Лёд на трубе воздухозаборника-убрал. BAXI 280 FI
amirmonakh
Сообщение #1 От 25/10/2010 14:11 цитата
В сильные морозы больше 20 град. стал образовыв. лёд, каждые два дня лазил на крышу отламывать. Труба двойная горячий выход на верху, свежий воздух заходит ниже.Ну и решение само напросилось .Поставил пластиковую тарелку высотой 10 см., если больше то препятствие выходу естесно,сверху груз от ветра.Через год тарелка развалилась, поставил белую эмалированную каструлю такого же размера. Верхняя часть трубы-плоская.
amirmonakh
Сообщение #2 От 25/10/2010 14:16 цитата
В сильные морозы больше 20 град. стал образовыв. лёд, каждые два дня лез на крышу отламывать. Труба двойная горячий выход на верху, свежий воздух заходит ниже.Ну и решение само напросилось .Поставил пластиковую тарелку высотой 10 см., если больше то препятствие выходу естесно,сверху груз от ветра.Через год тарелка развалилась, поставил белую эмалированную каструлю такого же размера. Верхняя часть трубы-плоская.
amirmonakh
Сообщение #3 От 25/10/2010 14:27 цитата
В сильные морозы больше 20 град. нарастал лёд полностью перекрывал подачу воздухаи котёл не работал-мигал красным- авария, каждые два дня лез на крышу отламывать. Труба двойная горячий выход на верху, свежий воздух заходит ниже.Ну и решение само напросилось .Поставил пластиковую тарелку высотой 10 см., если больше то препятствие выходу естесно,сверху груз от ветра.Через год тарелка развалилась, поставил белую эмалированную каструлю такого же размера. Верхняя часть трубы-плоская.
amirmonakh
Сообщение #4 От 25/10/2010 14:34 цитата
В сильные морозы больше 20 , нарастал лёд полностью перекрывал подачу воздуха и котёл не работал-мигал красным- авария. Каждые два дня лез на крышу отламывать. Труба двойная горячий выход на верху, свежий воздух заходит ниже.Ну и решение само напросилось .Поставил пластиковую тарелку высотой 10 см., если больше то препятствие выходу естесно,сверху груз от ветра.Через год тарелка развалилась, поставил белую эмалированную каструлю такого же размера. Верхняя часть трубы-плоская.
amirmonakh
Сообщение #5 От 25/10/2010 14:36 цитата
В сильные морозы ниже 20 град., нарастал лёд полностью перекрывал подачу воздуха и котёл не работал-мигал красным- авария. Каждые два дня лез на крышу отламывать. Труба двойная горячий выход на верху, свежий воздух заходит ниже.Ну и решение само напросилось .Поставил пластиковую тарелку высотой 10 см., если больше то препятствие выходу ,сверху груз от ветра.Через год тарелка развалилась, поставил белую эмалированную каструлю такого же размера. Верхняя часть трубы-плоская.
amirmonakh
Сообщение #6 От 25/10/2010 14:38 цитата
В сильные морозы ниже 20 , нарастал лёд полностью закрывал подачу воздуха и котёл не работал-мигал красным- авария. Каждые два дня лез на крышу ломать его. Труба двойная горячий выход на верху, свежий воздух заходит ниже.Ну и решение само напросилось .Поставил пластиковую тарелку высотой 10 см., если больше то препятствие выходу ,сверху груз от ветра.Через год тарелка развалилась, поставил белую эмалированную каструлю такого же размера. Верхняя часть трубы-плоская.
amirmonakh
Сообщение #7 От 25/10/2010 14:40 цитата
В сильные морозы ниже 20 , нарастал лёд полностью закрывал подачу воздуха и котёл не работал-мигал красным- авария. Каждые два дня лез на крышу ломать его. Труба двойная горячий выход на верху, свежий воздух заходит ниже.Ну и решение само пришло.Поставил пластиковую тарелку высотой 10 см., если больше то препятствие выходу ,сверху груз от ветра.Через год тарелка развалилась, поставил белую каструлю такого же размера. Верхняя часть трубы-плоская.
amirmonakh
Сообщение #8 От 25/10/2010 14:42 цитата
В сильные морозы ниже 20 , нарастал лёд полностью закрывал подачу воздуха и котёл не работал-мигал красным- авария. Каждые два дня лез на крышу ломать его. Труба двойная горячий выход на верху, свежий воздух заходит ниже.Ну и решение само пришло.Поставил пластмас тарелку высотой 10 см., если больше то препятствие выходу ,сверху груз от ветра.Через год тарелка развалилась, поставил белую каструлю такого же размера. Верхняя часть трубы-плоская.
amirmonakh
Сообщение #9 От 25/10/2010 14:45 цитата
Ну KRAB смайлик тут был
amirmonakh
Сообщение #10 От 25/10/2010 14:47 цитата
В сильные морозы ниже 20 , лёд полностью закрывал подачу воздуха и котёл не работал-мигал красным- авария. Через день лез на крышу ломать его. Труба двойная горячий выход на верху, свежий воздух заходит ниже.Ну и решение само пришло.Поставил пластмас тарелку высотой 10 см., если больше то препятствие выходу ,сверху груз от ветра.Через год тарелка развалилась, поставил белую каструлю такого же размера. Верхняя часть трубы плоская.
amirmonakh
Сообщение #11 От 25/10/2010 14:50 цитата
В сильные морозы ниже 20 , лёд полностью закрывал подачу воздуха и котёл не работал-мигал красным. Через день лез на крышу ломать лёд. Труба двойная, горячий выход сверху, свежий воздух заходит ниже.Ну и решение само пришло.Поставил пластмас тарелку высотой 10 см., если больше то препятствие выходу ,сверху груз от ветра.Через год тарелка развалилась, поставил белую каструлю такого же размера. Верхняя часть трубы плоская.
amirmonakh
Сообщение #12 От 25/10/2010 14:52 цитата
В сильные морозы ниже 20,лёд закрывал подачу воздуха и котёл не работал-мигал красным. Через день лез на крышу ломать лёд. Труба двойная, горячий выход сверху, свежий воздух заходит ниже.Ну и решение само пришло.Поставил пластмас тарелку высотой 10 см., если больше то препятствие выходу ,сверху груз от ветра.Через год тарелка развалилась, поставил белую каструлю такого же размера. Верхняя часть трубы ровная.
amirmonakh
Сообщение #13 От 25/10/2010 14:57 цитата
В морозы ниже 20,лёд закрывал подачу воздуха и котёл не работал-мигал красным. Через день лез на крышу ломать лёд. Труба двойная, горячий выход сверху, свежий воздух заходит ниже.Ну и решение само пришло.Поставил пластмас тарелку высотой 10 сантиметров, если больше то мешает выходу ,сверху груз от ветра.Через год тарелка развалилась, поставил белую каструлю такого же размера. Верхняя часть трубы ровная.
amirmonakh
Сообщение #14 От 25/10/2010 14:59 цитата
В морозы ниже 20,лёд закрывал подачу воздуха и котёл не работал-мигал красным. Через день лез на крышу ломать лёд. Труба двойная, горячий выход сверху, свежий воздух заходит ниже.Ну и решение само пришло.Поставил пластмас тарелку высотой 10 , если больше то мешает выходу ,сверху груз от ветра.Через год тарелка развалилась, поставил белую каструлю такого же размера. Верхняя часть трубы ровная.
amirmonakh
Сообщение #15 От 25/10/2010 15:03 цитата
В морозы ниже 20,лёд закрывал подачу воздуха и котёл не работал-мигал красным. Через день лез на крышу ломать лёд. Труба двойная, горячий выход сверху, свежий воздух заходит ниже.Ну и решение само пришло.Поставил пластмас тарелку высотой 10 см, если больше то мешает выходу ,сверху груз от ветра.Через год тарелка развалилась, поставил белую каструлю такого же размера. Верхняя часть трубы ровная.
amirmonakh
Сообщение #16 От 25/10/2010 15:04 цитата
amirmonakh
Сообщение #17 От 25/10/2010 15:14 цитата
В морозы ниже 20,лёд закрывал подачу воздуха и котёл не работал-мигал красным. Через день лез на крышу ломать лёд. Труба двойная, горячий выход сверху, свежий воздух заходит ниже.Ну и решение само пришло.Поставил пластмас тарелку высотой 10 см, если больше то мешает выходу ,сверху груз от ветра.Через год тарелка сломалась, поставил белую каструлю такого же размера. Верхняя часть трубы ровная.
amirmonakh
Сообщение #18 От 25/10/2010 15:40 цитата
В морозы ниже 20,лёд закрывал подачу воздуха и котёл не работал-мигал красным. Через день лез на крышу ломать лёд. Труба двойная, горячий выход сверху, свежий воздух заходит ниже.Ну и решение само пришло.Поставил пластмас тарелку высотой 10 см, если больше то мешает выходу ,сверху груз от ветра.Через год тарелка сломалась, поставил белую каструлю такого же размера. Верхняя часть трубы ровная. Устал исправлять текст .Я же профессор грамматики. не нравитса тема,прямо скажите плз,часами сидеть не могу тут.
amirmonakh
Сообщение #19 От 25/10/2010 15:41 цитата
В морозы ниже 20,лёд закрывал подачу воздуха и котёл не работал-мигал красным. Через день лез на крышу ломать лёд. Труба двойная, горячий выход сверху, свежий воздух заходит ниже.Ну и решение само пришло.Поставил пластмас тарелку высотой 10 см, если больше то мешает выходу ,сверху груз от ветра.Через год тарелка сломалась, поставил белую каструлю такого же размера. Верхняя часть трубы ровная. Устал исправлять текст .Я же не профессор грамматики. не нравитса тема,прямо скажите плз,часами сидеть не могу тут.
amirmonakh
Сообщение #20 От 25/10/2010 15:43 цитата
111
