Транс дежурки DMR-631FS
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 От 26/07/2011 10:46 цитата
Не подскажите, если заменить транс DMR-631FS на два (один на 12в другой на 5в) то какой мощности их ставить, на сколько mA?
shov244
Сообщение #2 От 26/07/2011 11:54 цитата
TRIPLEX писал:
Если в вашем селе такие или аналогичные ( на 12 и 5 В ) отсутствуют , то можно .
TRIPLEX писал:
Мощность как правило определяется по железу трансформатора , в твоем случае ставь по весу , чтобы эти 2 не были легче ВВ трансформатора ... Где то так . Удачи в ремонте !
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #3 От 26/07/2011 11:58 цитата
в селе Москва таких нет... смех
shov244
Сообщение #4 От 26/07/2011 12:18 цитата
TRIPLEX писал:
Чего нет ? Аналогичных трансформаторов с нужными выходами ? Ты меня не смеши ...
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #5 От 26/07/2011 12:23 цитата
ну не най не най... заказывал двоим, те искали в Москве. Ни чего подобного нет
shov244
Сообщение #6 От 26/07/2011 13:52 цитата
TRIPLEX писал:
Да ладно ... по первой попавшейся ссылке http://www.radiodelo.ru/index.php?s&where=name&search=%F2%F0%E0%ED%F1%F4%EE%F0%EC%E0&all Нужно предупредить их (кому заказывал ) , что искать нужно в спец.магазинах , на Митинском рынке ... , а не в кабаках .
sahib
Сообщение #7 От 11/12/2011 11:33 цитата
относительно DMR-631FS сгорел на домашней микрухе, заказать оказалось не реально, разобрали его,в схеме внутри трансформатора стоит одноамперный предохранитель, он и сгорел, такого же по размеру не нашли, поэтому просто впаяли на обратной стороне платы обычный одноамперный между 2 и 3 ногой, все нормально работает, если ноги не нумерованы проверьте тестером где не звонится
vitafon
Сообщение #8 От 12/10/2016 23:43 цитата
Спасибо sahib, действительно в DMR-631FS между 2 и 3 (она у меня была просто впаяна в плату без дальнейшего продолжения) поставил предохранитель 0,5 А и печка ожила.
777
777
