gyugo
В общем проблема такая:
аппарат - автомобильный потолочный ДВД плейер Valor RM-921C 9.2" FLIP-DOWN Monitor (http://www.nextag.com/Valor-RM-921C-9-544647026/prices-html)
не читает диски - включается жужжит и пр. пишет - ошибка чтения диска.
Полазив в инете в том числе и на этом сайте приблизительно понял что проблема в том блоке - куда воткнута линза. (модуль катающийся по полозьям).
Насколько я понял можно вылечить ДВД так:
1) поменяв сам привод в сборе с монитором - вариант не ахти, стоит порядка 10000-15000 тыс.
2) Поменяв этот модуль катающийся на полозьях.
3) подкрутить два резистора по часовой чуть-чуть. Вариант недолговечный.
В общем начал работу по варианту 2.
Нашел кучу приводов (ДВД) от ноутбуков. разобрал, посмотрел. По неопутному взгляду - они отличаются только шлейфами, количеством дорожек (в расчет не беру то что некоторые из пластмассы, некоторые из железа.)
Ну и собственно вопрос - как поменять вот этот (который стоял у меня по маркировке на шлейфе DD 30, типа у нее есть и аналог HPD-40 ) на ... ну например вот этот (PVW-9GHV)... который я выдернул из работающего привода. Насколько я еще понял - они отличаются тем что один только читает все, а другой еще и пишет (от ноутбука который СД диски).
Что скажете?
ДОБАВЛЕНО 06/04/2009 15:34
По креплению все подходит хорошо.
проблема только в шлейфе...
еще вопрос сам блочок (который прикручивается к корпусу всего устройства) насколько я понял можно регулировать болтиками по углу отражения к диску... я не запомнил кол-ва витков болтов ... чего теперь делать? как отрегулировать?
Может мне вначале надо было с регулировки всего этого узла начать
название отредактировал iga3
iga
Заместитель Администратора
gyugo, что за бред?... короче, всё что нужно сделать (в двух словах, не вдаваясь в технические подробности которых ты, судя по всему не поймёшь да и оно тебе не надо в общем то) это попросту заменить голову (...модуль катающийся на полозьях...) DD 30. или на аналог HPD-40. другие туда не подойдут. и дело не в шлейфах, линзах.... а потому что они для других аппаратов с другими базовыми данными. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 793 сообщений в 224 662 темах.
Иван Василич
gyugo, А зачем все усложнять?Цитата: | Нашел кучу приводов (ДВД) от ноутбуков. разобрал, посмотрел. По неопутному взгляду - они отличаются только шлейфами, |
Действительно из-за недостатка опыта.
Так вот это сделать невозможно.(тем более что родная не дифицит)
Цитата: | насколько я понял можно регулировать болтиками по углу отражения к диску... я не запомнил кол-ва витков болтов ... чего теперь делать? как отрегулировать? |
Объяснять долго(да и приборы надобны что-бы точно) А так 2мм от линзы до диска по всему перемещению каретки(и без перекосов)
Так вот решение Вашей проблемы я вижу так:
1)купить и поставить привод в сборе
2)обратиться в сервисный центр.
Третьего не дано |
gyugo
Гы...
Жили бы вы в моих условиях удаленности от Москвы и недалекости от Новой Земли, я думаю Вы бы и линзы расплавленные научились обтачивать наждачкой нулевкой. :-)))
Значит нельзя ...
А если подкрутить резисторы? Хотя бы на некоторое время чтоб отработало. Пока из москвы дождусь голову.
Как это более правильно сделать?
Где в Москве заказать эту голову? Может наложенным платежем или по предоплате.
Факт что это именно из-за нее?
Какие еще проверки сделать чтобы убедиться? Кстати - если что по образованию я радиотехник (правда по призванию Итшник ...) Это если возникнет сомнение смогу ли я напряжение проверить или емкость иль транзистор :-)
Еще вопрос сам блочок (который прикручивается к корпусу всего устройства) насколько я понял можно регулировать болтиками по углу отражения к диску (вроде как уровень столика это называется)... я не запомнил кол-ва витков болтов ... как теперь отрегулировать?
Может мне вначале надо было с регулировки всего этого узла начать?
Заранее спасибо!
ДОБАВЛЕНО 07/04/2009 06:26
В какой сервисный центр обратиться в Москве если все таки не получится сделать своими некривыми руками?
ДОБАВЛЕНО 07/04/2009 06:29
Да и еще вопрос - если нельзя заменить привод в сборе, может можно сам модуль (где болтается линза) заменить? Вроде они тоже внешне похожи ;-)
Прошу не избивать за неправильную терминологию ... ибо в этой каше я не варюсь и пытаюсь допетрить своими терминами :-) |
Иван Василич
Третьего не дано |
gyugo, Это разве не исчерпывающий ответ?
А по этому:Цитата: | Да и еще вопрос - если нельзя заменить привод в сборе, может можно сам модуль (где болтается линза) заменить? Вроде они тоже внешне похожи ;-) |
Может лучше создать тему здесь?:
http://monitor.espec.ws/section44/
Ну а насчет этогоЦитата: | Где в Москве заказать эту голову? Может наложенным платежем или по предоплате. |
Есть другой раздел
http://monitor.espec.ws/section12/
Создайте заявку там и Вам помогут.(только профиль заполнить надо)
http://monitor.espec.ws/users/97511.html
А вот это:Цитата: | Факт что это именно из-за нее?
Какие еще проверки сделать чтобы убедиться? |
Советую почитать форум(особенно все что с пометкой ВАЖНО и ОБЪЯВЛЕНИЕ)
заглянуть в правила и дооформить тему с измерениями и составом.
А так(из опыта) Я бы шпиндель проверил в первую очередь(чем отбраковывать голову)
Так что почитайте Ваша или подобная пробл. обсуждалась на форуме неоднократно.
Удачи!!!! |
gyugo
уффф ...
как много времени уходит на то чтобы разобраться что такое столик, шпиндель, драйвер и пр ....
я понимаю что для вас это пройденный этап ...
ладно буду искать ответы на вопросы.
Спасибо! |
Lensmen
gyugo, Шпиндель - двигатель на который крутит диск
Столик- круглая площадка на шпинделе для посадки диска
драйвер-управление частотой вращения шпинделя,как правило микросхема.
Поменять не получится, так как разные напряжения и соответственно выводы, но если и это похерить, то встанет вопрос что проц не опознает оптику, потому что ПО написано не для него. |
gyugo
Lensmen писал: | gyugo, Шпиндель - двигатель на который крутит диск
Спасибо! :-) |
iga
одна и таже тема расплодилась... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 793 сообщений в 224 662 темах.
