gotaras
schneider stv 1750 sasi17.1 посе работы 10мин пробивает транистор 2sc5129 (строчныи),изображение немного растянута по горизонтали , корекция тоже нарушена тоже несильно.поменял предконечный(полевой) питане в норме 145в есть.15и12в тоже.провери кондёры в цепи коненого транзистра на пробой, вроде нормаьно.диоды тоже.вобшем проверил всю цепь строчьново.как быть,что и где искать. може у кого было токое? |
мастер-ломастер
zarah
Не фанат форума
gotaras, Судя из того что ты тут написал - ты ни чего не сделал, т.е. практически ни чего не проверил. Для начала воспользуйся ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ |
melnyk
Обвязка строки и ТМС, + пропайка платы(усердно) |
zarah
Не фанат форума
Ага, плюс ESR meter в придачу, при том тотально. |
gotaras писал: | как быть,что и где искать. може у кого было токое? | -по-порядку:
1. вызвать Мастера
2. искать в ТВ
3. было!
PS^ тебе легче стало от ОТВЕТОВ на твои "вопросы"? |
goga_tv
gotaras, Есть три основных причины выхода со строя этого транзистора:
1 Раскачка ТМС (смотри обвьязку)
2 Замени С308, С309.
3 Фуфловый транзистор (несмотря на то , что новый) |
zarah
Не фанат форума
Ну не хотите, и не надо..., в утиль |
gotaras
c-308, с-309 поменял. Поменял с-315 по с-319, непомогло, размеры неизменились. ТМС в порядке. Когда мериш тестером на базе Q308 на экране размеры меняютсья. Цепь Q308 по Q311 думаю что исправно. Строчный транзистор 2SС5129 неорегинал. Может ли из за него меняться розмеры по горизонтапи и корекция. Память 24wс32J, может в ней проблема. |
zarah
Не фанат форума
gotaras, Да нет, с памятью как раз там проблем нету. Поиск тебе в помощь.
Есть такая хорошая пословица: Если не можете отремонтировать телевизор - поменяйте мастера.
Раз правила тебе до лампочки, то и нам эта тема тоже, как то до лампочки. |
