Samsung SyncMaster 710n - при прогреве гаснет изображение
Muuuuuuu
Сообщение #1 от 03/09/2009 17:30 цитата
Model: 710N W
Model Code: MJ17ASKS/EDC
Type No.: GH17LS
Описание неисправностей:
1) одна горизонтальная строка битая - при включении полностью белая.
2) после первого включения в 8-10 секунд изображение держится, затем всполох и монитор становится полностью белым (т.е. видна только внутренняя подстветка). Выключил-включил - 2-3 секунды держится, затем опять всполох и белизна. Время "удерживания" изображения однозначно зависит от прогрева (чем больше перед этим монитор стоял выключенный, тем дольше держится изображение - максимум 10 секунд).
TE
Сообщение #2 от 03/09/2009 18:09 цитата
Тему надо создавать в сответствующем тематическом разделе. Судя по описанию, неисправа матрица.
1
1
