Горизонт 51CTV-510 помогите разобраться в чем проблема.
madied
Сообщение #1 от 27/02/2010 18:41 цитата
База: КРП-601-4, КОС-502
Проблема: Если на изображении много "белого", т.е. снег, хоккей и т.д., то верхняя часть изображения стягивается в сторону и даже кадровая проскакивает несколько раз. Если "белого" немного, то всё идет прекрасно. Мастер сказал, что это ток ограничения луча и виноват кинескоп. Ещё он сказал, что доработками заниматься не будет, так как должен обеспечивать гарантию своей работы.
Подскажите, что это может быть и можно ли доработать схему телевизора? В противном случае придется покупать новый телик, так как менять кинескоп в теперешнее время невыгодно.[/code][/list]
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 27/02/2010 18:46 цитата
madied,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
MASTER+
Сообщение #3 от 27/02/2010 19:16 цитата
madied писал:
Мастер сказал, что..
Вызови другого мастера. голливудская улыбка
ur5dcz
Сообщение #4 от 27/02/2010 22:01 цитата
Оформи правильно тему! опиши состав шсси.
LENON
Сообщение #5 от 27/02/2010 22:57 цитата
Больше на АРУ похоже...А вообще сделай сначала о чём попросили.
Сообщение #6 от 27/02/2010 23:45 цитата
ur5dcz писал:
- это совет из серии "выкрасить и выбросить"? смех
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #7 от 27/02/2010 23:47 цитата
Ничего дорабатывать там не нужно, тем более менять хороший кинескоп ( с плохим таких проблемм не будет)
MASTER+ писал:
ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 23:53
KRAB писал:
Зачем?! Этот телек - автомат Калашникова, разбирается-собирается с закрытыми глазами, да и работает ничо при нормальном кине.
Сообщение #8 от 28/02/2010 00:31 цитата
киев, это я применительно к Клиенту! улыбка
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #9 от 28/02/2010 09:12 цитата
madied, вот тебе схема заполни состав и вызови мастера
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 от 28/02/2010 09:50 цитата
aze1959 писал:
и вызови мастера
aze1959 писал:
вот тебе схема
А схема зачем тогда? улыбка
aze1959
aze1959
Сообщение #11 от 28/02/2010 14:51 цитата
Alexasha, но не для меня же...для мастера улыбка щоб не говорил мол нет схемы поэтому не буду делать голливудская улыбка смех
madied
Сообщение #12 от 28/02/2010 18:34 цитата
Извиняюсь за то, что влез в чужую тему. Попытаюсь запустить свою. Спасибо всем, кто откликнулся!
Внимание!Тема удалена за нарушение правил форума. Alex.
