KSDA
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Дантист
Сообщение #1 от 01/06/2010 20:51 цитата
Samsung CS-29Z45Z39XBWT горит строчник
БП - STR-W6750,
Кадр - LA78045,
Строч - TT2206,
Проц - на этикетке (KSDA 1002.0(D53).
Был выбит строчный транз.заменил на S2000F, телек включился с ЛОХ. Заменил TDA6107AJF/N1, изображение и звук пошли в норме. Но строчный транз начал нагреваться. Напруги-118в, (11,5в), (5,4в), (12в). На кадровой 16в. Оставил телек включённым, примерно через 5-6часов строчный транз вылетел. Кондеры электролиты заменил, в коллекторной части строчного тоже заменил, но всё равно греется транз. Каковы мнения спецов. Заранее спасибо.
Сообщение #2 от 01/06/2010 21:40 цитата
Дантист писал:
- расскажи про ДРАЙВЕР!!! голливудская улыбка
Дантист
Сообщение #3 от 01/06/2010 21:51 цитата
Драйвер D863.На трансформаторе 15в.Импульсы проверить не умею.Осцил.есть.А то что напруга 118в может влиять,написано 125в?На базе сторч.наблюдается отрицательный потенциал.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 от 01/06/2010 22:00 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
Сообщение #5 от 01/06/2010 22:05 цитата
Дантист писал:
- закрывай ТВ и обращайся к специалистам, пока есть с чем ... иначе в сумме твой "ремонт" окажется дороже ...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 от 01/06/2010 22:31 цитата
Дантист писал:
А ты сам как думаешь? 29 дюймов...
Дантист
Сообщение #7 от 01/06/2010 23:05 цитата
Думаю что маловато.и ещё думаю лучше тему закрыть.Спасибо всем.
БАРК
БАРК
Сообщение #8 от 01/06/2010 23:07 цитата
Бздынь - и слинял... Распугивателя испугался?
Сообщение #9 от 01/06/2010 23:14 цитата
БАРК писал:
- а ты бы не испугался, имея за душой "китаезоврунчик" за пол-бакса полезть делать 100Гц Гнусмас 29?!?! голливудская улыбка
Дантист
Сообщение #10 от 01/06/2010 23:15 цитата
никак нет.а толку то зря болтать
Сообщение #11 от 01/06/2010 23:16 цитата
Вопрос №2 - допустим я знаю возможный ответ - я должен его слить ОТКРОВЕННОМУ КЛИЕНТУ, рассказав ему про ZQ , например?! смех
БАРК
БАРК
Сообщение #12 от 01/06/2010 23:16 цитата
Почему зря?.. Ты иШШо много чего не проверил...
Дантист
Сообщение #13 от 01/06/2010 23:18 цитата
я бы не полез,если бы не пришлось клиенту ташить такой яшик за 100км,в город.
Сообщение #14 от 01/06/2010 23:19 цитата
Вопрос №3 - я ЗНАЮ ответ и даже его дальнейшее развитие - он прост - Достаточно прочесть ПЕРВЫЙ пост "гения" ремонта и НОТ ... подшучивать, дразнить смех
ДОБАВЛЕНО Июнь 01 2010
БАРК писал:
- и не разворотил до конца ТВ! голливудская улыбка
Дантист писал:
- а это проблемы Клиента ... потом ты разницу за неквалифицированное в АСЦ заплатишь? голливудская улыбка классно!
MASTER+
Сообщение #15 от 01/06/2010 23:32 цитата
Дантист писал:
заменил на S2000F
Ай.
Дантист писал:
Напруги-118в
Ой.
Пора в сервис.
Сообщение #16 от 01/06/2010 23:45 цитата
bonckott, ты тут каким боком затесался?
MASTER+ писал:
Пора в сервис.
- Толя, причем пока есть с чем .... смех
Дантист
Сообщение #17 от 01/06/2010 23:59 цитата
Вас понял-в сервис.Только сервиса нет.Частные мастерские только.Базар не по теме.Лучше будем делом заниматься.Тема закрыта.
MASTER+
Сообщение #18 от 02/06/2010 00:25 цитата
Дантист, правильно. Умеешь лечить зубы, лечи. профессор
Aleco
Сообщение #19 от 12/10/2010 12:29 цитата
Samsung CS-29Z50Z4Q пропал звук
Началось всё с того что доченька включила функцию Shope Mode, прочитал что отключается в сервесном меню и как зайти в меню тоже нашол INFO - MENU - MUTE - POWER, зайдя туда я не нашол функцию Shope Mode и решил нажать Reset надеясь на то что телевизор сбросит все настройки на первоночальные ( заводские), нажав эту функцию телек вырубился, потом я его включил, оказалось нет звука ни на одном из каналов и входах видео , только играет мелодия при вкл. и выкл. телевизора.Что могло произойти внастройках СМ что пропал звук?
Функцию Shope Mode потом нашол как отключать на панели телевизора MENU - 5 секунд держать.
телику 1 год, вскрывать его не хочется а в сервисный центр вести аж в другой город, помогите плиззззз рёв в три ручья
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #20 от 12/10/2010 12:44 цитата
Aleco писал:
И не нужно вскрывать. Только к Мастеру.
999
