KS7
A-SERVICE
29/08/2005 15:22
Поступил в ремонт телевизор из другой мастерской.
Модель Samsung CS-29K5MQQ. Та мастерская не смогла сделать. Вместо процессора поставили такой что нашли :
MICRONAS
VCT_49XYF_PY_C7
4371.41_Z2_F
138734.000
А стоять должен такой (KS7A(P) :
MICRONAS
VCT_49X3F_PY_F1 000
149700.004_73Z2F
5057
При приемке оказалось что телевизор включается, выходит из СТЕНД-БАЙ, на экране есть меню, правда часть мелких картинок отсутствует, телевизор каналы ищет уверенно.
Проверил прошивку в ЕЕПРОМЕ - она старая от того процессора который ставили на заводе производителе.
Кто нибудь имеет рабочий ДАМП под процессор который сейчас стоит в телевизоре или нет?
Или лучше родной процессор заказать ?
taruska
17/06/2006 19:15
tv samsung CS-25M6MQQ; CS-25M6MQCX/BWT
Внешнее проявление нейсправности .При включении появляется изображение с уменьшеным уронем по зелёному постепненно баланс белого выравнивается далее засвечивается с большим преобладанием по зелёному далее баланс нормализуется,и то же самое происходит с красным .Всё повторяется циклично.
Уровни на соответствующих катодах меняются 90в-160в
похоже всё исходит от процессора
T-GRPEA-1016 04/07/20/41/10 CHECKSUM:6427
Как подступится к этому зверю незнаю -Помогите.
Сергеевич
17/06/2006 19:24
НАЧНИТЕ С ЧИСТОЙ ПАМЯТИ
taruska
17/06/2006 19:33
Дело в том что в одном корпусе собрано всё контрлер видео процессор память ---как в неё зайти?
mareenman
19/06/2006 02:00
М\сх. памяти распаяна недалеко от проца - 24C08 либо 2416 либо А51D.
status DNA
19/06/2006 06:40
Память врядли, нужно посмотреть что твориться на G2 и вообще на ПК.
RSIV
19/06/2006 09:41
Согласен с Сергеевич, . Память!!!
taruska
19/06/2006 19:41
status DNA писал:
Добавлено 19/06/2006 20:47
Кто знает вход в сервис? либо имеет схему , буду благодарен.
status DNA
20/06/2006 07:14
Из "дежурки" - DISP-MENU-MUTE-POWER
шасси KS7A я так понимаю?
taruska
02/07/2006 14:51
действительно проблема в памяти A51DC заменил на 24С16 прошитую , прошивку взял на monitor ,elite-games.ru
LORD_co.
21/07/2007 15:35
Всем привет!
У меня подобный проц... PY C7, тел Самсунь 29М20WUX/XTT (чистый китаёза... улыбка)
Версия прошивы T_GRPEA_1016 от 2004 года...
Правда тел глючит, его и лечим...(после грозы). Сегодня смотрел. У меня есть подозрения, что проц возможно уцелел... а может и нет.
Дефект такой: при включении синий экран, через две-три секунды белеет, (как будто тепловая защита сработала...) далее постепенно с шагом по цветам (то есть не плавно,а дискретно!) восстанавливает в синий.
Подозрение на проц и на TDA6109JF что стоит на плате кинескопа... (сильно греется...возможно ее коротит чегой-то).
Померил на входах/выходах ТДАшки, в момент перехода с синего экрана, наблюдается просадка напряжения на 1-2 вольта, точнее не скажу, мерил стрелочной цэшкой...
Если проц окажется не при чем, то можно будет попробовать слить прошиву...(сливанием раньше не занимался, поэтому прошу вкратце объяснить чем сливать и как ...)
ДОБАВЛЕНО 21/07/2007 16:39
Хотя молния долбанула по крыше пятиэтажки... сгорели пушки на тарелках, тюнера ну и телу досталось...
БМК-Миха
21/07/2007 19:28
LORD_co., посмотри на дату,ты влез в старую тему.
LORD_co. писал:
я надеюсь это шутка,или ты хочешь убить микросхемы входным сопротивлением цешки.
Тогда у тебя все впереди.
Хочешь,что-то узнать,открой новую тему правильно,и получишь ответ
Oлег
21/07/2007 20:58
LORD_co., читаем правила.
БУНЯ
21/07/2007 21:06
LORD_co., читай правила здесь и создай тему, согласно правил, пожалуйста.
m.ix
22/07/2007 00:47
A-SERVICE, LORD_co., Нажми ->
rezistor
26/10/2007 10:28
Samsung CS-29M20MN шасси KS7A
R423, C404, ZD403 сгорели до неузнаваемости. Не могу определить номинал рёв в три ручья рёв в три ручья у кого есть схема прошу поделиться голливудская улыбка голливудская улыбка спасибо голливудская улыбка
Юрий
26/10/2007 10:44
А что поиск уже неработает?
Или разделы попутал,а?
master pit
26/10/2007 10:46
схема в обменнике голливудская улыбка
rezistor
26/10/2007 15:59
спасибо ребята телевизор пашет голливудская улыбка голливудская улыбка тема закрыта голливудская улыбка
freid
16/03/2008 03:57
Samsung KS7C
Доброго всем! Как сделать вывод в этом ап-те для наушников?...что бы не навредить схеме
Эмиль Александр
16/03/2008 05:08
бери любую схему с использованием наушников и делай если сам сообразить не можеш.
freid
16/03/2008 09:59
Эмиль Александр, какую схему,ты на м.с. смотрел?...Спрашиваю потому ,что ни разу с такой м.с. не сталкивался!!! А этих разъёмов установил много,но здесь ап-ат новый и не хотелось бы что то сделать не так!!!..."бери любую схему "...
БУНЯ
16/03/2008 11:14
freid, а в чём проблема? Берёшь входной сигнал на эту микруху, если его уровень тебя не устраивает, то покупаешь разьём с четыремя контактами и включаешь вместо динамиков, или паралельно динамикам, смотря что ты хочешь, всего то делов на пять минут.
мастер-ломастер
16/03/2008 13:24
БУНЯ, привет! Я удивлён , такая серьёзная модель и не имеет выход на наушники? недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
freid
21/03/2008 21:59
Пришел с заказа!Все работает!Сделал навесным монтажем на разъеме,аккуратненько,применял термоусадку(изолировал).Все в норме.Переделку делал с шасси KS-7A(РЕБЯТА ПРИСЛАЛИ СХЕМУ)...подсказали,сам не додумался,почему-то,м-да).Да и не уверен,что кто-то на подобные модели делал переделку!А чего удалять тему ,не пойму,кому то ведь прийдется переделывать,а ответ есть! или это по примеру с "родственного" форума,где даже ответить то по человечески не смогли,апломб мешает, наверное заняты на "конвеере по выпуску ракет" и это им оскорбительно даже читать!!!!С уважением ко всем!Тема закрыта!!!
hrynts
04/04/2008 14:00
samsung CS29Z40ZQTXNWT 50HZ шасси KS7C настройка на каналы
пришли в ремонт 3 телевизора
CS29Z40ZQTXNWT 50HZ шасси KS7C с одной и той же проблемой
нет цвета(пропадание цвета) на шестом канале частотного диапазона
в menu телевизора>ручная настройка>частота 175Mhz
пробовал менять фильтр ПЧ и тюнер ничего не помогает
заметил такую закономерность когда гоняеш ручной настройкой
то на 176Mhz цвет схватывается а потом телек автоматически подстраивает на 175Mhz и цвет опять пропадает(в этой модели телевизора нет точной подстройки)
подскажите как быть в этой ситуации
можно ли на этом шасси включить точную подстройку?
Oлег
04/04/2008 14:12
hrynts, учим правила, и получше изучаем меню в TV недовольство, огорчение
hrynts
04/04/2008 14:32
в пользовательском меню TV точной подстройки нет
возможно ли включить её через сервисное меню?
hrynts
04/04/2008 16:34
модель тюнера tdq-6l/125s-a2
модель процессор vct 4973
пришли в ремонт 3 телевизора с одной и той же проблемой
Эмиль Александр
04/04/2008 17:04
только что снесли и опять тоже самое .правила читал ?
hrynts
04/04/2008 17:36
штоже самое?
Эмиль Александр
04/04/2008 17:44
принудительно систему цвета ставиш цвет есть кварц поткидывал
hrynts
04/04/2008 17:55
систему цвета принудительно ставил
кварц менял
на других канала настраивается без проблем
меня собственно интересует вопрос возможно ли включить через сервисное меню точную подстройку на каналы?
Юрий
04/04/2008 18:04
Нет!
Maestrek
08/05/2008 10:08
SAMSUNG шасси KS7A не включается
Здраствуйте! Проблема телевизора состоит в том что он не хочет запускатся, при нажатии ктопки power он вроде начинает включатся высокое пошло не успевает загорется экран и он тухнет, и так до тех пор пока не вырубиш его. Подскажите что может быть, все проверил все в норме напруга в норме. За Ранее Спасибо!!! сумашествие
ДОБАВЛЕНО 08/05/2008 11:12
Извените вот модель телевизора CS-29K3MQQ
Иван Василич
08/05/2008 10:17
Maestrek писал:
все проверил все в норме напруга в норме. сумашествие
В какой норме?
Maestrek
08/05/2008 10:22
в пределах по схеме
ФАРТ
08/05/2008 10:25
Maestrek писал:
Он (ТВ) может быть неисправным. Тогда надо отнести в ремонт, вернее - отвезти.
А "за Позднее" что? улыбка
Maestrek
08/05/2008 10:27
Да не чего, на этом спасибо просто мастер седит и не понимает что и как вот и попросил зайти на форум. Сказал что тут помогут.
Иван Василич
08/05/2008 10:32
Maestrek писал:
в пределах по схеме
Именно в тот момент когда он пытается вкл.?
С трудом вериться.
Maestrek
08/05/2008 10:37
Вот подхожу стоит в дежурки я нажимаю с пульта вкл. он начинает включатся высокое пошло, и он вырубается, сам включается и вырубается и так без остановки.
Иван Василич
08/05/2008 10:52
Ну а померять в этот момент хоть что то слабо?
1. Это не Мастер, а так - "приблудившийся"
2. Он глубоко заблуждается - тут помогают коллегам, а не клиентам.
3. Вызывай другого Мастера!
Все ....
ИМХО - ответ ТУТ никто тебе не даст, а ПОЧЕМУ???!!! - см. выше! голливудская улыбка
Maestrek
08/05/2008 10:57
Все понятно.
agent007
08/05/2008 11:12
Maestrek, Почитай правила ,не исправишь ,тема уйдет в мусорку. Правила здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Maestrek
08/05/2008 11:15
Все исправлю не надо мусорку
alexzander
08/05/2008 11:21
Maestrek, раз подрубили тернет так покажи нам ссылки которые ты смог найти на просторах инета в попытках поиска решения
ответ на твой вопрос 80% есть на форуме кстати вроде недавно темка была здесь и на мониторе
Maestrek
08/05/2008 11:26
Во первых я сдесь использовал поисковик там не чего не было, во вторых я создавал здесь тему которую удалили, по моей глупости.
alexzander
08/05/2008 11:50
Maestrek, http://www.nigma.ru набираеш свой шасси и читае читаеш читаеш
Maestrek
08/05/2008 12:00
Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2008 13:34
Не могу нарыть инфы по этому телеку
master pit
08/05/2008 12:56
не морщи лоб.давай в мастерскую вези.дешевле станет браво!
alexzander
08/05/2008 13:19
Maestrek, почитал твой профиль насколько смог понять ты непосредственно ремонтом незанимаешся поэтому может стоит передать клаву мастеру и пусть он сам все опишит и раскажет
а готового решения тебе давать нет никаго желания а вот дать направление поиска это пожаста.
БУНЯ
08/05/2008 13:23
Maestrek писал:
Maestrek, если ты и дальше будешь писать название шасси в сочетании кириллицы и латыни, то у тебя шансов нет что нибудь вообще найти, кроме как такой же как ты если так не напишет.
Заголовке темы я уже исправил на латынь, и вот что поиск выдал http://monitor.espec.ws/sch/result.html .
тему удаляю, так как не хотите исправлять после замечания да и к тому же, зная, за что удалили первую тему. Если будет нужда, то оформишь тему согласно правил. Удачи.
Roger Wilco
08/05/2008 16:52
Мое любимое шасси, с моим любимым дефектом. Решение проблемы - замена "мастера". улыбка
мастер-ломастер
08/05/2008 21:16
Maestrek, проверь питание на проце----21, 26,43,68-----3,3В , на 69ноге---5в
brt137
09/05/2008 14:54
Maestrek писал:
А сам-то почему не зашёл, не спросил? Ни один мастер не станет просить об этом кого-то другого, тем более - человека, далёкого от ремонта. Потому что - получится как "испорченный телефон"...
Если "мастер" такой же спец, как и тот, кого просит "зайти и спросить на форуме" - тогда конечно.. улыбка
В общем - гон это всё, про "мастера". имхо.
bulat
22/06/2008 19:17
Samsung CS-29M6PQQ шасси KS7A
Блок питания хаотично дергается, реле трещит. Похоже блокируеся, по схеме X-RAY идет на 36 ногу проца, на деле на ней висит скарт. Иногда может включиться, экран заливает красным с периодичностью в минуту (от нормального до залитого) но защита не срабатывает.Видеоусилитили на ТДА 6110, скачанная схема KS7A совпадает частично.
Валов Юра
22/06/2008 21:08
bulat писал:
Строчку откинь, БП - нагрузи. По результату выводы.
bulat писал:
Очевидно сдесь и собака зарыта. Кин подмыкает. Твои выводы?
zarah
22/06/2008 21:18
bulat, Давай ка начнем решать твои проблемы отсюда http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html и желательно поподробнее. улыбка
bulat, мастер?
ИБП - отдельно, СР и т.п. - отдельно! тестер есть или в Корзинке поискать пойдешь? подмигивание голливудская улыбка
polusov91
30/10/2008 17:15
TV Samsung CS25M20MQQ шасси KS7A при запуске СР
виришит и калица СТ питание в норме 130 В, литы в СР поменял TDKS поменял, чтобы еще проверить?
мастер-ломастер
30/10/2008 17:46
polusov91, а правила? недовольство, огорчение
sergeih
30/10/2008 17:51
polusov91 писал:
виришит и калица СТ
равнодушие
polusov91 писал:
.. квалификацию мастера .... гы-гы
polusov91, ждем от тебя полной картины, в до какой температуры греется транзистор, есть ли растр, что поменял
Смотрел ли в Поиске подобные темы
polusov91
30/10/2008 20:43
растра нет греется до теплового пробоя сек 30 темы все просмотрел насчёт верещания ничего нет
Kolupalkin
30/10/2008 20:50
polusov91 писал:
Как это нет? Полный тырнет .
Называется замзунг и его хреновые ОС на слимах , которые сгорают как спички.
vlad_ru
20/08/2009 21:44
samsung cw-25m064n искажения подушка с прогревом
Попал неисправный , были заменены: строчный транзистор, ТДКС и диод в модуляторе GUR460L (на неизвестный но высоковольтный). ТДКС был заменен на аналог.
После замены все заработало , но с прогревом (5-15сек) появляються икажения растра типа "подушка" по горизонтали.
С чем это может быть связано : с неоригинальным ТДКС, или необходима подстройка в сервисном режиме или есть еще неисправность??
Как зайти в сервисный режим и как подстроить это??
tvn1
20/08/2009 21:52
vlad_ru писал:
С неизвестными аналогами ВСЁ ЭТО СВЯЗАНО
И с отсутствием измерений.
В темноте на ощупь менял? улыбка
Типа посмотреть данные на детали - лень .
Подскажите..хелп!!! умора
Подскажите..хелп!!! умора[/quote]
Это:
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html
Для идиотов .???
А ВЫ УМНИЦА- НА ПОПЕ ПУГОВИЦА... браво!
И На тебе сервис???
и как это прогревные неисправности через сервис устранять-объясните мне тупому,а то я как дурак паяю грею,электролиты меняю и т.п. подмигивание
Alexasha
20/08/2009 22:48
Сообщение Администрации участнику vlad_ru :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
vlad_ru писал:
- тебе не в сервисный режим, а в СЕРВИС нужно попасть, причем вместе с телевизором и кошельком! подмигивание голливудская улыбка
vlad_ru
21/08/2009 11:19
Дополняю:
шасси S16A
процессор TDA12025PQ/N1F80
ТДКС заменен на J230-P01NL11S
А по поводу
n max писал:
Можно ли подрегулировать , потому что искажения появляються в течении 5 сек и остаются.
И еще : зайти в сервис это одно , а знать какой параметр поменять это другое, и поэтому вопрос : какой параметр отвечает за подушко -образные искажения.
Alexasha
21/08/2009 12:19
vlad_ru писал:
vlad_ru писал:
сумашествие Какой сервис поможет? Может думаешь, там задержка регулируется?
tvn1 писал:
vlad_ru
21/08/2009 14:06
Все напряжения в норме , но завышены пульсации по +16,5В порядка 2В
Alexasha
21/08/2009 14:26
Изучай принципы работы EW correction.
mihalychle
10/01/2010 12:30
Телевизор SAMSUNG CS-29Z40ZQQ шасси KS7C При работе издает сильный низкочастотный звук. Изображение и звуковое сопровождение в норме. При вскрытии задней крышки выяснилось, что гудит T801S - EER5345 AA26-00200B. Больше никаких действий не производил. Вопрос : чем пропитать транс, чтобы победить гудение.
Схема - http://archive.espec.ws/files/S63A.rar
мастер-ломастер
10/01/2010 12:34
mihalychle,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
ДОБАВЛЕНО 10/01/2010 13:39
mihalychle, так я не понял, в заголовке пишешь что шасси KS7C , а схему выкладываешь на S63 недовольство, огорчение , так какое у тебя шасси?
zarah
10/01/2010 12:53
mihalychle, писал:
Если ты не мастер - то и не производи!
mihalychle, И чего это у тебя ТПИ издает "сильный низкочастотный" звук? Не задумывался? Какая частота гула?
mihalychle
10/01/2010 12:58
Прошу прощения, ошибочка вышла. У меня S63. Да это, по большому счету и не важно. Поломки как таковой нет. Гудит сам транс . Или железо или обмотка. Был бы транс НЧ, пропитал бы лаком и все. А этот чем можно пропитать?
ДОБАВЛЕНО 10/01/2010 13:59
частота сети
Yuritsh
10/01/2010 13:25
mihalychle писал:
ошибочка вышла.
А исправлять кто будет?
mihalychle писал:
А для нас важно, если кто-то засирает форум неверной информацией.
mihalychle писал:
Гудит сам транс .
А откуда на нём может взяться частота сети?
mihalychle
10/01/2010 13:40
Я в электронике разбираюсь на уровне Рекорд-312. Поэтому задал тут этот вопрос. Если моего ума не хватит - отдам БОЛЬШИМ спецам. Почему он гудит - я не знаю. При включенном телевизоре касался разных деталей деревянной палочкой. Выяснил то, что описал выше. Вы тут все гораздо умней меня, подскажите, в каком направление двигаться... Сильно не пинайте.
zarah
10/01/2010 13:59
mihalychle писал:
Так в чем проблема? Пропитывай. Или лака нет?
mihalychle
10/01/2010 14:05
А это не повлияет на его работу?
- если руки ПРЯМЫЕ - то нет ... некоторые и после замены предохранителя умудряются кинескоп разбить .... улыбка
володя777
10/01/2010 15:48
это ферит расколот.надо сделать стяжку.или забить палочку.или смотреть каньдеры.как напряжение на выходе?
mihalychle
10/01/2010 17:13
пытался вставить спичьку - не помогло ( или не так пытался?)
а какие кандеры?
zarah
10/01/2010 17:31
mihalychle, Я же вам писал...
zarah, писал:
Если ты не мастер - то и не...
Если че не ясно - начните отсюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html там есть все ответы на ваши вопросы.
mihalychle
10/01/2010 18:01
если человек обратился - значит ему нужна помощь. СпасибА
zarah
10/01/2010 18:20
Пожалуйста! Лейте лак, вставляйте спички и т.п., и ждите когда высохнет. Или этого совета мало?
Я вот тут задал вопрос:
И шо? Где ответ?
Переспрошу еще раз: - а почему это ТПИ который работает на частотах от 20кГц издает низкочастотный гул?
mihalychle
10/01/2010 19:03
Я этого не знаю. Знал бы - не спрашивал
zarah
10/01/2010 19:14
Если не знаете то не жлобтесь и вызовите мастера, пока окончательно не угробили свой ТВ.
Чтобы получить помощь - нужно хотеть этого, и иметь хоть какие-то знания в голове. Ты не пойдешь на медицинский форум с вопросом "Как самому удалить аппендикс?". Так и на технический форум не ходят с вопросом - Какую «штуковину» мне поменять чтоб усё показувало. Тут не школа, и не филиал ВУЗа, и курсов "помогите тупому" тоже нет - перед вами, лодыри и лентяи, ВЕСЬ интернет, опыт поколений мастеров, куча готовых ответов почти на ЛЮБОЙ вопрос. Если не доходит - как, зачем, почему и когда - это исключительно ваша проблема, и гадать вам тут на ромашке никто не будет. С аппендицитом идут к хирургу, а со сломанной техникой - в сервис. Все, точка!
Тема удалена как не несущая ни какой информативной нагрузки.
adam20
14/03/2010 23:13
У меня попался апарат Samsung CS29Z30ZQQ Шасси KS7C проблема в нем така зауженое изоброжение по горизонтали и вертикали очень сильно греется кадр. микросхема LA78045 ни в ней ли проблема а то у меня ее нет нужно будет покупать.
Подскажите кому не трудно!!!
goga_tv
14/03/2010 23:19
Быстро выключи. Замени колекторную емкость!
adam20
15/03/2010 20:47
ты о чем??
Alexasha
15/03/2010 20:56
ты о чем??
Вот о чём
Внимание!Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), тип шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы
Сергей Пас
19/03/2010 02:18
А напряжение В+ как себя чувствует?
Giben
18/12/2010 17:47
Samsung CS-29Z40ZQQ шасси KS7C цветные линии вверху экрана.
Изображение нормальное, но вверху экрана светятся цветные линии обратного хода.
Кто сталкивался, подскажите, откуда начать искать неисправность? С кадровой развертки или это убирается с помощью сервисного меню?
viktor_ramb
18/12/2010 17:58
Giben,
К твоему сожалению с кадровой развёртки.
C1-65A
18/12/2010 18:01
Giben,
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Giben
18/12/2010 23:05
СОСТАВ ШАССИ:
Main - AA41-01214B
UOC - VCT49X3E PY E 1000 (T-TIMPAS-1701)
EEPROM - A51DC (24C16)
SMPS - STR-X6750
VA - LA78045
SAW - X6966M
TR SWITCHING - AA26-00217B
Tuner - TDQ-6L/125S-A2 (AA40-10001A)
Speaker - 8Ω 10W
RGB Amp. - TDA6109JF
Tube - A68QFZ893X101
FBT - FUH29A001V (FQH29A003)
TR Hdrive - AA26-50001M
HOT - J6810A (KSD5703) (TT2206)
Неисправность найдена. После замены грубость в цепи м/с LA78045 кадровой развертки, линии исчезли. улыбка
petro0000
18/04/2011 08:46
samsung cw-25m064v телевизор включаеться после шэстой попытк
Состав VCT49XYF PY C7 , A51DC , LA7845 , STR-X6750B , TDA6109 , TECC0949FG40B(S) , AA26-00145A FBT
телевизор включаиться после шэстого,или седмого раза включения!!
телевизор когда включился нормально работает,без проблем,без искажэний.,напряжэния все в норме
при первом включэнии телевизор выключился ,напряжэния по вторичках полностю пропадает!!
Yuritsh
18/04/2011 09:01
И в чём вопрос?
Трудно что-ли шэст - сэм раз на кнопку нажать?
petro0000
18/04/2011 09:50
где искать чтоб проблему устранить????
makeym
18/04/2011 09:52
petro0000 писал:
Вт здесь - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Yuritsh
18/04/2011 10:08
petro0000, а в той теме, из которой ты состав содрал, ответа не нашел?
petro0000 писал:
- гИви, купЫ сЭБЭ словарЪ русскАГА языка ... голливудская улыбка И по нЭму вызАви мАстЭра.
petro0000
20/06/2011 17:45
SAMSUNG CW-25MO64V шаси KS7A - срабатывает защита
Состав : Шасси KS7A,
Main - AA41-00826H
UOC - VCT49X3E PY E 1000 (T-ETRASF 1002)
SMPS - STR-X6757
TR Chopper - AA26-00217B
SAW - X6966M
Tuner - TECC0949FS40B(S)
VA - LA7845
Sound - TDA7297
RGB Amp. - TDA6101Q
Tube - A68QCP693X500 + SCD-29301(M)
FBT - FFA61012K (HR8780)
HOT - J6810K (KSD5703)
блок питания запускаеться,но сразу срабатывает защита и он полностю вырубаитться,напрежэния по вторичным цепям пропадает.
бло питания я полностю проверил, недовольство, огорчениестрочный нормальный,менял,в колекторной цепи менял кондинсаторы
мастер-ломастер
20/06/2011 17:49
petro0000,
Внимание! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
petro0000
20/06/2011 17:52
petro0000 писал:
Main - AA41-00826H
SMPS - STR-X6757
SAW - X6966M
VA - LA7845
Sound - TDA7297
RGB Amp. - TDA6101Q
ДОБАВЛЕНО 20/06/2011 18:55
petro0000 писал:
Состав : Шасси KS7A, проц. VCT, STR-S6750, STV5109, FUH-29A001B
подскажыте пожалуста иза чего можэт это быть
непоседа
20/06/2011 19:02
что значит запускается и БП полностю проверил Тогда где деж режим Нагрузи БП на лампу без СР
petro0000
20/06/2011 19:06
пробовал на лампочку,на лампочку не пускаиться недовольство, огорчение
LordLostr
20/06/2011 19:12
petro0000.Так как же он запускается,подробнее.
petro0000, ты не мастер и далек от ремонта - оставь в покое нормальное шасси и пригласи специалиста. Это чистое ламерство в теме!
Yuritsh
20/06/2011 21:11
petro0000, расскажи, как втиснул 29" трубу в 25" корпус.
Похоже, ты всё тот же ящик доламываешь. http://monitor.espec.ws/section18/topic55635p20.html смех смех смех
киев
20/06/2011 21:18
Как-как, скопаспистил то, шо первое под руку попалось. голливудская улыбка Удаляю это.
За такое - просто БАНИТЬ нужно - НАХ эта шушера на форуме - он же опять через месяц, как гавно - в проруби, всплывет с этим бредом! На кой тут подобные ДАУНО-"участники"?!?!? Ни кто не расскажет?
киев
20/06/2011 21:29
Yuritsh, от про это я недавно и гутарил.
makeym
20/06/2011 21:53
смех смех классно! ТОЧНО - не пускаиться голливудская улыбка смех
TRIPLEX
27/08/2011 09:02
Samsung CS-29Z40ZQQ шасси KS7C не выходит из дежурки
Схема KS7C
Состав:
проц IMPAS-1702
кадр. LA78045
STR X6750 БП
ТДКС FUH29A001V
тюнер TDQ-6L\125S
AA40 10001 A
память A51DC
строчник C5396
Слова владельца: Появилась полоса вверху, постепенно опустилась до середины. Однажды воткнули вилку в розетку, а он не включился.
Очень много было непропая.
ТВ висит в дежурке. Реакции на пульт и на кнопки нет. До проца сигнал вкл приходит, а с него нет ни чего. Напряжение на ТДКС 150в, это норма для 29"? Вроде 145 должно. Основная проблема с питанием проца. Всё перекопал, что-то заменил. в БП два кондера на 4.7 новые. Нет ни 1.8в и 3.3. В место них абракадабра какая-то: LV901 (B/3.3v) 3.56, LV203 (A/3.3v), 3.56, 44 нога ЦП 3.56, R848 4.85, D812 (B+3.3v) катод 5.10/анод 4.75, Q809 4.15/5.15/4.75, L205 3.80 (A/3.3V), D813 катод 10.80, D816 анод 4.16\катод 3.60, QV905 2,35(должно быть 1.8в) \ 3\ 3.60
zarah
27/08/2011 09:07
TRIPLEX, Дополни неисправность в заголовке.
Нет ни 1.8в и 3.3.
А от нас что требуется, прийти и найти?
Сам то в этой "абракадабре" че понимаешь?
TRIPLEX
27/08/2011 09:10
Всё тут понятно...
Я уже голову сломал что с напряжениями. Все детали рабочие, какие-то новыми заменял. Изменений ни каких
киев
27/08/2011 10:47
TRIPLEX писал:
Замени батарейку в мультике и напряжения нормализуются. подшучивать, дразнить Кварц, шины, сброс?
непоседа
01/09/2011 18:53
Раздели проблему на БП и СР а главное не жди конкретики ты же за вожжи держишься и читай ищи .Танцуй от БП с прибором в руках и по схеме
iyzef
02/09/2011 11:57
Shufikus, Чего ж не выложил? Сегодня попался Гнус с кадровой тож падал когдато,половинки каровых звонятся а связи меж них нету.Самая подлость что в схеме на KS7C все кончается разьемом , а схемы самой ОС нету.И ведь ее не поднимешь вся проводами завязана.
iyzef
02/09/2011 12:08
Samsung шасси KS7C обрыв кадровых в ОС
Что интересно -половинки звонятся норм. что-то гдето в плате "коррекции" .Но она так привязана к всем проводам что не подступишься.Схем скачал много и везде кончается разьемом ОС ,схем самой ОС нет.Мож есть у кого схема этой платы иль монтажка (телек падал)но работал долго после восстановления платы кина....Выручайте!!! А то я с ходу кадровую махнул-эффекта-ноль, ну не хоцца выглядеть перед клиентом полным лохом замешательство
serega-64
02/09/2011 14:25
А что мешает отпаять с одной стороны провода и приподнять,на полчаса работы.Не раз так делал. подмигивание
LordLostr
02/09/2011 15:14
iyzef.Если боишся забыть,одень бумажки с пометками на отпаянные провода.И чем бы тебе схема помогла,,всё равно надо будет перевернуть,посмотреть.А если это от лени,сам знаешь,может быть повтор.
iyzef
02/09/2011 16:26
serega-64, LordLostr, Просто дохну от недоумения-чему тама дохнуть-то? Ну лан как serega-64, говорит проще провода все снять с одной стороны....А так-нам бы схемку,аль чертеж,мож и сверху какой проводок мона кинуть....Ващет с этими "короткожопыми" суперслимамами боязно на колбе ковыряться,чуток нажал где не надо и п-ш-ш-ш....Есси никто не подскажет где чего сверху припаять бум делать как serega-64, .
serega-64
02/09/2011 17:16
iyzef,А кому сщас легко? Я просто как вариант предложил.Удачи! подмигивание
LordLostr
02/09/2011 17:19
iyzef. ты сам сказал,тел падал. Сверху запаяешь,а трещина пойдет дальше (надо всё проверить,и восстановить.) И не нажимай что бы п-ш-ш-ш... не было.Я тоже ленивый,но не настолько.
zarah
02/09/2011 18:04
iyzef, Ты че старые темы вверх тянешь? Тем более проблема в теме не твоя. Освежи память --> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
makeym
02/09/2011 18:11
iyzef, ты про правила забыл??? улыбка
замени осу подшучивать, дразнить и клиент будет доволен смех оно стоит того???????? улыбка
zarah
02/09/2011 18:12
Тему прикрываю, пока автор не соизволит вызубрить ЭТО
iyzef, Письмо в личку.
zarah
06/09/2011 19:15
По желанию автора - тема удалена.
журавлев костя
11/09/2011 20:53
А что с памятью?
TRIPLEX
11/09/2011 21:38
Так и не нашли проблему. Владелец решил купить новый ТВ. Этот нам оставил
dostup
25/11/2011 14:27
samsung cs-29k10mqq шасси ks7a шипит звук.
samsung cs-29k10mqq
шасси ks7a
проц.vct4953
память a51dc
кадровая la7845
тюнер ntcc0949fs40d(s)
унч tda7297
бп strx6757
Поступил с непропаяной ic830 +8вольт питания процессора.После востановления шипит звук,при посмотре с эфира и с видео входа.Унч в норме,шум выходит из процессора.Помогите не знаю где искать.
ILNAR85
25/11/2011 16:15
А ёмкости в обвязке УНЧ менял?
dostup
25/11/2011 16:38
Шум выходит из проца со всех выходов звука,при отключенном унч,смотрю осцилографом.
ILNAR85
25/11/2011 16:40
Тогда проц подкидывай.
dostup
25/11/2011 19:41
С процом пока проблема.
alexmih
25/11/2011 19:43
dostup писал:
dostup писал:
Помогите
голливудская улыбка
KMJ
25/11/2011 20:11
dostup писал:
Так, про остальные питания проца мы что то услышим?
Или кроме одной ноги у него-ничего?
Типа -безмозглая одноногая тварь?
Такой - ремонт нИК: dostup...Нам не нужен... подмигивание
Думайте сами ... бяка
zarah
25/11/2011 20:30
В ближайшей теле-мастерской.
dostup
27/11/2011 15:57
Напряжения все в норме 1,8в 3.3в 5в 8в,пульсаций тоже нету.Но есть один вариант:когда стаю тестером померять режим на 86 ножке проца шум пропадает,конденцаторы cv601 cv602 поменял-без результата.Шум пропадает только по радио каналу,а по видео входу остается.
dostup
29/11/2011 10:01
Zarah,а ты другие ответы знаеш?
И спасибо за удаление.
zarah
29/11/2011 19:58
dostup, Конечно знаю, например вот здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Всегда пожалуйста! голливудская улыбка
stikvo
18/12/2011 18:00
SAMSUNG CS-29Z40ZQQ проц t-timpas 1701 нет растра
добрый вечер. SAMSUNG CS-29Z40ZQQ(R) chassis KS7C
Main - AA41-01214B
SMPS - STR-X6750
VA - даташит на LA78045
Sound - даташит на TDA7297SA
нет растра и низкое напряжение на аноде кинескопа кадровая греется но работает. с коллектора строчного транзистора напряжение идет на строчник далее на конд1600-621и на резистор 4ком. и на 27 ножку проц.по этой цепочке из-за процессора может сильно греться резистор 4ком
LordLostr
18/12/2011 18:17
stikvo, И ты сам хочешь его отремонтировать? Если -да.Давай тему по правилам,там выше,почитай.
киев
18/12/2011 18:50
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
gilan
18/12/2011 20:10
LordLostr писал:
с такими понятиями?
stikvo писал:
импульс от строчника до процессора проходит через рез 4ком на 27 ногу резистор сильно греется напря жение на нем 17в.
stikvo, шасси-то у тебя какое?
stikvo
18/12/2011 20:28
Main - AA41-01214B
SMPS - STR-X6750
мастер-ломастер
18/12/2011 20:31
stikvo,
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
gilan
18/12/2011 20:34
stikvo писал:
процессор накрылся?
Нет. "Мастер" накрылся. Медным тазом.
Ты думаешь, если ты наплодишь тем, тебе быстрее помогут?
Yuritsh
18/12/2011 20:37
Афтор, вместо того, чтобы исправить тему по правилам, просто создал еще одну.
stikvo
18/12/2011 20:43
все напряжения на процессоре в норме из-за него что так может нагреться резистор до плавленния олова.
Yuritsh
18/12/2011 20:50
stikvo, ты не дальтоник? Красные буквы с восклицательными знаками не замечаешь?
gilan
18/12/2011 20:52
stikvo, исправь прежнюю тему, а эту как и написали, наверное, в топку. Кнопка "изменить" у тебя в первом посту вверху справа. И правильно классифицируй дефект- нет растра или нет изо. Это разные вещи. А вообще если ты выполнял бы правила и пользовался поиском необходимости создавать темы может и не возникло бы.
stikvo
18/12/2011 20:53
gilan писал:
stikvo писал:
процессор накрылся?
пока не разобрался как пользоватся, что нужно исправить вроде всё правилно
stikvo
18/12/2011 20:56
шасси ks7c
Yuritsh
18/12/2011 21:10
stikvo, специально для тебя напишу самыми большими буквами
нажми >>> ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ <<< нажми
Неужели ты и это проигнорируешь?
stikvo, все последующие твои темы, созданные без соблюдения правил, будут сноситься без предупреждения. Аминь.
Hahania
26/01/2012 09:02
Не смог найти соответствия модели ТВ Samsung CS29Z40ZQQ шасси .А проблема в следующем,при включении ТВ вверху экрана появляются горизонтальные полосы белого ,зеленого,красного,цвета ,которые через короткое время уходят вверх кинескопа и затем пропадают.Похоже на высыхание конденсатора .Но какого и где он находится.?
zarah
26/01/2012 09:05
Не похоже, а точное "высыхание" мозгов клиента. "этот конденсатор" находится в ближайшей мастерской! улыбка
Hahania
26/01/2012 09:13
"Спасибо" за совет .Дело в том ,что я не силен в ремонте ТВ ,а дойти до мастерской мне тяжеловато потому что ее просто нет в наших краях .Поэтому и попросил совета .Есть куча радиодеталей и паяльник на 25 Вт. Была бы схема и хороший советчик сам бы поменял.
viktor_ramb
26/01/2012 09:44
Hahania,
Была бы схема
Было бы желание выполнять требования правил:
тогда может и
хороший советчик
нашёлся бы, хотя профессионал не будет советовать, как ламеру убить свой ТВ, по крайней мере бесплатно!
Во первых неизвестно что у Вас за края - края Москвы или Донецка?
Во вторых наверняка в округе есть нормальная мастерская, нужно только предпринять усилия для транспортировки туда ТВ или оттуда мастера к телу.
В третьих, экономить нужно на сигаретах - они во всех магазинах одинаковые, а вот качество ремонта в разных случаях очень разное, вплоть до выброса телеящика на мусорник после действия кривых рук и тупых мозгов, ими управляющих.
aze1959
26/01/2012 09:45
http://monitor.espec.ws/section1/topic148017.html нет никаких проблем с опознанием шасси и поиском схемы. есть неумение или нежелание пользоваться поиском...
viktor_ramb
26/01/2012 11:15
aze1959, может ещё слётаешь к ТС и телеящик ему залудишь бесплатно?
Походу там с паяльником тоже самое!
Yuritsh
26/01/2012 11:18
Hahania писал:
На что только не идут клиенты, чтобы не писать состав. умора умора умора
В Самсунгах шасси практически всегда написано на самом видном месте.
aze1959
26/01/2012 11:43
viktor_ramb писал:
дык...определённо смех
Karrera
26/01/2012 18:55
А есть у кого то фотка печатной платы этого участка? У меня там две дыры обугленные. В мануалах не нашёл
Alexasha
26/01/2012 20:46
Karrera, а схемы что, мало?
Karrera
27/01/2012 08:57
рыть же надо ВСЮ схему((( там две дырки с палец, с рисунком печатной платы было бы гораздо проще
Hahania
01/02/2012 08:32
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Сбились настройки сервисного меню
шасси KS7C CS-29Z40ZQQ(R) Samsung . В результате входа в сервисное меню, с целью убрать цветные полосы в верхней части кинескопа во время включения Vertical Deflection случайно сбились другие настройки, а именно :Парабола ,Верхний угол ,нижний угол .Какие были не зафиксировал.Знаю ,что дурак ,но ,что делать .Нет ли возможности вернуться к заводским настройкам этих функций ? И как это сделать ? И что делать если такой возможности нет ?.
Не играйтесь с сервисным меню
LordLostr
01/02/2012 08:47
Hahania, Лучше всего,обратиться к специалисту.
DOS1972
01/02/2012 09:01
прошивку поменять
Бакум
01/02/2012 11:01
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
А какого ты туда лез? В твоем случае, только специалист поможет!
viktor_ramb
01/02/2012 11:12
bakum писал: ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Да и ветка неверная! http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=23&sid=4529e4bb39a558632e8e3b29f41d02ec
Бакум
01/02/2012 11:54
viktor_ramb, Андрюха,ты думаешь это ему поможет? подмигивание
Yuritsh
01/02/2012 12:34
Предвижу следующий вопрос.
Полез с паяльником во включенный телевизор с целью восстановить настройки, а именно: Парабола, Верхний угол, нижний угол. Произошла вспышка. Рука моя непроизвольно дёрнулась. Когда рассеялся дым, и перестало звенеть в ушах, я увидел, что телевизор лежит на полу, плата немножко треснула пополам, а из кинескопа слышно шипение. Знаю, что дурак, но что делать. Это точно высыхание конденсатора. Но какого? Ребята подскажите, где ещё проверить?
смех смех смех
aze1959
01/02/2012 14:41
сериал... но пока тока две серии... когда продолжение? смех
zarah
01/02/2012 19:35
Знаю ,что дурак
Дурак платит дважды!
Hahania писал:
- а деньги за совет ты мне в конвертике вышлешь предоплатой? голливудская улыбка
Hahania писал:
- это ты их сбил
DOS1972
03/02/2012 12:50
ТВ Samsung CS-29Z40 шасси KS7C цветные полосы
Принесли ТВ Samsung CS-29Z40 шасси KS7C
SAMSUNG CS-29Z40:
БП - STR-X6750
Проц. - T-TIMPAS-1702
Строчник - J6810A
Кадровая - LA78045
Память - A81DC
Звук - TDA7297SA. на расте с верху четыре цветные полосы белая, синея, зелёная и красная. звук и изображения норм . Питание в норме .
LordLostr
03/02/2012 12:53
DOS1972, Приборы есть?
Бакум
03/02/2012 13:00
Приведи тему в порядок!
Docar
03/02/2012 15:34
DOS1972
Что на 1 и 6 ноге кадровой? Укажи напряжения.
Alexasha
03/02/2012 16:07
киев писал:
участнику с таким стажем количеством сообщений рассказывать о правилах глупо.
DOS1972
03/02/2012 20:19
Извените дома утром напишу
ДОБАВЛЕНО 03/02/2012 21:20
Осцила нет напруги напишу .
DOS1972
06/02/2012 08:11
Заменил все кондюки в обвязки кадровой , все пошло.
lubko
08/02/2012 10:54
samsung 29z40zqq шасси KS7C -вогнутый по бокам растр
БП - STR-X6750
Строчник - J6810A
Кадровая - LA78045
Память - A81DC
Звук - TDA7297SA
Телевизор сначала не включался, был слышан цокающий звук. Оказалось вышел из строя J6810A и диоды D404, D408. Заменил ТДКС, транзистор поставил TT2206, диоды заменил на такие же. Всё завелось, есть изображение только оно сильно вогнуто с боков, похоже на песочные часы. Через сервисное меню растр не корректируется. не подскажете где искать дальше? Есть какая-то цепочка коррекции растра?
Схема http://archive.espec.ws/section328/file19767.html
валентин-сибиряк
08/02/2012 11:30
lubko, по схеме ищи, через L-405 как раз и найдёшь всю цепь.
Alexasha
08/02/2012 11:32
lubko писал:
Неужели в Гугле нет названия этому явлению? И где результаты замеров?
lubko писал:
Заменил ТДКС
Какие на то были причины?
lubko
08/02/2012 11:43
J6810A это строчный транзистор
Извените меня если некоректно выражаюсь, опыт ремонта телевизоров небольшой.
ТДКС менял потому что посоветовали местные спецы равнодушие , думаете лучше поставить старый на место?
Alexasha
08/02/2012 11:50
lubko писал:
Я думаю, что должна быть грамотная диагностика, а не по совету. Если не будет измерений - тему уберу.
ЗЫ Что навернулось оба диода - почему-то сомневаюсь. Видимо тоже заменил по совету спецов.
Валентинович
08/02/2012 13:31
Поставь лучше старый ТДКС , а то что ты поставил , скорей всего голимый китай - все поменяешь , а дефекта можешь не найти.
lubko
08/02/2012 14:18
Нашёл в цепи корекции растра оборванный резистор R809 1 Om, поменял, поставил старый ТДКС. Изображение растянулось на целый екран, но попрежнему есть воронкообразное искажение растра, по центральной горизонтали изображение в норме но к верху расползается. В сервисном меню отрегулировать не удаётся.
P.S: Немного завышено напряжение БП должно быть 130В, а есть 138В.
Alexasha
08/02/2012 14:24
lubko писал:
lubko писал:
смех
По-моему, самое время к мастеру обратиться.
solderman
17/05/2012 09:58
Аналогичный телевизор, аналогичная ситуация. Решилось заменой кондеров, но на следующий день всетаки сдохла кадровая, заменил, пока работает.
Причина не совсем ясна, напряжения в норме.
Leopold
30/08/2012 17:32
Samsung 29M16MQWSNWT шасси KS7A
Самопроизвольно отключается. Пропаять IC830, IC803, 804,805
jordg
27/09/2012 04:49
помогите найти схему samsung cs-29k5mqq спс
lesnik178
27/09/2012 06:40
Ищи samsung ks7a. Их много
cybe
27/09/2012 06:59
jordg, после ж, щ пишется у
makeym
27/09/2012 08:09
jordg, Ты бля разделом не промахнулся??? голливудская улыбка
Ежели этот манул найти не можешь - то и в TV те делать нечего! бяка
puzanov
16/11/2012 08:27
Samsung CS-29M6MQ - срабатывает защита
SASUNG CS-29M6MQ шасси KS7A
1.ТДКС FFA61012K
2.БП STRX 6757
3.проц T-GRPEA-1017
04|08|26|4J|05
4.кр LA7845
5.унч TDA7297
6.тюнер TECCO 0949FS40B
Срабатает защита,высокое появляется и сразу отключается,кадровая не трещит,питание на микросхему поступает,схемы нет.Подскажите где порыть можно?
serega-64
16/11/2012 08:43
puzanov писал:
http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
MASTER+
16/11/2012 08:52
puzanov писал:
Лучше порой в огороде, дешевле потом будет. улыбка
LordLostr
16/11/2012 09:53
puzanov писал:
Вот здесь подробнее ?
serega-64
16/11/2012 10:00
Сань, ТС уже наремонтился! смех Офф лайн.
tynalex
16/11/2012 10:41
puzanov писал:
Схем на данное шасси валом в интернете, а вот "сала" в голове не прибавится от "рытья"!
Борис Горбунков
16/11/2012 11:04
puzanov, здесь и схема и есть чо почитать.
http://monitor.espec.ws/section1/topic112269.html
Сам не мог найти??? В ПРАВИЛАХ всё есть - http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Zyxel
16/11/2012 13:11
а что там на лампочку по питаниях делается?
Бакум
17/11/2012 22:12
Zyxel, Ты, свои темы решай! смех
Внимание!Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
aleksandr.ru
18/11/2012 16:55
viktor_ramb, ДОБРЫЙ ВЕЧЕР. перевернул всю кадровую полосы остались Александр
Alexasha
18/11/2012 17:15
Мастер сделает подмигивание
aleksandr.ru
19/11/2012 17:45
Alexasha, ты в этом профи или так языком
Alexasha
19/11/2012 17:47
aleksandr.ru, языком - тебе на другой форум.
aleksandr.ru
19/11/2012 17:53
ну если знаешь подскажи
Sahadgicy
09/04/2013 23:50
Samsung CS21T20MQQ шасси KS7A мерцает светодиод дежур.режима
Принесли Samsung CS21T20MQQ шасси KS7A после того как он упал с телевизионного столика. При включении ТВ высокое напряжение появляется на 1 сек после этого светодиод мигает с такой последовательностью 3 коротких и 1 длинный и потом гаснет. Дайте дельный совет что это за ошибка или поделитесь кодами ошибок отображаемых с помощью светодиода
Нет там никаких кодов ... Мастер нужен ТВ, а не ты ...
Бакум
10/04/2013 00:10
Без соблюдений ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!! тема проживет до утра!
LordLostr
10/04/2013 06:03
bakum писал:
Утро. Думайте сами ...
А были надежды? голливудская улыбка
VADIMIR76
08/09/2013 10:43
как выкл в серв.меню X-ray protect samsung cs-29m6pqwx/bt
клиент сказал что серв.меню ему включили X-ray protect.
ch. ks7a
При включении появляется картинка и st/by.
как его прошить?
makeym
08/09/2013 11:21
VADIMIR76 писал:
как его прошить?
Зачем включили? Шоб клиент не облучился? подшучивать, дразнить Так может надо было ремонтить? И ваще ты-то кто, клиент???
VADIMIR76
08/09/2013 11:27
Ему вроде знакомый мастер включил нечаянно.На тв были сверху три белых полосы,а типа мастер сказал что это в серв.меню исправит.ВОТ и ИСПРАВИЛ.Я с такими гробами стараюсь не связываться,практикуюсь по ремонту ЖК.
makeym
08/09/2013 11:30
Знакомый не мастер а - ЛОХ (линии обратного хода), а тебе к мастеру! подмигивание
VADIMIR76
08/09/2013 11:32
Вы можете подсказать как сбросит или прошить! Прошивку нашел.Заранее Спасибо!
makeym
08/09/2013 11:33
makeym писал:
подмигивание
Борис Горбунков
08/09/2013 12:04
В СМ есть RESET.
makeym
08/09/2013 12:11
Борис Горбунков, зачем он ему ? Неучи клиента ломать телевизор, он явно не из твоего города, и к тебе его не припучит подмигивание смех
VADIMIR76
08/09/2013 12:11
Спасибо,но даже при вхождении см tv выкл после появления растра
VADIMIR76, иПать мозги будешь на другом форуме - тебе и клиенту просто нужен МАСТЕР!
VADIMIR76
08/09/2013 14:23
А тебе KRAB НУЖЕН ПСИХОЛОГ чтобы народ не распугивал --ИЛИ БАБУ себе найди!!
ДОБАВЛЕНО 08/09/2013 15:24
Спасибо всем проблема решена прошивкой 24C16.
makeym
08/09/2013 14:25
VADIMIR76, так он бабу найдёт - ты лучше мастера поищи, не лезь туда куда подмигивание
ДОБАВЛЕНО 08/09/2013 16:26
VADIMIR76, прошивкой - говоришь подшучивать, дразнить где, куда и чем (можно иразмер)? подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 08/09/2013 16:28
VADIMIR76, сдесь не форум писдаболов подшучивать, дразнить
VADIMIR76
08/09/2013 14:30
http://www.texnotron.com/electronics/44-izgotovlenie-programmatora-dlya-chipov-24s04.html
для чукчей
ДОБАВЛЕНО 08/09/2013 15:35
если надо вот вам прошивка...
http://remont-aud.net/board/arkhiv_proshivok_dlja_ctv_25_quot_29_quot_samsung_shassy_ks7a/102-1-0-5632
VADIMIR76
08/09/2013 19:09
Yuritsh писал:
VADIMIR76 писал:
W-O-W W-O-W W-O-W
Если бы ты ремонтировал ЖК (под ремонтом я подразумеваю не замену блоков), то наверняка бы сталкивался с перепрошивкой памяти.
Думайте сами ...
На жк spi flash стоит-в основном улыбка классно!
makeym
08/09/2013 21:13
Пару слов - чем отличается флэшь от епром голливудская улыбка Ссылы себе в жопу засунь! смех
VADIMIR76
08/09/2013 22:16
Google тебе в руки . Надо помогать а не пизеть!
sergiy.g
27/02/2014 13:15
SAMSUNG CW-25MO64V невключается
SAMSUNG CW-25MO64V шасси KS7A я как новичок и с небольшым опытом ремонта попрошу помочь. Растр на протежении пол года сужался по вертикали, сейчас невключается. Когда включил в сеть, светодиод дежурного режима не светится и слышно в блоке питания тихое и частое цыкание как бы штото недает запустить блок питания.
serega-64
27/02/2014 13:18
sergiy.g, Сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html не пробовал заглянуть, а НАДО!
serg63
27/02/2014 13:35
А смысл?sergiy.g, мастер знает.
sergiy.g писал:
Я в акушерстве тоже "новичок".
sergiy.g
27/02/2014 13:38
Я не прошу Вас критиковать а прошу помочь, ну а если Вам тежело тогда извените
ДОБАВЛЕНО 27/02/2014 14:42
И для чего создан этот форум если у Вас чтото спросить, а Вы сразу критикуете
LordLostr
27/02/2014 13:50
sergiy.g,
Внимание! Нарушены правила создания тем в разделе!
Переношу.
iv-9
27/02/2014 13:51
Создаешь тему по Правилам, пишешь правильно модель, потом рассчитываешь на советы - здесь так. Исходя из того как тема создана, ответ один - ТВ сломался.
viktor_ramb
27/02/2014 13:54
serega-64 писал:
А смысл?
Научиться паять и отвёрткой крутить это не значит что новичёк, и что вообще значит "новичёк"?
serega-64
27/02/2014 14:00
sergiy.g писал:
И чё, спокойно смотрел, как "тело" умирает, а щас "
sergiy.g писал:
попрошу помочь.
Как "спросил", так и ответили.
sergiy.g писал:
Тебе указали что делать, ну раз проигнорировал, этт твоя личная проблема, форум нужно уважать, как знания и опыт здесь присутствующих.
viktor_ramb
27/02/2014 14:04
sergiy.g,
"Самолечение может быть опасно для Вашей жизни, обратитесь к врачу!"
И не жадничайте.
sergiy.g
27/02/2014 14:29
Всем спасибо за очень полезные советы. Судя по Вашим ответах могу сказать лиш одно:" Я знаю но никому нескажу" Дайте мне ответ для чего создан этот форум????
LordLostr
27/02/2014 14:58
sergiy.g писал:
Форум создан для телемастеров,если кто-то стал в тупик другие помогут,при условии правильного оформления темы.Состав,измерения и т.д. улыбка
sergiy.g писал:
= ну уж точно не для техподдержки ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШЕК
r-roma
17/03/2014 23:14
SAMSUNG CS29M16MQQ KS7A
Состав:
Проц. VCT49XYF наклейка T-ETPASO-1026
Кадр. LA7845
Cтр. J6810A ТДКС FFA61012K
Звук. TDA7297
БП.STR X6757
Видео. Усил. TDA 6101Q- 3шт.
Память. A51DC
телевизор пришол з вишедшем из строя ТДКСFFA61012K бил заменен на оригинальний FUN-29A001B(S)также на плате киноскопа вигорел резистор R519 2.7K И SG503 били заменени.При включении дежурний режим запуск с пульта стартует две сикунди слишно високое далее мигает четири раза свето диодом диод тухнет но високое присуствует на ТДКС 130В есть больше никаких питаней нет.Полагаю што срабатует защита но запутался прошу помощи.
viktor_ramb
17/03/2014 23:27
r-roma, что нибуть измерять будешь или выкинешь без этого?
r-roma
17/03/2014 23:35
пробовал отключить ср таже история а про измерения только 130 в.
Бакум
17/03/2014 23:45
как там кадровая поживает? а ускоряющее? вис
это где и как ты меряешь? Что значить высокое есть?
r-roma
18/03/2014 10:26
мерял В+ на ТДКС 135 в на кадровой микросхеме 1 ноге 12в на 7 ноге 10в Подбрасивал другую кадровую ничево менял STR 6757 также. На пульт реагирует. включает и виключает в жежурке питание В+113в При включении щелкает реле три секунди щелкает обратно после мигает диодом четири раза диод тухнет при етом 130 вольт присуствует з пульта можно перевести в дежурний реждим. Прошивку менял результат тотже.Еще при виходе из строя ТДКС он даже треснул подгорела плата кинескопа на плате киноскопа вигорел резистор R519 2.7K И SG503 били заменени
LordLostr
18/03/2014 10:37
r-roma писал:
Зачем менял STR 6757? Ты что-нибудь осмысленное будешь делать?
r-roma
18/03/2014 10:50
где копать
serg63
18/03/2014 10:55
LordLostr писал:
Нет Думайте сами ...
r-roma писал:
r-roma писал:
где копать
В огороде.Как раз пора....
LordLostr
18/03/2014 11:00
r-roma,Зачем лезешь в телики,ты в них ни чего не понимаешь. Изучай:http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html Тему переношу.
где копать
- в кошельке, ДАУНОКЛИЕНТ!
r-roma
18/03/2014 15:03
Соображения решил попробивать зайти в сервис режим и также моргает диод четири раза потом засветился екран появилось сервис меню
это хорошо ...
r-roma
18/03/2014 17:33
после двух раз входа в сервис режим как не страно телевизор заработал нормально скорее всево глюк бил в процесоре а визван пробоем ТДКС тему закриваюю.
serg63
18/03/2014 20:37
классно! Особенно понравился "вывод."
alek117
22/05/2017 00:08
Ремонт самсунг cs 29k5mqq
Дано:
самсунг cs 29k5mqq
шасси KS7A
Проблема:
При работе время от времени скачут полосы.
Первоначально у данного тв был взорван тдкс и пробит строчный транзистор J6810A.
Заменил тдкс на такой же ffa61012k, а вот строчный транзистор подобрал BU2527AX.
После всех манипуляций тв запустился(первый запуск за три года) Но время от времени изображение сыпится на строчки и проваливается сверху вниз... Видимых повреждений на плате нет. Куда дальше копать... подскажите...
П.С. Не профи... отдал бы в мастерскую но в нашей глухомани нет мастерских... Помогите советом. Спасибо!
victorx
22/05/2017 04:41
проблема похожа на оску(катушка горловине)
валентин-сибиряк
22/05/2017 07:14
alek117, хоть бы на кадровой показал напруги в этот момент.
А потом как сам0 востанавливается?
Сергей66
22/05/2017 10:12
По фото видно нет синхронизации строки и заворот кадровой но начинать надо с Б.П напруги где?
Борис Горбунков
22/05/2017 10:15
Да ОСка ( кадровая ) у него глючит стопудово
victorx
22/05/2017 10:22
Борис Горбунков писал:
параллельно оске кадровой резистор 220 ом был оборван у меня был случай
Борис Горбунков
22/05/2017 10:32
victorx писал:
Там ещё кондёрчик параллельно ОСке кадровой надо проверить заменой.
gaydamaking
23/05/2017 21:27
alek117! Сначала - ПРАВИЛА! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Затем заходим СЮДА - http://monitor.espec.ws/section1/topic130134.html
Находим свою "КАРТИНКУ" сопоставляем привязываем к своей схеме - И О ЛЯ ЛЯ...
Затем "ЮЗАЕМ" эту тему http://monitor.espec.ws/section1/topic168127.html
И деХфект у тебя на блюдечке! НЕ ЛЕНИСЬ!!!
zzam
05/12/2017 09:31
Всем привет дайте прошивку)) eeprom Samsung CS29M20WU KS7A, не хочется в сервис лазить) да и как туда зайти не зн.
STIPLER
05/12/2017 10:43
zzam писал:
сумашествие
zzam
05/12/2017 11:21
Спасибо огроменное!!!
ДОБАВЛЕНО 05/12/2017 11:27
Че сразу обзиватся то))))
Olega29
05/01/2018 21:23
SAMSUNG cs-29z30zqq шасси KS7A. Не знаю, где кого и как благодарить, но, начитавшись форумов, мне удалось предотвратить подкрадывающуюся кончину указанного выше аппарата.
Симптомы:
1. в течение 1 года - 3-4 цветных полос ОХ сверху, которые внач. уход. вверх, а последние 5-6 мес. никуда не уходили.
2. пару дней назад появилась вонь. Телек работает.
После того, как вылезла вонь, аппарат перестали вкл. Заменил детали, С304 100мкФХ50В, С407(вроде) 2,2мкФХ250В (рядом стоит внутри AL-радиатора), а также литы на 25В вблизи, на 2200 и 3300 мкФ(показалось, горячие - может, зря менял?).
Во время замены первых двух я нашел ещё одного героя - оранжевый конд. 4,7нФ на 400В (вроде С404), который был тесно прижат к соседствующему резистору(2Вт?) R423. Этот кондер имеет здоровое черное пятно 3х5мм с углублением полмиллиметра.. Могу предположить, что R423 после высыхания С304 стал греться знач. сильнее, а т.к. был прислонен к конд., то погрел и пожег оного. Вот вам и вонька.
Сейчас все работает, полосок нет. Нагрев только не понятен - вони нет, но радиатор строчной м/с нагрет до 90С примерно (вода не кипит) и проц. тоже нагревается до 50-60С. ЭТО НОРМАЛЬНО?
Ранее с ремонтом модных телеков никогда не сталкивался (только с ламповымиулыбка, поэтому прошу знатоков прояснить по нагреву.
vadim3008
05/01/2018 22:02
Olega29, не там спрашиваешь упс!
Olega29
14/01/2018 19:25
Ну, так я сперва поблагодарил сообщество улыбка!
