lifesasa09
| Здраствуйте, уважаемые! Телевизор supra STV1424M шасси C-50N. Проблем в том, что расплавился ТДКС dcf1577a1. Вероятно ли, что после замены произойдёт то же самое, нужно ли проверять обвязку и что именно! Спасибо. |
LordLostr
lifesasa09, В первой теме,по зтому вопросу,ты спрашивал аналог для замены.Тебя направили сюда. Здесь ты уже, задаёшь вопрос по ремонту. Голову -то хоть чуть включай.| lifesasa09 писал: | | Вероятно ли, что после замены произойдёт то же самое, нужно ли проверять обвязку и что именно! | Обратись к мастеру,он разберётся. |
lifesasa09
| У нас всего 2 телевизора на всю деревню, телемастера нет уже давно. Теперь я за него. Научите, что из обвязки проверить надо!!! |
lifesasa09, где ваша деревня?  |
LordLostr
| xarl писал: | | где ваша деревня? |
Одесса.Хотел бы я жить в такой деревне!| lifesasa09 писал: | | У нас всего 2 телевизора на всю деревню, |
А кругом тайга,до ближайшего райцентра -км 400.  |
| LordLostr, не утруждался, не мне надо... |
lifesasa09
| простите, что не отвечал, небыло врмени. Одесская область, 250км. от города. |
LordLostr
lifesasa09
| Спасибо за ссылочку. Изучаю с удовольствием!!! |
СергейТм
DAEWOO шасси C-50 нет звука в AV режиме.
STR 50103. проц- TA 8659.ТДКС 2077,контроллер М34300-230SP. Нет звука в AV режиме.Так как шасси горячое звук передается через оптопару РС 817. Осцилографом проверил прохождение звука. На транзисторе связонном оптопарой сигнал в базе есть,на эмиттере есть амплитудой около 1в.На коллекторе тишина, напряжение
Коллектор-10в
база 5в
эмиттер4,5в. Поменял транзистор и оптопору резултат ноль.Это не шутка перед новый год,я этих "кубиков" неремонтил давно.Может туда особую оптопару ставит? Видио проходит безпроблем,вот интересно мастер болшим стажем а сижу уж 4 часа.Ребята сигнал на коллекторе транзюка то-есть на оптопаре должно рисоватся осцилим или нет? |
мастер-ломастер
| СергейТм, оптопару правильно запаял, цоколёвку не перепутал? |
валентин-сибиряк
| На 90%проблема бывает в литах С-721 и С-724 |
СергейТм
| Тему можно закриват телек починил. Поменял еше раз оптопару сработало.Тутже проверил осцилим оптопару с обеих сторон,фоторезисторной стороне есть амплитуда около3в на светодиодной стороне ничего нет.Можеть так и должно быть на эмиттере транзистора сопротивление 1,6килом, а сопротивление оптопари десятки ом. Тогда все понятно извините за такой детский вопрос,всем желаю новом годуздоровье и счасте семье.Всем удачних ремонтов. |
Yuritsh
| СергейТм писал: | | сигнал в базе есть,на эмиттере есть амплитудой около 1в.На коллекторе тишина | а с чего ты взял, что он там должен быть?
| СергейТм писал: | | я этих "кубиков" неремонтил давно .... мастер болшим стажем | Ты, видимо, спец по плазмам. Вообще не понятно, как ты опустился до CRT да ещё и перед Новым Годом. "Мастерам" по плазмам не обязательно знать, как работает транзистор.
Болшим "мастерам" сюда у нас дорога >>>  |
СергейТм
Yuritsh, Ты кого имееш ввиду,если кто неочень грамотно пишут по русски это лох да.Ошибаешся глян схему этого телека оптопара включена в коллектор транзистора.Я теории неочен силен но кое-что понимаю.В первом посту писал что эмиттере сопротивление 1,6к а коллекторний нагрузка десятки ом.Тут мизерная амплитуда а на той стороне оптопари сигнал 3в,режим оптопари как повишаюший транс.Ты вся прекрасно понимаеш ,однако ведеш себя как балтун попугай.Давй не портим настроение  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
СергейТм, | Цитата: | | режим оптопари как повишаюший транс. | Ну-ну! Мастер-теоретик с большим стажем! |
| СергейТм писал: | | Я теории неочен силен но кое-что понимаю. | - а понять, что к Мастеру дорога - нет ума  |
Александр1971Телемастер
iv-9
| Александр1971Телемастер писал: | | испробывал почти всё. |
Тему оформи и расскажи про ESR. |
makeym
Александр1971Телемастер, А может просто - Александр1971, нууууууу.... вобщем без этого Телемастер  |
