КотдаВинчи
Холодильник LG GA-449BCA- непрерывно включается и выключается холодильник. При отсоединении пульта управления, холодильник включается и поддерживает средний режим заморозки в холодильной камере. Посмотрел пульт управления - замыканий нет. Что делать? На пульт приходят сигналы от наборов ключей KID65003AF и ещё какого то набора ключей- сейчас нет возможности посмотреть. Поменял KID65003AF - никакого результата. У кого есть схема на модуль? |
Мелиор
КотдаВинчи
При детальной проверки модуля управления обнаружил, что глючит кнопка SW102. На тестере работает правильно, при постановки в модуль дает сработку. |
Мелиор
Молодец, что сам решил. Но тема так и не дооформлена. Удаляю
А вообще, на будущее, после решения вопроса, в заголовке нужно дописать РЕШЕНО |
calikin.alexandr
такая же проблема, скажите как разобрать дверь? |
yaguar
