Antoshaa
Предыстория: СМ перестала работать, т.к. слетел один из контактов сетевого кабеля с фильтра-предохранителя. Вероятно, прежде чем разъём полностью разъединился, был "дребезг" контактов. Вернул провод на место и оказалось, что перестал крутиться электромоторчик командоаппарата (КА), но переключая режимы вручную, бельишко можно было постирать. Отпаяв моторчик выяснил, что он неисправен (при подаче на него 220В не вращался). Заменил моторчик на новый.
История: И вот вылезла такая хреновина - машина отрабатывает все свои программы, но не греет воду. Точнее, ТЭН работает в отведённый для него импульс, но непродолжительное время и не успевает нагреть воду. А происходит всё из-за того, что КА не останавливается, когда это требуется, а непрерывно "чирикает". Думаю, что его контакты не могут залипнуть и не разрывать цепь питания своего моторчика. Датчик температуры воды исправен, да и замена этого датчика с исправной СМ такой же модели результат не изменила. Поэтому грешу на электронный модуль (ЭМ), хотя чисто визуально на плате проблем нет. По предлагаемой в инструкции по ремонту схеме работоспособность ЭМ пока не проверял. И напрямую взять ЭМ с исправной машины нет возможности.
Вопрос: В чём тут могла "собака порыться"?
Ещё вопрос: Взаимозаменяемы ли ЭМ Remco 5153, установленный в этой СМ и Remco 5153/Т? Внешних отличий в этих модулях я не нашёл и имеются многочисленные утверждения, что они взаимозаменяемы.
Прошу помощи клуба. |
Romas21
Antoshaa
Благодарю. Инструкция со схемой машины, написанная гражданином Коляда и сотоварищи у меня есть. Или существует ещё какая схема, например электронного модуля или заводской сборочный чертёж командоаппарата?
Может, кто практически устранял такую неисправность. Жаль времени гадать на кофейной гуще и изобратать велосипед. Можно, конечно же все компоненты на новые заменить. Но в этом случае гораздо проще и дешевле стиральную машину, которой отроду 15 лет, выкинуть на помойку. Но механика и электропроводка в ней в норме. Задатчик температуры - тоже. Остаётся КА и ЭМ. Так что жаль выкидывать. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Antoshaa, а ты мастера вызвать не пробовал? |
shan907
Antoshaa, Моторчик КА чем управляется? Там и ищи дефект |
Antoshaa
Шайтану: Мастера вызывать - себя не уважать. Тем более (читай выше) машинке 15 лет. Столько иной раз и люди не живут.
Шану907: Моторчик КА в этой модели управляется самим КА и электронным модулем. Я не электронщик по основным специальностям. Знаний теории радио и электроцепей не хватает, чтобы устранить неисправность ЭМ. Поэтому и задал вопрос о взаимозаменяемости ЭМ Remco 5153 и 5153/T. Именно "Т" я сумел найти в свободной продаже новым, не "злоупотребившимся". И наверное приму решение о его покупке, т.к. цена вопроса 500 рублей не критична для целей эксперимента.
Благодарю за поддержку |
шайтан
Виртуоз болгарки
Antoshaa, а вопросы ты задаешь кому? Выходит за помощью обращаешься к неуважаемым тобой мастерам, мол ткните мне пальцем в неисправную деталь, а я с умным видом поменяю и зауважаю себя еще больше. Ну что же - эксперементируй, а когда доламаешь машину окончательно, подсчитай во что обошлось тебе твое самомнение + новая машина |
Мелиор
К самоуважению это не имеет никакого отношения. Обычный поиск халявы
Antoshaa, вот если самому разобраться в устройстве, ну на форуме почитать похожие темы и потом починить - тогда да. А так...
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
Второе сообщение |
Рифат
Обыкновенный человек
а я пожалуй ещё и замок на тему повешу. |
Antoshaa
Ранее начатая мной тема закрыта администратором, т.к. обида большая на меня вышла. Без комментариев.
Желающие мне помочь - прошу ответить на заданный вопрос. Навесное проверял, провода и КА звонил. Всё, кроме модуля, с исправной машины, разумеется той же модели, ставил. Так что ни КА, ни датчик температуры ни при чём.
Пропаял модуль. Напряжение на контакте 2 не стало на импульсах нагрева. Поработала СМ денёк нормально и опять перестал КА останавливаться в местах включения ТЭНа, опять прёт напруга на контакте 2. В 15-летней плате можно ещё 15 лет неисправности плавающие искать и никогда не найти.
Оригинальных 5153 или 5151 пока найти не удалось. Всё, на что склады богаты - 5153/Т.
Так в чём отличие? |
Dimbosss
шайтан
Виртуоз болгарки
Dimbosss, |
мастер см
Dimbosss, Antoshaa, |
Рифат
"""""Мастера вызывать - себя не уважать.......""""
Antoshaa писал: | Желающие мне помочь - прошу ответить на заданный вопрос |
ну незнаю.незнаю.... |
Цитата: | Ранее начатая мной тема закрыта администратором, т.к. обида большая на меня вышла. Без комментариев.
Antoshaa, нет однако желающих... |
Antoshaa
Машина старая. Может и знатоков от старости на этом свете уже нет...
Модератор Грифат вот не знает. А я шибко надеялся на помощь вашего клуба.
Так в чём разница ЭМ 5153 и 5153/Т ???
Спасибо, я вас тоже очень люблю!
Форум-то вы для самоутверждения создавали? С женщинами не везёт? |
Dima700926
Такому клиенту помогать - не уважать ни себя, ни других мастеров. |
mas-ter
074403,064204,057413,050551,051575,052712,057256,068937 - 078554 - это коды твоего модуля. Можно ставить любой, а какие там на бумажке буковки и цифорки стоят.....мне не интересно. |
Antoshaa
Мас-тер, благодарю покорно!
Только вот перерыл на свалке гору всяких модулей с 20-ю разъёмами и не увидел, в каком месте модуля эти коды записаны.
Или речь идёт о коде заказа итальянцам и код этот увидеть можно только на наклейке фирменной коробочки? Пока что вопрос стоит, как обойтись малой кровью. Или что имеется на складах и свалках взять, или максимум, применяя осциллограф и паяльник.
Итальянцы много денег хотят, которых у меня отнюдь не с избытком и преждевременно я с ними делиться не хочу. |
Мелиор
Antoshaa писал: | Итальянцы много денег хотят, которых у меня отнюдь не с избытком и преждевременно я с ними делиться не хочу. | Поделись с соотечественниками |
