Nik_Al
Старый таёжник
Три провода, пять деталей и... две страницы флейма. Чуйствую - будет и третья
Топикстартеру: Ну давай-же наконец - рожай скорей. Нам всем интересно знать... |
Sergej
Shevchenko Oleg
| ШЫШОКЪ писал: | | Звука на входе не было из за холодных паек платы радиоканала. но регулировки звука как небыло так и нет. |
Ну так звук уже есть или нет его до сих пор?  |
ШЫШОКЪ
ШЫШОКЪ, у тебя как не тема,так шедевр!
Лёшка прими "комплымэнт"
ДОБАВЛЕНО 01/06/2012 03:42
Младшой - снова тащи из подвала в мастерню
ДОБАВЛЕНО 01/06/2012 03:46 |
ШЫШОКЪ
| Yuritsh писал: | ШЫШОКи, а почему бы вам под разными аккаунтами не заходить. А то не поймешь - где младшой, где старшой.  | Дурку стёр - извините нас  |
LordLostr
ШЫШОКЪ, | Цитата: | | Дурку стёр - извините нас |
Понятней бы,и лучше по теме. Или снова, в корзину?  |
Nik_Al
Старый таёжник
Судя по всему.... звук в Фунае, - это большооой секрет. Он давно решил проблему... а с нами делится не хочет. Вот и молчит как партизан  |
непоседа
| да клиент прежде чем отдать в ремонт ТВ ШЫШОК - снял динамик |
1Rezistor
Помогите найти прошивку на Funay tv-1400a mk7
ну нигде нет. Неисправность нет графики от регулятора громкости. Кнопки все прозвонил. Срочно нужно. |
sergey1309
LordLostr
| 1Rezistor писал: | Помогите найти прошивку на Funay tv-1400a mk7
ну нигде нет. | - а ее и не будет ... только ЛАМЕРОДЭБИЛОКЛИЕНТЫ верят, что | 1Rezistor писал: | | нет графики от регулятора громкости. | лечится прошивкой, а не проблемами в "иденте", например ...  |
makeym
1Rezistor, А где и как формируется графика? от регулятора громкости  |
MASTER+
1Rezistor, ты ещё прошивку к Горизонту 655 поищи.  |
ШЫШОКЪ
Да ящик-то младшого - он его продать хочет - нашёл в подвале:кадровую ему сделал,а со звуком он бодается потому что антенна спутниковая у него дома.Грёзда у фуная нч не подходят к шнурам.Да короче - тема решена.
Ну дурной он у меня Толи лечить - толи учить надо.
Учат их в школе, дураков - как собак на зайцев.  |
LordLostr
| ШЫШОКЪ писал: | | ИЗО есть всё остальное OSD тоже есть, звука нет ни в AV, ни в TV. на каналы настроен память была повреждена не было OSD сейчас OSD есть кроме звука(шкалы регулировки) |
| LordLostr писал: | | Шедевр будет её окончание! |
ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 08:22
ШЫШОКЪ, Как это у тебя и в режиме TV, звук шнурами подаётся?| ШЫШОКЪ писал: | | Грёзда у фуная нч не подходят к шнурам.Да короче - тема решена. |
Бакум
Рождённый в СССР
-а кому такое решение поможет????  |
1Rezistor
Я просил помощи как и что сделать!
У телевизора при нажатии на кнопки громкости не прибавляется звук и нет графики
для звука. Графика от настройки есть, каналы переключаются. Работают все кнопки кроме громкости.
С пульта эффект тот же. При кратковременном замыкании 1 и 4 ног на усилителе звук появляется.
Нет регулировки звука.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 20:34
Подкидывал два других проца эффект тот же. Прозвонил 5 ю ногу проца на коротыш не коротит. |
| 1Rezistor писал: | | Подкидывал два других проца эффект тот же. | - идиотизм ... не дано Клиенту понять про | KRAB писал: | | проблемами в "иденте", например |
Повторяю - привози - сделаю  |
Yuritsh
