Acer AL2032A W не включается (мигает диод)
demorg82
Сообщение #1 от 07/05/2009 16:42 цитата
Привет всем!
У меня есть одна проблема с монитором. Монитор фирмы Acer модель AL2032A W не включается. При включении блока питания на мониторе ничего не высвечивается (матрица вообще никак не реагирует) , но начинает мигать светодиод (при нормальной работе этот диод просто горит). Замерил напряжение на блоке питания, выдаёт 17В. Всё это началось где-то около месяца назад, но если поначалу для включения монитора требовалось ждать всего лишь минут 15, то потом постепенно время включения становилось все более большим и большим ( от нескольких часов до целых суток). Попробовал решить проблему не разбирая монитора - нагревать заднюю стенку феном улыбка . Помогало очень эффективно, включалось в течении 10 минут (но делал это всего пару раз).
Подумал что дело может быть в конденсаторах. Вчера разобрал монитор и заменил их, но не помогло. Результат все тот же - монитор не включается неодобрение.
Подскажите, что делать?
Вот 2 фотографии.
din12345
Сообщение #2 от 07/05/2009 16:51 цитата
Это кто ж так некрасиво электролиты в инверторе перепаял?
Я бы посоветовал начать с питания. У большинсва приходивших аппаратов этой модели проблемы были в нем.
PS у самого на столе такой аппарат-весьма доволен
demorg82
Сообщение #3 от 07/05/2009 17:10 цитата
Это я так плохо припаял. Фото я сделал сразу, а потом мне тоже очень не понравилось и я перепаял улыбка (опыта маловато сразу красиво паять).
din12345, Вы имеете ввиду блок питания? Я мало в этом разбираюсь, но зато быстро учусь. Можете чуть подробнее. Спасибо
Dark Angel
Сообщение #4 от 07/05/2009 18:15 цитата
demorg82, электролиты меняй в блоке питания. Отключи инвентор. Посмотри будет ли моргать светодиод
demorg82
Сообщение #5 от 07/05/2009 21:09 цитата
Я открыл блок питания и чисто внешни конденсаторы выглядят нормально, т.е. не вздутые. Вот фото
TE
Сообщение #6 от 08/05/2009 08:12 цитата
demorg82, сеанс гадания по фотографиям я вынужден закрыть.
Hause
Сообщение #7 от 08/05/2009 08:13 цитата
demorg82. Электролиты в блоке проверяй - методом замены
1
999
