домашний кинотеатр BBK MA2000S неисправен БП
Aleksandr 999
Сообщение #1 От 07/08/2012 11:33 цитата
принесли аппарат, не включается. схема на VIPER22A. ШИМ уходит в защиту. думал сделаю мигом. проверил все кондёры, поменял ШИМ. включаю всё тоже самое. оказалось первичная обмотка транса в чистейшем КЗ - чё сейчас делать не знаю, где такой транс вообще найти? рёв в три ручья ( трансформатор BCK-19-0223)[/b]
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 07/08/2012 12:04 цитата
Aleksandr 999,
При несильной кривизне рук всё это перематывается за 20-30 мин. Ну или искать на удачу в разборке. Какие выходные напруги с ТПИ?
Aleksandr 999
Сообщение #3 От 07/08/2012 12:13 цитата
Да какие уж там напруги? - самое большое 1 вольт показывает прибор - говорю же КЗ первичка. У транса сердечник склеен намертво, каким образом его разобрать? - да и вообще неблагодарное это дело что то мотать. Купить купил бы- может аналоги какие есть в продаже?
Сообщение #4 От 07/08/2012 12:57 цитата
Aleksandr 999 писал:
- чудо, ты про генероттор слышал? А про фен для разборки если уж там и КЗ?! голливудская улыбка
Aleksandr 999
Сообщение #5 От 07/08/2012 15:03 цитата
KRAB я вот одного не понял ты мне генероттор советуешь к схеме приделать и клиенту сдать, типа внешний блок питания на МП403? мне не нужно диагностировать транс там не короткозамкнутые витки в первичке там просто п..ц - сопротивление первички меньше чем 0.1 Ом! - точно не могу измерить так как прибора пока такого нет да и необходимости в этом нет.Фена нет как и намоточных проводов всех диаметров.
Сообщение #6 От 07/08/2012 17:56 цитата
- говорю же - ЛАМЕР ... там витков 40-60 несчастных ... голливудская улыбка
may
may
Сообщение #7 От 07/08/2012 18:05 цитата
Я даже догадываюсь что не исправно, не так давно такой делал, оказалось дело не только в Б.П. подмигивание
Aleksandr 999
Сообщение #8 От 07/08/2012 18:48 цитата
KRAB ты сам ламер если такую куйню сидишь пишешь! Сколько это будет сопротивление даже 60 витков? - физику в школе хоть проходил? вторичная обмотка что идёт на питание ШИМа имеет 2 Ома сопротивление, а первична по твоему меньше должна быть в 20 раз - ты чё совсем кретин? как тебя не забинили до сих пор?
Сообщение #9 От 07/08/2012 19:58 цитата
Aleksandr 999, идиот .... дальше я не комментирую, но скажу - ДОЛБОДЯТЛЫ ТПИ проверяют омметром, но тебе повезло = у тебя самый длинный из них клюв и наглухо отбитые мозги! подшучивать, дразнить смех
Aleksandr 999, а давай на спор - если там не ТПИ ты вешаешь себе под ником ярлык : ДАУН ?! Идет? голливудская улыбка
Aleksandr 999
Сообщение #10 От 08/08/2012 16:05 цитата
А если ТПИ то ты себе его повесишь? - и мозги у тебя начисто отбиты - и меряй его хоть чем, первичка не может иметь сопротивление менее 0.1 Ом - я вижу каким проводом она намотана - таким же как и вторичка питалки ШИМа. если у тебя есть мозги и ты посчитаешь коэффециент трансформации. сколько было бы вольт на вторичке если на первичке 310? - 6кв? - ты дятел каких свет не видывал.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2012 17:07
И ещё для особо тупых скажу что транс у меня начисто из платы выпаян и на столе валяется если ты там хочешь мне ляпнуть что шунтирующий диод пробило и такое сопротивление показывает. И чем такие одарённые личности как ты меряют ТПИ? - LС метром?
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA
Сообщение #11 От 08/08/2012 19:23 цитата
Ну Вы парни, блин, схлестнулись Aleksandr 999, http://elektrotanya.com/bbk_ma-2000s.pdf/download.html может появится результат улыбка
Сообщение #12 От 08/08/2012 20:23 цитата
- ГЕНЕРОТТОРОМ, дай мне на 2 минуты свой ТПИ ... я тебе расскажу жив он или нет ... только со стола модуль от СМА снял - такие же "гее-мастера" сказали менять ТПИ из-за
... а там и не он, естественно, и модуль уже рядом работает ... Так что иди ка за книги, тупорылый ремонтеришка!
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #13 От 10/08/2012 14:22 цитата
Мужики, хорош выяснять у кого длиннее!
Сообщение #14 От 10/08/2012 14:36 цитата
GruVital, ну тогда ты рассуди нас, или ты тоже диагностируешь ТПИ по
------ голливудская улыбка подшучивать, дразнить
serega-64
serega-64
Сообщение #15 От 10/08/2012 15:02 цитата
KRAB, Руслан, я вот специально на импортных ТПИ первичку мультиком на пределе 200 померял и как вот доказать ТС, что ну не берет мульт такое сопротивление, нужен милиомметр или ГЕНЕРОТТОР. Тока на белорусских аппаратах показало 0.3, там частота ниже и то все енто на воде писано.
Сообщение #16 От 10/08/2012 16:59 цитата
serega-64 писал:
- я просто доказываю - Дураков работа любит и "рублем" - поменяет от нехрен делать ТПИ или перемотает (еще и криво) - вот тогда дойдет
serega-64 писал:
милиомметр
- один фиг КЗ-виток, тем более под нагрузкой в отличии от
serega-64 писал:
ГЕНЕРОТТОР
он не покажет!
Меня другое всегда удивляет - для чего модераторы в разделах - у НАС - так не только помойку в виде банального несоблюдения правил чистить, а еще и мозги вправлять! А ТУТ?! На Мониторе аФтар бы давно в бане знания восстанавливал, если нет ума прочесть то, что сказано не раз ключвым словом ГЕНЕРОТТОР. А тут ---
GruVital писал:
и ни слова, что аФтар - БАЛБЕС! Т.е. или сам модератор не знает КАК проверять, или он сомневается ... голливудская улыбка А следствие этого - выращивание поколения ГЛУПЫХ ЛАМЕРОВ, которые потом еще и ссылаются на посты форума и говорят - так там же меня научили раз
- менять ТПИ.
Или я опять не прав? Или в "консерватории" у музыкантов ноты "лажевые"?!
serega-64
serega-64
Сообщение #17 От 10/08/2012 17:33 цитата
KRAB писал:
- менять ТПИ.
Я бы так не торопился, проверил бы примочкой на КЗ или другим ИБП со вторички - по сути тот же ГЕНЕРОТТОР.
KRAB писал:
serega-64 писал:
ГЕНЕРОТТОР
он не покажет!
Я имел ввиду проверку им же.
С тобой согласен, тема ни о чем, на свой риск снесу позже, похоже ТС исчез и надолго.
Только что осенило, что тема ваще не профилю, место ей в "Электроника от А до Я".
sofrina
sofrina
Сообщение #18 От 10/08/2012 18:43 цитата
все первички в импульсниках условно КЗ показывают, там витков-то 30-80, причем не мелкого сечения, итого чаще всего и имеем меньше 2 ОМ, а практике не видел что-бы первичка коротнула, были впрочем исключения типа Supra 2095 или Stella
Сообщение #19 От 10/08/2012 19:59 цитата
Я недавно делал аппарат проверки кросса (гибридку DC/DC - 36-72/5 вольт) - ТПИ размером с 1х1см и остальное (вторичку) сразу проверил аналогом генероттора ... но тыкать тестером на Омах ... и это пишет ДЯТЕЛ, у которого тут
KRAB писал:
Aleksandr 999
Что он тут делает вообще? Сейчас в онлайне - "зелененьким" светится, а нужно бы ГОЛУБЫМ и с подписью
KRAB писал:
3,14+ДЭ+раст ... "гее-мастер"
Банить таких идиотов нужно, он тут все равно "насосом" сидит и кроме как тащить для себя инфу и огрызаться - нихера ума нет!
sofrina
sofrina
Сообщение #20 От 10/08/2012 21:00 цитата
пока не собрал еще генероттор, хотя вроде ТПИ можно проверять тем же прибором что и для проверки ТДКС на короткозамкнутые витки, или L-метром (вроде индуктивность как помнится была 600-1000 мкГн), хотя не такой уж частый случай межвитковых замыканий на трансах
101
111
777
zzz
