Автор | Сообщение |
Виталий140675
LCD LG 42LD750 после грозы не могу распознать элементы
В блоке питания взорвало ИМС STR W6053N, два зеннера маркировка не читаема, на плате обозначение ZD503, ZD504, схему БП найти не могу. |
zuboka
Даташит может подскажет на микросхему, обычно от типовой схемы включения далеко не уходят... |
soniclord
LG 42ld750 перегагружается
Приветствую всех жителей форума!
Может подскажите в какую сторон копать? Проблема следующая: телевизору 7 год, все это время работал без нареканий. Относительно недавно (пол года назад) началась проблема - при каком либо действии (переключение каналов, звука и т.д.) уходил в ребут. По началу на этом все прекращалось, но постепенно это стало происходить все чаще и чаще.
Я заметил одну деталь - когда он не может выйти из циклического ребута - легкий удар по корпусу решает на некоторое время проблему. Отсюда я сделал вывод что либо пересохший конденсатор на это влияет, либо шлейфы. Шлейфы питания я прочистил спиртом - проблема не ушла. Все конденсаторы на внешний вид - нормальные. Во время работы телевизора я по все силовым частям постукал в надежде вызвать приступ - телевизор работает...
Есть какие-либо мысли на этот счет?
p.s.: в чем я провинился что оказался в этом разделе? |
malish.dgek
42LD750
Куплю main ebr66235242 |
edin
kodalnik
Main EBR66235242, EAX61531909(2) tv LG 42LD750 Россия
панель LC420WUH (SC)(M1)
текстолит LD650/750
kodalnik
VOOOOVCHIK
Здравствуйте. Нужен майн на LG 42LD750 ebr66235242 |
hrak
kodalnik, VOOOOVCHIK6 в наличии новые майны.
Отправка с Белгорода. |
VOOOOVCHIK
reno838
reno838
main EBR66235242 p№ EAX61531908(4) на LG 42LD750-ZA
main EBR66235242 p№ EAX61531908(4) на LG 42LD750-ZA нет сигнала ни с одного из входов и с тюнера. с AV есть звук но изображения нет ,все входа определяются в меню. USB работает.
с HDMI 2 и 3 есть но мигает изображение и пропадает звук
на горячую не подключался , ремонтируется или менять майн?
как пере прошить? прошивка последняя 04.00.01 и с USB более старая версия не хочет а новой нет ,
Вопрос о взаимозаменяемости на EAX61531904 (5) ?
Feuerbard
Проц прогрей на станции или отреболь |
Nickola2000
Присоединюсь пожалуй, ищется майн LG 42LD750-ZA EAX61531909(2) EBR66235242 |
hamsterXoma
как насчет замены контроллера tda19997HL/C1 при глюке с HDMI входами? в нем же все дело. Купить вроде не проблема. Его же можно заменить? |
Антон К
Как исправить проблему сигнала p-dim,p-dim2? Напишите подробнее, пожалуйста. У меня телевизор lg 42ld750-za, я поставил main от lg 32ld650-zc и теперь верх и низ экрана плохо подсвечены. |
Антон К
Не могу понять, чем нарушил. Тем что про ремонт спросил? |
konst2014
Нужен майн EAX61531908 (4) на LG 42LD750 |
