TV SALORA 21M90 как войти в сервис с MAK 2002 Maxi ?[РЕШЕНО]
radioman62
radioman62
Сообщение #1 От 31/01/2010 11:56 цитата
Телевизор SALORA 21M90.
(проц CCU SALO-04, память X2404P),
При установки микросхемы SPU2220 для SECAM, изображение сместилось вправо на 10%. Нодо поправить геометрию.
Как войти в сервис с уневерсального пульта MAK 2002 Maxi (код1025) ? Нужна комбинация символов кнопок именно этого пульта вопрос
radioman62
radioman62
Сообщение #2 От 10/02/2010 23:59 цитата
Как на универсальном пульте Mak200Maxi с установленым кодом (1025) правильно набрать комбинацию P],[*],[0/V],[#],[M] - если
с такими символами нет кнопок? вопрос
Введённый код вроде как соответствует оригенальному пульту, управление функциями работает ., а как попасть в сервис не понятно.Родного пульта нет. Прошу помощи
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 От 11/02/2010 12:58 цитата
radioman62 писал:
[P],[*],[0/V],[#],[M
SHIFT+MUTE, - -, 0, MODE, SHIFT+OK
Выход из режима - экран со стрелкой внутрь (Видеовход)
MAK FOCUS.
radioman62
radioman62
Сообщение #4 От 11/02/2010 20:13 цитата
Alexasha писал:
MAK FOCUS.
Этот вариант проверенный? Буду тогда приобретать MAK FOCUS.
Надо ли что делать с новым Mak FOCUC перед работой , он вроде как обучаемый или у него есть первоначальная база с кодами ?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 11/02/2010 20:54 цитата
radioman62 писал:
Только что найден и проверен
radioman62 писал:
На кой ляд? Пробуй своим. Код 1025.
radioman62
radioman62
Сообщение #6 От 11/02/2010 21:38 цитата
Alexasha,
На включнном в рабочем режиме телевизоре быстро нажимаю ; (SHIFT+кнопка отключения звука), (-/--), (цифра 0), (MODE), (SHIFT+OK).
Что не так делаю ? Входа в сервис нет!
Заметил что при наборе (SHIFT+кнопка отключения звука) не загорается сигнальный светодиод на пульте,о прохохдении сигнала.
VOLOCHA
Сообщение #7 От 11/02/2010 22:02 цитата
radioman62,
Значит не подходит код,нужно искать другой........ браво!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 11/02/2010 22:23 цитата
radioman62 писал:
Проверь загорается ли без шифта. Если да - то поищи на этом коде кнопку, при нажатии которой на дисплее появляется P
ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 21:27
Книжка к пульту есть? У меня в книжке комбинация совпадает по коду 1025.
radioman62
radioman62
Сообщение #9 От 11/02/2010 22:28 цитата
Alexasha, Да загорается светодиод на пульте , и отключается звук., а в связке с SHIFT - нет.
Alexasha писал:
поищи на этом коде кнопку, при нажатии которой на дисплее появляется P. При нажатии на решётку номер канала увеличивается на 1
ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 23:46
Alexasha,
Хочу уточнить, P на дисплее должна загорется при правильном наборе первой комбинации ( SHIFT + ?) или
при окончательном наборе всех кнопок?
VOLOCHA
Сообщение #10 От 11/02/2010 22:50 цитата
Попробуй код 1011... браво!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 11/02/2010 22:52 цитата
radioman62 писал:
На твоём пульте может вообще другая кнопка. хммм... Книгу надо от твоего пульта.
radioman62
radioman62
Сообщение #12 От 11/02/2010 23:06 цитата
Alexasha, Кнопки с символом [#] нет,увеличение канала на 1 происходит при нажатии с символом (2-P/C),
Я понимаю что это и будет [#] ? Тогда остаётся найти ещё четыре кнопки.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2010 00:41
Alexasha, Книга есть , (код 1025) соответствует модели телевизора.
В таблице с этим кодом нет инфорнации с участием кнопки shift, для формирования
других кнопок.
Какую функцию выполняет кнопка [*] ?, какую (P] ?, какую [M] ?
Может таким способом определится с предназначением этих кнопок.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 От 12/02/2010 03:07 цитата
radioman62 писал:
кнопка [*]
ввод двухзначного номера канала - на экране - -
radioman62 писал:
какую [M]
память.
radioman62
radioman62
Сообщение #14 От 12/02/2010 23:52 цитата
Alexasha, Персонально Вам хочу выразить свою благодарность за проявленое внимание и главное терпение!
Блогодоря вышим подсказкам определилась нужная комбинация для входа в сервисное меню с пульта MAK2002Maxi.(код1025).
Вход на работающим ТВ; (LOCK) → (-/--) → (0) →(2-P/C) → (SHIFT+MENU). на цифровом 2-х разрядном индикаторе загорается (- -),
далее кнопкой (2-P/C) вниз, или (-/--)вверх - выбираем параметр,как описано в мануале.
Далее (SHIFT+MENU) -запись выбраных настроек ,и (ERASE) выход . обнимаю
Нет графики на экране ,это в другом топике.
Y
