samodelkin999
При включении телевизора «бегут» кадры. Неисправность пропадает через 10 минут после прогрева. Схемы на телевизор нет, применен видеопроцессор
TDA8214B
W88AHS9305
SINGAPORE
Электролиты проверил все, не помогло.
киев
Прислонившийся
samodelkin999 писал: | Электролиты проверил все |
Думаю, плохо проверил. Чем? |
samodelkin999
Проверил тестером на утечку. |
киев
Прислонившийся
samodelkin999 писал: | Проверил тестером на утечку |
Это не проверка. Даже С-метром это не то, только ESR. Собери, пригодится, иначе только заменой. |
Vlad-1966
samodelkin999 писал: | применен видеопроцессор
TDA8214B |
-давно синхрогенератор стал видеопроцессором?
АРУ? Видео до 8214 в каком виде доходит? И в конце концов в ТВ имеется регулировка частоты кадров.
samodelkin999, Пока хватит вопросов? |
samodelkin999
По какой схеме, посоветуете, собрать ESR ?
ДОБАВЛЕНО 10/10/2009 13:10
Посмотреть видео нечем, осциллографа нет. И какой смысл крутить частоту кадров, если изображение стабилизируется и не "слетает" до следующего включения телевизора? |
agent007
samodelkin999, а на замечание модератора исправить тему согласно правил тебе наплевать?
тему до исправления отправляю в корзину., исправишь вернем. |
мастер-ломастер
samodelkin999, есть вариант поменять электролит, по аналогии с МК1-1. |
киев
Прислонившийся
