DAEWOO DTA-3220ZZ ch. CP-820SM еле заметная горполоса
romansergej
Сообщение #1 От 13/06/2010 07:54 цитата
DAEWOO _ DTA-3270K_ch-CP-822F.
Все параметры в прикреплёном файле.
Вышел из строя ключевой транзистор строчной развёртки Q401_(ST2310DHI, по схеме BUH1015HI), ничего подозрительного на первый взгляд не обнаружил, за исключением плоховатого (на мой взгляд) теплового контакта транзистора с радиатором, решил просто заменить. После замены включил, работает, поставил на прогон. Примерно часа через 3и решил проверить, как он себя чувствует, мне не понравился радиатор на котором установлен этот транзистор (Q401), пальцы руки не выдерживали длительного (больше 5и сек.) прикосновения к нему. На экране, в режиме AV, в окне вывода служебной информации достаточно чётко было видно присутствие фильтрации по питанию, которую в режиме TV, на изображении невидно даже в режиме вывода служебной информации. Решил присмотреться к схеме получше и увидел недостающие конденсаторы, явно дело рук человеческих, после их установки фильтрации в режиме AV, в окне вывода служебной информации не стало, да и транзистор стал попрохладнее (возможно мои ощущения, прибора для измерений нет ) зачем было выпаивать ?????.
Заметил ещё тоненькую ели заметную горизонтальную полоску (ну очень медленно) плывущую по экрану сверху в низ, может, кто подскажет какую емкость ещё сменить, измерителя нет, ПАХАТЬ не хочется, поэтому желательно точно, а пространственно я и сам знаю. Схему прикрепляю.
  DAEWOO_DTA-3270K.rar  5.08 МБ  Скачано: 340 раз(а)
Сергей Пас
Сообщение #2 От 13/06/2010 08:26 цитата
Полоса появляется только при просмотре программы,или в AV режиме тоже?
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 13/06/2010 09:08 цитата
romansergej,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Просьба, до исправления темы по ПРАВИЛАМ, советов не давать.
serg63
serg63
Сообщение #4 От 13/06/2010 19:56 цитата
На параллельном сайте он эту тему уже решил.Не напрягайтесь.
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 13/06/2010 20:02 цитата
Тема удаляется, в связи с наглым игнарираванием ПРАВИЛ недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
6
gfh
