Vladi
В аппарате после замены тдкс,вых.видеоусилителя воникла необходимость в установке заводских параметров (после прошивки ПЗУ везде стоит значение "000").У родной пзу все значения непонятно какие,наверное сбились настройки в результате в/вольтного разряда
в тдкс.Где можно найти информацию?Заранее благодарен. |
Андрей Мар
Может вот это поможет
55m06.zip 1.26 КБ Скачано: 923 раз(а)
Андрею
scooters
Старательный ученик
Инструкция по ремонту и регулировке |
Всем
С телевизором разобрася, выставил все заводские настройки, еще раз спасибо за помощь. |
Archi
Привет коллегам! Кто знает как войти в сервис "Рубин М06", HELP!!! |
Лёхман
Инфа с сайта Телемастер Сервисный режим модельного ряда S06 При нажатой кн. AV включить питание телевизора и удерживать ее пять секунд, либо замкнуть на 250-500 ms контакты 6 и 7 сервисного разъема. Выбор опций кн. P+ или P-, изменение значения VOL+ или VOL-. Внесение в память кн. TV. Установка/снятие режима "отель" 1.Войти в меню Функции(кн. Меню или синей кн. ПДУ) 2.Установить с ПДУ прозрачный фон меню (см. Руководство по эксплуатации) 3.Установить курсор на строку НОМЕР ПРОГРАММЫ 4.Нажать и удерживать на ПДУ кн. Включения скрытого приема телетекста до появления в правом углу экрана надписи ОТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ Выключение режима ЗАМОК без набора кода 1.Войти в меню Функции (кн. Меню или синей кн.ПДУ) 2.Установить с ПДУ прозрачный фон меню(см.Руководство по эксплуатации) 3.Установить курсор на строку ЗАМОК 4.Нажать и удерживать на ПДУ кн. включения скрытого приема телетекста до появления надписи ЗАМОК ВЫКЛ ПРИМЕЧАНИЕ: строка ЗАМОК может отсутствовать в меню Функции, если включен режим ОТЕЛЬ. |
жалол
как войти в сервис телевизора "РУБИН37М06" |
Сомневатик
НОТ проверил хороший, даже заменил, эфект тот-же 120 В и всё. На строчнике нет 45 В и 15 В при нажатии на кнопку ВКЛ светодиод светится ярче строчник пищит и как говорится КУ. |
zeleniy
настройка рубин 5м06
Подскажите, как настроить каналы.
Не могу найти этих функций. |
kai
сначало сними режим hotel |
Konstantin
Тема сносится за нарушения правил создания !!! |
Kwant
Держи несколько секунд нажатой кнопку "Меню", а дальше разберёшься. |
zeleniy
Пмогите настроить каналы РУБИН 51М06.
Не могу найти в меню телевизора. |
Konstantin
zeleniy, опять за свое ? В Правила загляни !!! |
Kwant
А инструкцию по применению пульта почему не читаешь? Берешь пульт в правую руку. Нажимаешь на кнопку "Меню" и держишь её несколько секунд, а дальше разберёшься сам. Ну пугать тебя не буду тем, что он может стоять в режиме "Отель", тогда это другой будет разговор. Немного об этом режиме. Он сделан для того, что-бы проживающие в гостинице не перестраивали каналы. Я сам в своё время работал в гостинице, так меня часто вызывали горничные по этому поводу. Вот проживает в номере представитель России, он естественно на первой программе настраивает ОРТ. Затем заселяют в номер украинского националиста и он с пеной у рта, брызгая слюной, естественно требует настроить украинские каналы и строчит на горничных жалобу. Ну да ладно, я отвлёкся немного.А, вот ещё он может быть закрыт режимом "Замок". Но тут легко, бедешь перебирать последовательно цифры от 000 до 999, за час думаю переберешь.Удачи. |
Al62
Ищу схему и прошивку на телевизор MB 0763st. Процессор SAA5531PS/M4/0351, видео TDA8844, блок питания на TDA16846. |
D.Watson
Al62, привет! Если что нашёл - напиши мне в личку . У меня тоже такой телевизор в ремонте... |
afrika
TV RUBIN 55M06 Не выходит с дежурного режима,при включении сначала на секунду запускается загорается светодиод зелёным а потом опять переходит в дежурный режим и светодиод красный и мерцает.Когда запускается мерил напряжения все в норме 115в 200в 45в 8в 15в 5в .
Может кто сталкивался с подобной проблемой?Помогите пожалуста. |
shursh
Откинь ТДКС и глянь запуск. |
