Нужна схема на мультиварку vitek vt-4213gy | |||||
| fed1986 22/02/2016 18:55 |
Всем привет. Нужна схема на мультиварку vitek vt-4213gy. Проблема в том, что на плату с дисплеем не поступает напряжение 5 в |
| serega-64 22/02/2016 19:10 |
fed1986, Не нужна там схема, да и нет ее. Простой ремонт БП и ни каких заморочек. |
| xarl 22/02/2016 19:12 |
fed1986, профиль.... http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
| fed1986 22/02/2016 19:30 |
там просто непонятная плюха (короткое между ногами конденсатора), вот и хочу посмотреть... и по маркировке цветовой резистор на 51 Ом, а стоит на 2,3 МОм |
| Yuritsh 23/02/2016 00:20 |
fed1986, тебе бы утюги советские ремонтировать. Рано ты в такую технику полез. |
| KRAB 23/02/2016 03:10 |
| fed1986 26/02/2016 11:21 |
Злой ты, я просто схему спросил... а меня сразу в удаленные темы |
| riad75 19/02/2018 23:00 |
Мультиварка VITEK VT-4213 вышла из строя, первым делом обнаружил сгоревшие термопредохранители. Поменял. Проработала 3 недели, и на этот раз "по маркировке цветовой резистор на 51 Ом" (по ходу это "предохранитель-ограничитель тока" для ШИМ-преобразователя) перешел в состояние "несколько мегаомов", почернела плата в местах запайки первичной обмотки импульсного трансформатора. Заменив резистор номин
ДОБАВЛЕНО 19/02/2018 23:10 Заменив резистор номиналом 100 ом, результата не получил - сделал вывод, что ШИМ-ка сдохла. Попытка ввести левое питание: выпаяв импульсный трансформатор подал от блока питания 12 вольт на место вторичной обмотки. Результат: звучит краткий сигнал загорается индикатор и через 0.5-1 секунду тухнет, на кнопки не реагирует, все надписи на экране очень контрастные. Подать питание предварительно нажав к ДОБАВЛЕНО 19/02/2018 23:20 Подать питание предварительно нажав кнопку СТАРТ приводит к подаче длинного сигнала и входу схемы в какой-то тестовый режим. Плата питания: GALDFB-OB26TY-P (V1.1 13.05.29 (13.05.29 наверное 29.05.2013)). Плата управления: GALDFB-F16-D-KLD (13.08.15 (аналогично 15.08.2013)) |
| riad75 19/02/2018 23:30 |
Аналогичные темы:
Мультиварка Vitek-4206R не включается - Форум - ESpec http://monitor.espec.ws/section39/topic251068.html Куплю ТПИ EE13-0B26A (мультиварка Vitek VT-4213 GY ... http://monitor.espec.ws/section48/printview271024.html ДОБАВЛЕНО 19/02/2018 23:31 Я столкнулся с той-же проблемой, но включается не на 5 секунд, а на 0,5 секунд: за это время успеваю нажать СТАРТ и мультиварка переходит в тестовый режим какой-то странный: 1 включаются все надписи на экране 2 на месте часов пишет по очереди (через 1 секунду): 88:88 dc:dc 11:11 по мере нажатия на кнопки происходят изменения "МЕНЮ" пишет "22:22" "отложеный старт" _"33:33" и включаются одни ДОБАВЛЕНО 19/02/2018 23:32 "отложеный старт" _"33:33" и включаются одни реле "-" _ "44:44" и включаются другие реле "+" _ "55:55" и включаются третьи реле и т.д. если ничего не делать - через 1 минуту выходит из режима ( "а потом отрубается"). |
| riad75 23/12/2018 23:11 |
Была эпопея:
сразу сгорело реле нагревателя дна, сработали предохранители -т.к. реле сгорев осталось включенным, реле и термопредохранители поменял - все заработало на месяц; после чего плата питания перестала выдавать 12 вольт - сгорел предохранитель по току и поплавился провод вторичной обмотки импульсного трансформатора , попытался использовать сторонний источник питания включенный после импульсного трансформатора - но неудачно( на сайте расписал свои мытарства (даже нашел какой-то тестовый режим)), сейчас пытаюсь понять работу провода со шлейфа контроллера под названием "zero"- т.к. подозреваю зависимость запуска процессора от него. В работоспособности процессора уверен, т.к. подменял на рабочей мультиварке - включается и пашет. Ссылки по теме: Куплю ТПИ EE13-0B26A (мультиварка Vitek VT-4213 GY). http://monitor.espec.ws/section18/printview271024.html Нужна схема на мультиварку vitek vt-4213gy http://monitor.espec.ws/section18/printview268893.html -- Александр Огнивец |
