Не читает диск Opera OP1508D
kabani
Сообщение #1 от 10/09/2010 11:42 цитата
Добрый день уважаемые форумчане.
Данный форум читаю давно,даже несколько вещей починил используя приведенный сдесь материал.
Но случилась у меня проблема с которой я пока не смог разобраться.
В общем есть у меня двд проигрыватель с экраном Opera OP1508D, и перестал он читать у меня диски,присмотревшись повнимательней мне показалось что двигатель не раскручивает диск, медленно крутится,
,почитав о говняных моторах в данной технике, решил его заменить, установил RF-300FA-12350 вместо FRF-300FA-01
только поменял верхнюю часть на который крепиться сам вд диск, и у старого мотора сопротивление было около 3 ом.
Замена ничего не дала, диск делает два прокрута по приблезительно 4 оборота и все, при этом греется микросхема SPHE 8202 R0, по даташиту я так понял что она управляет двиглом и флешкой.
Ток потребления двигателя точно не могу померять, слишком мало времени двигатель крутится, но по тестеру выходит около 10-12 ма.
куда дальше рыть? кто подскажет ?
Заранее всем благодарен.
Сообщение #2 от 10/09/2010 11:51 цитата
расстояние от диска до лазера отрегулировать если не поможет то шлейф или л.г. если мп3 читает то скорее всего л.г.
serp1972
serp1972
Сообщение #3 от 10/09/2010 12:00 цитата
kabani,
Сообщение Администрации :
Внимание!Начни тему с правильного оформления http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
    CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
    Flash ____________
    Sdram ___________
    Eeprom __________
    Driver _________
    Марка оптики _________
SPHE 8202 -это процессор,скажем так он управляет всем !!! При замене двигателя немаловажно правильно выставить высоту стола( простейшая приспособа http://archive.espec.ws/section1/file21185.html l),А двигателем и головой ,в свою очередь управляет драйвер -тоже проверить -желательно заменой !!! Обязательно к прочтению также это- http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html ,и это http://monitor.espec.ws/section2/topic55662.html И самое главное -если Вы не профессионал то лучще отдать девайс в ремонт в мастерскую ,в противном случае аппарат может стать не ремонтопригоден и тогда только на свалку -не экономьте на спичках!!
;l
