fad
У данной стиралки полетели подшипники. Заменил подшипники и теперь манжета люка скрипит об барабан во время отжима, при стирке, на малых оборотах, скрипа нет. Причём, если смазать мылом манжету возле барабана, то не скрипит пока мыло не смоется. Пробовал WD-40 прыскать, но смывается тоже видать. Подскажите что можно ещё предпринять, клиент требовательный попался. |
Рифат
Обыкновенный человек
fad,попробуй снять манжету отмочи в кислотном растворе(я использую для этого раствор "Селеук") отмой хорошо и установи на местоПод уплотнитель набивается всякая шняга и он становится жестким,выпирает. Можно потом немного пробовать провернуть манжету чтоб дренажные отверстия встали на 5 или 7 часов(по воображаемуму циферблату).У меня такая проблема устранялась так. |
fad
grifat, спасибо, идея хорошая, буду пробовать. У меня есть раствор для очистки ТЭНов, думаю пойдёт. |
Сергей
У меня пару раз такой дефект устранялся механически подгибая руками края манжеты в сторону противоположную барабана... |
Рифат
На новой Lg я как то даже на наждаке обрабатывал манжету .Звук издавала при трении-уши аж закладывало,низкий ,неприятный звук. |
fad
Сергей, имеешь в виду на себя, на люк? но там так не получается, я пробовал, тогда ещё больше манжета трёт о барабан, просто странно всё это, у других машин ещё больше прилегает манжета к барабану, а звука нет. Скорее всего тут много накипи на манжете и вот и скрипит, стиралке 4 года. |
Рифат
fad писал: | просто странно всё это | Ничего странного. чуть-чуть сильнее чем надо ударил по валу при разборке,чуть-чуть сильнее ударил при установке,чуть-чуть сильнее надавил на барабан при сборке ...и из всех этих чуть-чуть и складывается эти самые 0,5-1,5 мм биения барабана.Чтобы не было таких эксцесов желательно пользоваться пресом или спец приспособлениями исключая ненужные удары и нагрузки. И ещё редко конечно встречающееся ,но имеющие быть место:стиральная машинка работает при уже изношенном подшипнике,с большим люфтом и при максимальной загрузке белья.Нежелание клиентом сразу заменить подшипники на такой машинке,продолжая нещадно эксплуатировать её приводит к тому ,что в один прекрасный момент в машинке при отжиме(страшно гудя и пугая соседей) в оконцовке отжима( как в прочем и в начале его,до выхода на высокие обороты) от сильных ударов в вертикальной плоскости происходит децентрация вала барабана.То есть он попросту немного сгибается.Ну совсем чуть-чуть ,почти незаметно.Но этого уже хватает чтоб после замены подшипников они износились в самый кратчайший срок.Плюс ко всему появляется противная ,ничем не исправимая вибрация. Лично я кждый барабан до сборки,после замены подшипников после его чистки проверяю на биение.С большим биением сразу отбраковываю дабы не нарватся на геммор. |
крайслер
А, если немного отрезать край резины по всей окружности??? Ясегодня буду пробовать, барабан крутится ровненько, резину снимал, промывал безрезультатно. |
sashko65
крайслер а как нсчет Возелинчиком помастить |
Мелиор
крайслер, естественно срезай |
alexu
sashko65 писал: | крайслер а как нсчет Возелинчиком помастить | и на долго хватит, твоего вазилинчика |
sashko65
alexu ето же я образно знаю одного помпотененчика тот додумался на борабан наждачку крупную скотчем прилепить типа она прокрутит и уберет то что трет. в итоге пришлос менять и барабан и манжет.(хорошо молотком лупил когда подшипники менял). |
Александр Михалыч
По причине возникновения этого дефекта, я согласен с Рифат,
Иногда еще после распила сварных баков по шву. (особенно если режут болгарками и т.п.)
Я общался с мастером с индежутовского СЦ, (было в свое время на новых стирках такая проблема, из за брака самой манжеты) так вот как альтернативный вариант, (что бы не менять манжету) им предлагали приклеивать к кромке барабана кусок наждачки, заворачивая ее край в щель между баком и барабаном, и на отжим !!!!! (и это на новых стирках!!!!!) Причем даже соответствующий "докУмент" по этому поводу был.
Пробовал и я эту "технологию" (на старых стирках), при небольших "трениях" нормально помогает. Надо только с "головой" клеить. |
sashko65
Александр Михалыч честно не знал что даже такая деректива была даже в С.Ц. шо сказать умом россию не понять |
Александр Михалыч
Лично этого документа не видел, говорю из слов мастера из СЦ.
sashko65 писал: | .. умом россию не понять |
Почему не понять? Или забыли про "дополнительную обработку напильником" ??? |
sashko65
при тщательной обработке напильником Вы получете танк (из анекдота как япошки танк в ссср купили) |
Vehfljdbx
Тоже было такое.Проигрался часа полтора и никакого кпд(изменения незначительные).Посоветовал прогнать с чистящим средством на 90.На следующий день звонок с благодарностью.Машина работает по сей день без нареканий. |
Petch
Парни, в мае прошлого года уже обсуждался же этот чудный документ Мне его прислали, я его рассылал,а Мелиор, его вроде даже выкладывал. Я б повторил, но достиг "максимальной квоты закачек", аж 10Мб |
Мелиор
Petch, да, я уже искал, не нашел
Суть там заключается в рекомендации наклеить на барабан наждачку и включить машинку на отжим. Но это так, поржать, не думаю, что это кто-то применяет на практике |
Petch
Вячеслав, могу тебе переслать ещё раз - выставишь, для опаздунов |
