Batix
Нужна схема к телевизару ROLSEN C21R70T прозьба помочь в долгу не останусь Моя аська 493817037 почта |
zarah
Не фанат форума
Batix, Ща разогнались Правила читать надо! |
Batix писал: | в долгу не останусь | - может хоть ты наконец обьяснишь, как ты ЭТО себе представляешь?! |
ФАРТ
KRAB писал: | Batix писал: | в долгу не останусь | - может хоть ты наконец обьяснишь, как ты ЭТО себе представляешь?! |
Обычно! Если Мастер в реалии отремонтировал ТВ, то "бабское радио" во всей округе сообщит его адрес. Если в интернете отремонтировали тому же Клиенту тот же ТВ, то все то же "радио" во все той же интернетной округе сообщит адрес классного мастера. Вот и погасит долг. А все Клиенты тем временем кинутся - дай схему, скажи, какую деталь и т.д. |
Batix
Цитата: | Обычно! Если Мастер в реалии отремонтировал ТВ, то "бабское радио" | В "бабское радио" не нуждаюсь опыт ремонта 22года.Просто интересно получается попросил схему а тебяzarah писал: | Batix, Ща разогнались Правила читать надо! | Телевизор прешол времон после грёбаного Сэрвис цента 4 месяца завтраками кормили в TV ЖЫВОГО МЕСТА НЕТУ.А что касаетсяzarah писал: | в долгу не останусь | существует WMZ WMR и.т.д Бальшое спасибо за помощь господа |
rematik
Флудоголик
Batix, А правила?... Тут таких с 22-умя годами, в мусоре ищущих тему... Специальный раздел вообще-то под это дело существует, если сначала не нашёл в поиске. |
zarah
Не фанат форума
Batix, Просить тоже надо уметь. |
Dima700926
ROLSEN C21R70T не включается
Попал в ремонт телевизор Rolsen C21R70T, обозначений шасси нет, на плате наклейка C21R70TRL, проц TDA9351PS/N2/1I1573, память 24С08. При нажатии на ВКЛ потухал СИД. В ДР напряжение В+ 50в. Пустая ЕЕПРОМ дает включение с надписью НЕТ СИГНАЛА, ни одна кнопка не работает. Перепробовал все прошивки, какие нашел в сети, ни одна из них не подошла. Может быть, у кого-нибудь есть рабочая прошивка? В архиве и своя, и те, которые пробовал.
C21R70T.rar 2.09 КБ Скачано: 279 раз(а)
iv-9
Думаешь, все прошивки, что нашел - нерабочие? Дык, вроде, и чистая должна прописываться. Что с питаниями и режимами проца? |
Dima700926
iv-9, с чистой включается, на пульт реагирует, но не работают кнопки на аппарате, если выключить, то больше не включится. Из тех, что нашел, три не работают вообще, три позволяют включить первый раз, А после выключения включают через ж.. - МЕНЮ на аппарате + ВКЛ на пульте, но кнопки каналов и звука перепутаны. Выключается нормально и с чистой, и этими тремя. На проце и ЕЕПРОМ 3.4в, что в ДР, что в РР. Картинка и звук отличные. Поэтому думаю на прошивку, либо сам проц. |
LordLostr
Dima700926, 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС . Так же и Б.П.,поищем твоё шасси. |
Бакум
Рождённый в СССР
Сообщение Администрации : | ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться. |
Dima700926
Парни, состав шасси добавлю попозже, как попаду к клиенту. Думал все будет проще, сразу не переписал. |
Yuritsh
Dima700926, если внимательно прочитаешь ПРАВИЛА - найдешь ответ на свой вопрос. |
iv-9
Да, инфы про перепутанные кнопки и что делать после установки чистой памяти в этом шасси хватает, просто воспользуйся поиском, о чем и говорят Правила. |
Dima700926
Yuritsh, iv-9, и поиском пользовался, и про перепутанные клавиши нашел, и про чистую память... И состав перепишу. Извините, сразу не сделал. Просто все больше данных указывают на глюк самого проца, ведь первое включение с найденными прошивками (не всеми, а тремя) - удачное! А второе - кривое. Хотел исключить свои "кривые руки". |
JYRIJJ
Спец-агент
Dima700926, Исправишь тему,верну! а пока |
alek50685
ТВ rolsen c21r70 plat прошивка
не работают кнопки на панели, пульта нет, ТВ работает
скачивал 2 прошивки, с одной совсем не включается, со второй нажимая на кнопки на панели индикатор красный помаргивает и с раза 3-5 тв запускается и через секунду уходит в дежурку, чистую ставил, нет запуска, считанную прилагаю
кнопки выпаяны, проверял пинцетом
.rar 258 Байт Скачано: 116 раз(а)
Yuritsh
А защиту от детей снять - проблема? |
alek50685
Yuritsh, что то я о ней и не вспомнил, да и пульта нет |
