Samsung LE32M87BD
FBR2000
FBR2000
Сообщение #1 От 31/01/2012 19:50 цитата
SAMSUNG LE-32M87BD моргает светодиод, затруднен запуск..
Состав:
БП BN44-00156B,
Инвертор FT-192600622407AP-00132ТNAP
Проц под радиатором, майн тоже не читается.
Телевизор, со слов клиента, долго включался.
Светодиод моргал, а запуска не было. И только через полчаса соизволял включиться. И чем дальше, тем дольше.Но если уже включался, по работал без сбоев.
А сейчас вообще подсветка не запускается,звука нет.
На пульт реагирует, светодиод моргает..
Первая мысль - щас открою, литы БП заменю - и все нормалек!
Открыл - дутышей нет. ESR-метром пробежал по емкостям - все нормально. Напряжения БП выдает все(правда, схемы не было, мог что-то проморгать).
Только с майна на БП сигнал на разъеме CNM804 , B/L ON-OFF не приходит, торчит около 1,5В. и на пульт не реагирует никак.
И на 5 пине (24v DENECT) тоже около 1,5в, хотя 24В. БП выдает.
Это что - плата майна накрылась?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 31/01/2012 20:38 цитата
FBR2000 писал:
Да. И что?Будем искать майн? Или отнесем телевизор в ремонт? подмигивание
STRELETS
STRELETS
Сообщение #3 От 01/02/2012 10:35 цитата
Включи БП и инвертор принудительно, без майна и определяйся...
Vita
Vita
Сообщение #4 От 01/02/2012 17:16 цитата
"правда, схемы не было, мог что-то проморгать" бяка
не умеешь без схемы ремонтировать-тогда не мастер смех
FBR2000
FBR2000
Сообщение #5 От 01/02/2012 19:28 цитата
Какие здесь душевные и любезные участники!
Сразу видно - мастера своего дела. Столько полезных советов.
Спасибо! улыбка
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 01/02/2012 19:45 цитата
FBR2000, А чего ты ждал?
Вы спросили :
FBR2000 писал:
Вам ответили
Иван Василич писал:
Да
Какие проблемы? смех смех смех
FBR2000
FBR2000
Сообщение #7 От 01/02/2012 20:35 цитата
Иван Василич, короткое "ДА"
лучше смотрится, чем:
-"Да. И что?Будем искать майн? Или отнесем телевизор в ремонт?"
гы-гы гы-гы гы-гы
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 От 01/02/2012 20:39 цитата
FBR2000 писал:
лучше смотрится,
Смотрится,оно как смотрится. А вот как смотрится эта тема? Вас не смущает? смех смех
Мне непонятен смысл ее создания,потому как мастер,не заморачиваясь давно решил бы эту проблему.
Отсюда и продолжение
Иван Василич писал:
подмигивание
FBR2000
FBR2000
Сообщение #9 От 01/02/2012 21:14 цитата
Клиент отказался отдавать телевизор в мастерскую.
Тема закрыта.
Сообщение #10 От 01/02/2012 22:09 цитата
FBR2000 писал:
- и ты ему не помог ... ищи его на свалке рядом с ним ... голливудская улыбка
Маратан
Сообщение #11 От 10/03/2013 17:51 цитата
Samsung LE32M87BD при включении рябит
Включаю телек,появляются серые горизонтальные полоски,а звук идет,нужно несколько раз включить-выключить,чтоб пошла нормальная картинка.
vebs
Белгородец
Сообщение #12 От 10/03/2013 18:02 цитата
Решил рассказать наболевшее?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #13 От 10/03/2013 18:03 цитата
Маратан, тему надо оформлять по ПРАВИЛАМ
vebs
Белгородец
Сообщение #14 От 10/03/2013 18:04 цитата
Маратан писал:
Нужно поставить "пуск-таймер" на несколько включений, и все будет тип-топ!
Иван, вряд ли ТС понял , что от него требуют, и максимум все закончится обидой на форум....
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #15 От 10/03/2013 19:14 цитата
Тем не менее, если до утра тема не будет исправлена- место ей в корзине (не то будет не форум, а шарага какая-то).
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #16 От 10/03/2013 20:26 цитата
Иван Зенин, Вань, ты думаешь он знает где правила? смех Думайте сами ...
Сообщение #17 От 10/03/2013 21:57 цитата
Маратан писал:
- ну так и делай, раз бомж и на мастера денег нет.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #18 От 11/03/2013 02:26 цитата
Маратан писал:
купи стабилизатор напряжения минимум на 1 КВт
xottzoom
Сообщение #19 От 11/11/2013 17:14 цитата
samsung le32m87bdx не влючается моргают лампы подстветки
При нажатии на кнопку включения моргают несколько раз лампы подсветки, картинка не появляется, моргает не сразу
При разборке ни одного сгоревшего (внешне) элемента не было обнаружено.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема
igor200782
Сообщение #20 От 10/11/2014 21:34 цитата
LCD Samsung LE32M87B - полосы на экране
SAMSUNG LE32M87BD. Состав: MAIN BN94-011303C, SUB-MAIN BN94-01382B, T-CON T315XW02 V6, панель T315XW02 V8. T-CON состоит из AUO-024,M13S128324,BD8166EFV,AS-15F.
Со слов клиента сначала подолгу не выходил из деж.режима, дефект прогрессировал. Через какое-то время вместо изображения появились полосы на экране.
После замены вздувшихся электролитов в БП по цепи +13 и +24 и С6108 FRC в суб-майне ТВ без задержек включается из деж.режима, но с такой картинкой. Предположил неисправным T-CON, т.к. он запитывается от 12в от БП. При попытке включить панель в автоном путем замыкания AMGODEN на корпус результат не изменился. Напряжения на T-CON следующие: VGH1-30V, VGHC-25,5V, AVDD1-15,6V, VCOM-6,5V, COMF-6,3V, VGL1- -6V, 1,8V, 2,5V. нигде пульсаций нет кроме питающего напряжения 12в, пульсация ~0.5в идет с БП. Микросхемы на T-CON греются примерно 30-40 гр. По шинам LVDS до T-CON сигнал проходит, смотрел простым аналоговым осликом. Хотел заказать T-CON, но возникли сомнения, а вдруг это панель. Прошу у более опытных коллег помочь отделить мух от котлет, а именно конкретнее определиться с дефектною деталью T-CON или панель. Может кто сталкивался с подобным дефектом. Или это только подкидкой заведомо рабочего T-CON?
Картинка на экране статична, со временем самопроизвольно может залить белым, красным фоном, или потемнеть.
  IMG_6944.JPG  70.5 КБ  Скачано: 1376 раз(а)
  IMG_6945.JPG  71.94 КБ  Скачано: 1177 раз(а)
