ммм
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Морозик
Сообщение #1 от 08/04/2008 15:49 цитата
зудилов-алтай, Ну ты и упрямый...Это же надо сто раз нажать на кнопочку смех
Что значит не включается? Блок питания не запускается или чего еще?
Тюнер там какой, не тот самый? подмигивание
HAZARKO
Сообщение #2 от 12/04/2008 19:38 цитата
На экране SHARP 14R2MK2S при включении ТВ,
голубой экран и замок.
Ни какой реакции на клавиши
Что сделать,чтобы убрать блокировку?HELP!
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #3 от 12/04/2008 19:45 цитата
Попробуй долго удерживать кнопку дисплей.
VITOLDO112
Сообщение #4 от 13/04/2008 18:29 цитата
Sitronics CTV-2161 F.
Не реагирует на команды пульта и команды передней панели, кроме вкл. и выкл. На экране значок замка. Манипуляции перед входом в этот режим неизвестны, процессор предположительно HAY 1S10. Шасси неизвестно.
Игорь Чупрунов
Сообщение #5 от 13/04/2008 21:10 цитата
Есть такой способ берёш чистую мс памяти подгибаеш ножки и надеваеш на мс памяти телека, включаеш, заходиш в меню и усердно в нём копаешся. Потом снимаеш лишнюю мс и в 70% всё работает, ежли нет, тогда только прошивка!
Сообщение #6 от 13/04/2008 21:41 цитата
Игорь Чупрунов писал:
Есть такой способ
- зайти в ПОИСК и все найти ...
vitamax
vitamax
Сообщение #7 от 13/04/2008 21:53 цитата
Это как?
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #8 от 13/04/2008 21:59 цитата
vitamax писал:
Это как?
- лопатой, наверное улыбка
Игорь Чупрунов, а она кроме снятия кода с собой ничего более не "унесет"? смех
Уже давно есть более цивилизованные способы.....
Морозик
Сообщение #9 от 13/04/2008 22:41 цитата
Кстати , а где хранится информация о замке? Как-то сменял память, а замок все равно оставался. Erisson вроде.. Там вообще смех. Пульта не было, а достаточно было включить с пульта. А я прошивки лил , одна за одной... смех
Сообщение #10 от 14/04/2008 00:37 цитата
Если 3у01 - DISP 10 секунд подержать! голливудская улыбка
USTO
Сообщение #11 от 14/04/2008 08:20 цитата
Телевизор не включался ,был не исправный строчный транзистор ,Q 522 , заменил , телик включается ,строчной нет , убрал перемычку W201, на секунду стали появлятся сторочные импульсы , потом уходит в защиту , светодиод мигает красный ,зеленый ..
Руслан
Сообщение #12 от 14/04/2008 09:17 цитата
B.B., а вот для кого.
Руслан
Сообщение #13 от 14/04/2008 09:20 цитата
B.B., уже не озвучит
Traviata
Сообщение #14 от 14/04/2008 10:31 цитата
Уважаемые специалисты, прошу Вашей помощи.
На днях мне отдали проекционный телевизор на передней панели написано Rolsen, сзади Changhong модель не разобрать, но предположительно CHD43B1W.
Нету пульта ДУ. У телевизора расходится примерно на 1 см. зеленый и красный цвета.
Путем исследований интернета я выяснила, что нужно осуществить сведение цветов, для этого нужен родной пульт. В сервисных центрах Ролсен про эту модель никто не знает.
Что делать?
Куплен пульт ДУ универсальный обучаемый, с кодами Changhong, но пока не удалось скоммуницировать пульт и телевизор(((
Помогите пожалуйста решить проблему!
Traviata
Сообщение #15 от 14/04/2008 11:08 цитата
А как найти пульт?
Ведь у этой фирмы нет здесь представительства?
Если у кого-нибудь есть возможность заказать его в Китае, помогите пожалуйста!
taypotron
Сообщение #16 от 14/04/2008 13:07 цитата
Здравствуйте,ученные! Помогите кто может.Ставлю чистую память
ТВ работает без проблем.Стоит перевести с пульта в дежурку и ТВ
больше не включается.Заранее благодарен!
Кнопка "изменить" находится вверху этого поста.
Сообщение #17 от 14/04/2008 13:45 цитата
taypotron писал:
Помогите кто может
- так вызови любого из нас, кто в твоем регионе, - и поможем! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Апрель 14 2008
ЗЫ: у меня вопрос к тебе - про ESR слышал?
taypotron
Сообщение #18 от 14/04/2008 14:49 цитата
Cпасибо что откликнулись.Про ESR :этим прибором я пользуюсь давно.На многих сайтах был-ничего не нашел.Голова уже пухнет.
У этого ТВ собака съела пульт и хозяева выключали и включали
вынимая шнур с розетки. Появился пульт-появилась проблема!!!!!
Дело в том,что стоит перевести ТВ в дежурку и отключить от сети ,
все, больше не включишь.Устанавливаю чистую память и ТВ работает.И все сначала.....
Сообщение #19 от 14/04/2008 15:02 цитата
taypotron писал:
- именно так (для ВЕ5) было при увеличении ESR одного из эл-литов (мелких) в районе ИБП! подмигивание Так что пользуйся им, а не только имей!
ЗЫ: а по какой схеме собран? Заодно и узнаю - есть он у ТЕБЯ или нет ... У меня пять РАЗНЫХ собрано - особенности каждого знаю - так у тебя какой?! голливудская улыбка
taypotron
Сообщение #20 от 14/04/2008 16:50 цитата
KRAB писал:
У меня собран на К176ЛА7. Напряжения все в норме ,отличаются,может,на 2%,но если устаровить чистую память,то
включается незамедлительно! Еще один вопрос:почему я не вижу свою тему?Подскажите,
333
555
555
