Sabir
Добрый день. Стиральная машинка Zanussi FAE 1025 V, работала как часики 5 лет (2 раза в неделю гдето стирали), недавно стало доходить до отжима и останавливаться (останавливается программа и горят 3 индикатора- видео в прикрепл.файле).
При переводе в принудительный режим отжимки- не стартует, хотя если включить на программы стирки и т.п.- всё запускается, воду лъёт/сливает, но как дойдёт до отжима- останавливается. Если выключить машинку где то на час, а патом включить на отжим- отжимает. Плату смотрел-питание везде в норме. Непойму где копать, как протестить..
может ли виноват двигатель??, догда почему после 1-2 часов всё стартует (опять на 1-2 часа),
Уже неделю бьюсь - не пойму где сабака парылася...
test2.rar 262.67 КБ Скачано: 378 раз(а)
тю
Sabir, сколько рас мигает старт и сколько конец? |
regiss
тю писал: | сколько рас мигает старт и сколько конец? |
тю, привет !
Прочитав вот это:
Sabir писал: | работала как часики 5 лет (2 раза в неделю гдето стирали), |
решил я для себя, что это - клиент...
Пусть мастера зовёт.... |
Sabir
ошибок нет , пусто в памяти ошибок...
А мастера звали, и не одного -ничего не сделали, при них работает (не будут же они 2 часа ждать же) |
regiss
Sabir писал: | ошибок нет , пусто в памяти ошибок... |
Если в памяти ошибка не фиксируеться, хотя отсутствие вращения мотора проц должен фиксировать по любому, то ничего ды не поделаешь, мил человек, попадёшь на замену модуля. |
Sabir
//та модуль я и сам починить в состоянии. За мотор отвечает тиристор с ULN, попробуем поменять..
ЗЫ: выяснилось ищё вот что: если мало вещей загрузиш (т.е. нагрузка малая на мотор) то всю стирку стирает (быструю, ту каторая около часа), нужно на других режимах также проверить... |
Мелиор
Sabir писал: | //та модуль я и сам починить в состоянии. За мотор отвечает тиристор с ULN, попробуем поменять.. | Ну-ну. Особенно, если учесть, что тиристора там нет |
Sabir
Мелиор писал: | Sabir писал: | //та модуль я и сам починить в состоянии. За мотор отвечает тиристор с ULN, попробуем поменять.. | Ну-ну. Особенно, если учесть, что тиристора там нет |
ну симистор - чё к словам придераетесь |
тю
Мелиор писал: | Sabir писал: | //та модуль я и сам починить в состоянии. За мотор отвечает тиристор с ULN, попробуем поменять.. | Ну-ну. |
Мелиор
Sabir писал: | Мелиор писал: | Sabir писал: | //та модуль я и сам починить в состоянии. За мотор отвечает тиристор с ULN, попробуем поменять.. | Ну-ну. Особенно, если учесть, что тиристора там нет |
Не к словам, а к терминам. Здесь же типа мастера общаються. На сухом техническом языке |
mas-ter
Sabir, При стирке напряжение в розетке стабильное или просаживается?? |
Sabir
mas-ter писал: | Sabir, При стирке напряжение в розетке стабильное или просаживается?? |
наоборот, завышено иногда бывает
доходит и до 235в.. |
Dima700926
Sabir писал: | доходит и до 235в |
Разве это завышено? |
Sabir
//..вообщим заменил я 2 микрухи uln , и симистор, который управляет главным двигателем. почистил щётки (сильного налёта небыло)- всеравно когда через час доходит до отжима отключается, т.е я так понял какбудто перегружается программа и стоновится всё сначала, и ждёт чтобы нажали старт. И в ручном режиме на отжим когда включаеш- успевает только защёлкнуть замок и индикаторы выключатся на пол сек. и включатся снова(машинка ждёт нажатия старт, нажимаеш старт- опять моргает)
В тестовом режиме всё запускается..
уже и не в курсе где копать..
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 11 2010
.щас включил пустую машинку на цикл стирки-- тоже самое- останавливается на отжиме.. |
Мелиор
Sabir писал: | та модуль я и сам починить в состоянии |
тю
Мелиор писал: | Sabir писал: | та модуль я и сам починить в состоянии |
Dima700926
Sabir, пригласи мастера, дешевле обойдется, чем новый модуль. |
Sabir
та все мастера говорят заменить модуль!!!!!! чинить в занусси не берут- тока замена. Если это в электроники, то отремантировать в состоянии, руки откуда нада растут, т.к. все мастера увидев чип-элементы в ужос кидаются- тока заменой модуля... |
Мелиор
Sabir писал: | та все мастера говорят заменить модуль!!!!!! чинить в занусси не берут- тока замена. Если это в электроники, то отремантировать в состоянии, руки откуда нада растут, т.к. все мастера увидев чип-элементы в ужос кидаются- тока заменой модуля... |
А ты попробуй грамотных пригласи. Не верю, что в Харькове никто не береться |
Sabir писал: | чинить в занусси не берут- тока замена. Если это в электроники, то отремантировать в состоянии, руки откуда нада растут, т.к. все мастера увидев чип-элементы в ужос кидаются- тока заменой модуля... |
"Отремантировать" можешь если укажут какой(какие) элемент заменить с приложением списка аналогов? |
