домашний кинотеатр BBK MA2000S неисправен БП | |||||||||||
| Aleksandr 999 07/08/2012 11:33 |
принесли аппарат, не включается. схема на VIPER22A. ШИМ уходит в защиту. думал сделаю мигом. проверил все кондёры, поменял ШИМ. включаю всё тоже самое. оказалось первичная обмотка транса в чистейшем КЗ - чё сейчас делать не знаю, где такой транс вообще найти? ( трансформатор BCK-19-0223)[/b] |
| viktor_ramb 07/08/2012 12:04 |
Aleksandr 999,
При несильной кривизне рук всё это перематывается за 20-30 мин. Ну или искать на удачу в разборке. Какие выходные напруги с ТПИ? |
| Aleksandr 999 07/08/2012 12:13 |
Да какие уж там напруги? - самое большое 1 вольт показывает прибор - говорю же КЗ первичка. У транса сердечник склеен намертво, каким образом его разобрать? - да и вообще неблагодарное это дело что то мотать. Купить купил бы- может аналоги какие есть в продаже? |
| KRAB 07/08/2012 12:57 |
| Aleksandr 999 07/08/2012 15:03 |
KRAB я вот одного не понял ты мне генероттор советуешь к схеме приделать и клиенту сдать, типа внешний блок питания на МП403? мне не нужно диагностировать транс там не короткозамкнутые витки в первичке там просто п..ц - сопротивление первички меньше чем 0.1 Ом! - точно не могу измерить так как прибора пока такого нет да и необходимости в этом нет.Фена нет как и намоточных проводов всех диаметров. |
| KRAB 07/08/2012 17:56 |
| may 07/08/2012 18:05 |
Я даже догадываюсь что не исправно, не так давно такой делал, оказалось дело не только в Б.П. ![]() |
| Aleksandr 999 07/08/2012 18:48 |
KRAB ты сам ламер если такую куйню сидишь пишешь! Сколько это будет сопротивление даже 60 витков? - физику в школе хоть проходил? вторичная обмотка что идёт на питание ШИМа имеет 2 Ома сопротивление, а первична по твоему меньше должна быть в 20 раз - ты чё совсем кретин? как тебя не забинили до сих пор? |
| KRAB 07/08/2012 19:58 |
Aleksandr 999, идиот .... дальше я не комментирую, но скажу - ДОЛБОДЯТЛЫ ТПИ проверяют омметром, но тебе повезло = у тебя самый длинный из них клюв и наглухо отбитые мозги!
Aleksandr 999, а давай на спор - если там не ТПИ ты вешаешь себе под ником ярлык : ДАУН ?! Идет? ![]() |
| Aleksandr 999 08/08/2012 16:05 |
А если ТПИ то ты себе его повесишь? - и мозги у тебя начисто отбиты - и меряй его хоть чем, первичка не может иметь сопротивление менее 0.1 Ом - я вижу каким проводом она намотана - таким же как и вторичка питалки ШИМа. если у тебя есть мозги и ты посчитаешь коэффециент трансформации. сколько было бы вольт на вторичке если на первичке 310? - 6кв? - ты дятел каких свет не видывал.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2012 17:07 И ещё для особо тупых скажу что транс у меня начисто из платы выпаян и на столе валяется если ты там хочешь мне ляпнуть что шунтирующий диод пробило и такое сопротивление показывает. И чем такие одарённые личности как ты меряют ТПИ? - LС метром? |
| ANATOLISTESLA 08/08/2012 19:23 |
Ну Вы парни, блин, схлестнулись Aleksandr 999, http://elektrotanya.com/bbk_ma-2000s.pdf/download.html может появится результат ![]() |
| KRAB 08/08/2012 20:23 |
| GruVital 10/08/2012 14:22 |
Мужики, хорош выяснять у кого длиннее! |
| KRAB 10/08/2012 14:36 |
GruVital, ну тогда ты рассуди нас, или ты тоже диагностируешь ТПИ по
| serega-64 10/08/2012 15:02 |
KRAB, Руслан, я вот специально на импортных ТПИ первичку мультиком на пределе 200 померял и как вот доказать ТС, что ну не берет мульт такое сопротивление, нужен милиомметр или ГЕНЕРОТТОР. Тока на белорусских аппаратах показало 0.3, там частота ниже и то все енто на воде писано. |
| KRAB 10/08/2012 16:59 |
Меня другое всегда удивляет - для чего модераторы в разделах - у НАС - так не только помойку в виде банального несоблюдения правил чистить, а еще и мозги вправлять! А ТУТ?! На Мониторе аФтар бы давно в бане знания восстанавливал, если нет ума прочесть то, что сказано не раз ключвым словом ГЕНЕРОТТОР. А тут ---
А следствие этого - выращивание поколения ГЛУПЫХ ЛАМЕРОВ, которые потом еще и ссылаются на посты форума и говорят - так там же меня научили раз
Или я опять не прав? Или в "консерватории" у музыкантов ноты "лажевые"?! |
| serega-64 10/08/2012 17:33 |
Я бы так не торопился, проверил бы примочкой на КЗ или другим ИБП со вторички - по сути тот же ГЕНЕРОТТОР.
Я имел ввиду проверку им же. С тобой согласен, тема ни о чем, на свой риск снесу позже, похоже ТС исчез и надолго. Только что осенило, что тема ваще не профилю, место ей в "Электроника от А до Я". |
| sofrina 10/08/2012 18:43 |
все первички в импульсниках условно КЗ показывают, там витков-то 30-80, причем не мелкого сечения, итого чаще всего и имеем меньше 2 ОМ, а практике не видел что-бы первичка коротнула, были впрочем исключения типа Supra 2095 или Stella |
| KRAB 10/08/2012 19:59 |
Я недавно делал аппарат проверки кросса (гибридку DC/DC - 36-72/5 вольт) - ТПИ размером с 1х1см и остальное (вторичку) сразу проверил аналогом генероттора ... но тыкать тестером на Омах ... и это пишет ДЯТЕЛ, у которого тут
Что он тут делает вообще? Сейчас в онлайне - "зелененьким" светится, а нужно бы ГОЛУБЫМ и с подписью
Банить таких идиотов нужно, он тут все равно "насосом" сидит и кроме как тащить для себя инфу и огрызаться - нихера ума нет! |
| sofrina 10/08/2012 21:00 |
пока не собрал еще генероттор, хотя вроде ТПИ можно проверять тем же прибором что и для проверки ТДКС на короткозамкнутые витки, или L-метром (вроде индуктивность как помнится была 600-1000 мкГн), хотя не такой уж частый случай межвитковых замыканий на трансах |
| viktor_ramb 10/08/2012 21:16 |
В принципе можно даже простеньким ESRметром отдиагностировать конкретную козу в ТПИ, я уже не говорю о ESRметре с функцией проверки флайбэков. |
| sofrina 10/08/2012 21:39 |
есть такой девайсик, на PIC16F876, только на проверки флейбеков у меня он глючит |
| KRAB 10/08/2012 22:35 |
И еще - упомянутый пример:
| Yuritsh 10/08/2012 22:50 |
| KRAB 10/08/2012 23:39 |
Aleksandr 999, ну так что - подпись ИДИОТ когда тебе модераторы привесят (мы же договаривались, да посты потерли === http://monitor.espec.ws/section18/post1517479.html#1517479 )?
Ты же проиграл спор из-за своей ТУПОСТИ? Пару дней даю тебе на "Присвоение звания" под ником, в понедельник выходи на форум с новым "званием" - будешь знать, как отвечать "за базар" ... идиотик ... ![]() |
| Yuritsh 10/08/2012 23:44 |
| KRAB 10/08/2012 23:48 |
Yuritsh, я уже нашел, подправил, спасибо!
Не стОило "кому-то" трогать и выдергивать цитаты из текста в мусор ... я просто так ничего не пишу, и если я решил навесить козлу колокольчик - я это сделаю! ![]() |
| Yuritsh 10/08/2012 23:51 |
KRAB, не волнуйся, когда ЭТА тема окажется в мусоре, я снова объединю. ![]() |
| KRAB 10/08/2012 23:53 |
| viktor_ramb 10/08/2012 23:54 |
KRAB, если тут по предам тупят со страшной силой типа продвинутые спецы, то импульсно-питающие элементы вообще для многих тёмный лес! Генеротор годами изучать будут - что это такое и с чем его хавают, а потом плюнут на него как на проект заселения Марса. |
| serega-64 11/08/2012 19:42 |
"Кто то" этт я и ничего не имею против, просто ты, Руслан, начал обсуждать кто такие модеры и для чего они в разделе. Как то не этично с твоей стороны. Я же просто вырезал лишнее, на мой взгляд и тема от этого не пострадала, тем более -
Никто в этом и не сомневается! ![]() |
| KRAB 12/08/2012 03:20 |
| KRAB 13/08/2012 08:02 |
| Aleksandr 999 15/08/2012 09:02 |
не работает БП. Стоит шим VIPer22A. Работает на макс токе, греется, выходные напряжения почти по нолям.
Специально для KRABa: при подаче напряжения 8 вольт и частотой около 50-60кгц на вторичную обмотку транса где должно быть 9 вольт, транс грееться как бешенный, на обмотке питания ШИМа генериться напряжение где то 1В. на первичке не генериться вообще ничего. Так что ставь себе значёк дауна как договаривались и даже не вякай! |
| KRAB 15/08/2012 20:24 |
Aleksandr 999, ты ЗАДРАЛ - тупорылое ЧМО ---- мало было публичного "трахопопанья"? ----- http://monitor.espec.ws/section18/topic203858.html
Если все все так - так чего ты ждешь? Ума не хватает транс приколхозить с другого ДВД (ИБП) ? Или ты пришел за очередной порцией "вливания"? ![]() |
| Nabi 15/08/2012 20:38 |
Руслан, шо ты так грубо? Будь поласковее... ![]() |
| KRAB 16/08/2012 02:19 |
Nabi, я "гей-мастеров" лаской обделяю ... "противные" они! ![]() |
| Сергей4012 06/11/2012 23:01 |
есть аналоги BCK-19-0223 ??????????????????????? |
