Не включается Acer 1916
snake43rus
Сообщение #1 от 07/03/2010 15:41 цитата
При подаче напряжения ничего не происходит, лампочка не загорается. При разборке было обнаруженно 3 вздутых кондера и 1 пробитый резистор, заменил, результата не дало, транзюки прозвонил целые, диоды тоже.
№ AL1916A s
TE
Сообщение #2 от 07/03/2010 17:12 цитата
Ну и зачем написал?
Metallolom
Metallolom
Сообщение #3 от 07/03/2010 17:15 цитата
исправляй тему !
Dark Angel
Сообщение #4 от 08/03/2010 00:21 цитата
snake43rus, резистор может быть только оборванным, но никак не пробитым
ДОБАВЛЕНО 08/03/2010 01:22
snake43rus, какие транзюки звонил? какие диоды целые? Что на выходе БП?
Олег Ал
Сообщение #5 от 08/03/2010 08:40 цитата
Dark Angel, маленько не прав
резистор может еще менять свой номинал улыбка
Dark Angel
Сообщение #6 от 08/03/2010 10:52 цитата
Олег Ал, про номинал я не спорю. Конечно может менять. Но не так как топикстартер описал улыбка
snake43rus
Сообщение #7 от 08/03/2010 18:13 цитата
Олег Ал писал:
на выходе б/п ничего нет везде по 0
Dark Angel
Сообщение #8 от 08/03/2010 23:48 цитата
snake43rus, на чем собран БП? Смотри напряжения на ШИМ
TE
Сообщение #9 от 08/03/2010 23:52 цитата
snake43rus, давай сначала. какой ШИМ в БП, какие конденсаторы поменял, какой "пробитый" резистор? О выходных напряжениях наконец-то узнали, теперь хотелось бы узнать о входном.
snake43rus
Сообщение #10 от 12/03/2010 15:58 цитата
все разобрался! дело было в первичке! всем спасибо, закрывайте тему
MVG
Сообщение #11 от 12/03/2010 18:06 цитата
А можно узнать, что было в первичке? чтоб пополнять базу неисправностей по этому аппарату...
mihaama
Сообщение #12 от 15/03/2010 20:03 цитата
Всем доброго времени. Монитор ACER AL1916 (SKU № AL1916A s) не включается, темный экран.
Состав монитора( при необходимости могу выложить фото плат)
БП:
1. IC901-203D6
2. IC902-M TD 123
3. IC903 невозможно определить маркировку, возможно маломощный стабилизатор, корпусом напоминает КТ503
3. IC201 BA9741F
4. Q901 K2645
Плата управления:
1. U401-маркировка невидна
2. U402-Pm25LV512
3. U403-24LC16BI
4. U404-24LC02BI
5. U702-AIC 1084-33PM
К сожалению, маркировка остальных элементов невидна.
напряжения на разъеме БП:
1- 0,01v
2- 4,47v
3- 14,54v
4- корпус
5- 4,95v
6- 4,95v
7- корпус
8- корпус
Help!!!
TE
Сообщение #13 от 15/03/2010 23:23 цитата
mihaama, прочти правила и создай свою тему, эту тему удаляю.
а
