simoto
Добрый день, имеется телевизор Samsung CS-723APTR, ШАССИ sct-52a, 96 года выпуска, неисправность такая: включаю, появляется растр темно-красного цвета, видны линии обратного хода, ОСД нет (не включается), изображения нет, звук есть, кручу ручку скрин, меняется только яркость, через минут 10-15 после таго как нагреется (при этом экран постепенно темнеет), опять кручу ручку скрин, появляется изображение, вообщем все начинает работать, но нет зеленого цвета (изображение все красно-синее), микросхема на плате кинескопа (их там три) TDA6101Q,греется очень сильно, по сравнению с остальными двумя. После выключения на экране появляется большое пятно из трех цветов.
Давайте обсудим, кто сталкивался с такими дефектами. |
R2
Мир дружба жвачка
simoto, ЗАМЕНИ МС |
Vlad-1966
simoto писал: | Давайте обсудим |
А что здесь обсуждать? Пора тебе в энциклопедию и читать, читать... |
Kolupalkin
R2 писал: | simoto, ЗАМЕНИ МС |
и трубу тоже. |
Морозик
simoto, К сожалению... |
simoto писал: | Давайте обсудим, кто сталкивался с такими дефектами. | - как все, кто ЗНАЛ - сказали - кин (скорее и ТВ) на мусорку. Менять - смысла нет! Вся проблема - это реакции АББ на кинескоп. |
вова1
samsung cs-667aptr.
По совету Буни купил fcz29a006a вместо ftr-25a004,но от него (fcz29a006a) выходят два фокусирующих провода (белый и красный, в общем три красных и белый), что делать с белым.По схеме я разобраться не смог.Подскажите. Может посадить на землю через RC нагрузку. |
zarah
Не фанат форума
Шо за фикня???
Сообщение Администрации : | Бестолково оформленная тема мимо ПРАВИЛ прямой путь в никуда |
вова1
samsung cs-667aptr. Шасси-sct55.
Проц. tda8375
память k6263k
кадр. la7845
видеоус. tda6101q
строч.транз. 1887
БП str s6709
ТДКС ftr-25a004
кинескоп a62qbb79x001
По совету Буни(от 01.10 2009. где представлены аналоги ТДКС)
Если чтото не так, - извените. Павила оформления темы почитаю ещё раз.Владимир. |
zarah
Не фанат форума
АЛЕКСАНДР1955
ТВ SAMSUNG CS721APTR шасси KCT51A нужна схема
В блоке питания тв. разорвало шим контроллер дежурного режимаTOP210, хорошо название сохранилось.Модель -CS721APTR шасси KCT51A PWB-SUB AA41-10558A-05-.Нужна схема,подскажите пожалуйста где можно скачать.Состав бп.-STR S6709,TOP210,817B1. |
киев
Прислонившийся
Дай весь состав. Схема SCT52A не подойдёт? |
ФАН
Samsung CS-721APTR шасси SCT52A плохо включается
СОСТАВ ШАССИ:
CPU - CXP85452-110S
EEPROM - 24C08P
VIF-PLL - TDA9815
Decoder & Sync Proc. - TDA9162
Video - TDA4780
Color Transient Improvement - TDA4566
Delay - TDA4665
YUV PIC.PROCECCOR - TDA9170
Video Cont. Collection - AN5342K
RGB SW. - TEA5114A
OP Amp. - MC14577
Tube - A70QAZ761X001+ DSQ-2912AL
VA - LA7845
Tuner - TECC0889PA19C
Sound - TA8216H
A/V SW. - KA2192
TXT - SAA5281
PIP - SDA9187, SDA9189, TDA9815, TDA9160A
FBT - FCZ-29A006A
HOT - 2SD1887
RGB Amp. - TDA6101Q
Пульт: - 3F14-00048-260
IC remote - KS51810-91
Прищёл в ремонт с дохлым ТМС который перемотал, но телек теперь включается как зря... Первоначально включается, но если тутже выключить-включить то пройдёт от 5 до 40 секунд до включения. Заметил что включение строки и всего остального происходит по достижении 9 вольт на кондёре С402. Т.е. при старте БП на нём прибор фиксирует до 10,5 вольт, потом провал до 8,2 с постепенным увеличением до 9 и переходе в рабочий режим с питанием от строки в 16вольт.
В блоке питания заменил все кондёры и по первичке и по вторичке, менял оптопару и SE135, менял диод с обмотки ТПИ по цепи 13 вольт, менял С402, Q401 и Q402 (силовой ключ) - всё тщетно. Вышел из положения только увеличив немного вторичные напряжения заменив SE135 на SE140. Тем не менее голова зудит - что это за косяк такой? Может сердечник ТМС от нагрева параметры потерял? И почему БП в момент пуска провален и по 13 вольтам и по остальным низким напругам а по 135 вольт норма? |
iv-9
Цитата: | Может сердечник ТМС от нагрева параметры потерял? И почему БП в момент пуска провален и по 13 вольтам и по остальным низким напругам а по 135 вольт норма? |
1.С витками в ТМС не ошибся?
2.Групповая стабилизация - попробуй подгрузи +B резистором килоом на 10-15 |
ut3eo
ФАН писал: | почему БП в момент пуска провален и по 13 вольтам и по остальным низким напругам а по 135 вольт норма? |
На это не обращай внимания -- строчная заработает и всё станет на место. |
ФАН
ut3eo писал: | ФАН писал: | почему БП в момент пуска провален и по 13 вольтам и по остальным низким напругам а по 135 вольт норма? |
Таки есть. Ещё один нюанс - перепутаны местами концы одной из обмоток. Только сейчас увидел чёрную полосу слева.... Может изза этого запуск кривой? Поменяю местами и отпишусь тогда. |
мастер-ломастер
ФАН
JYRIJJ
Спец-агент
ФАН, Цитата: | перепутаны местами концы одной из обмоток. Только сейчас увидел чёрную полосу слева.... Может изза этого запуск кривой? Поменяю местами и отпишусь тогда. | Ну-и? |
мастер-ломастер
ФАН, вот, могём когда хотим |
