ЖК Samsung LE26A330J1- изображение появляется не сразу.
Sector999
Sector999
Сообщение #1 от 11/10/2010 17:04 цитата
Здравствуйте! Имеется телевизор Самсунг LE26A330J1
Проблема в следующем: Включаешь телевизор, звук есть, изображения нет, т.е. подсветка включается, а на экране полосы:
Через пару минут изображение может появится но мерцать:
Потом застывает (стоп-кадр) и начинает расплываться и в итоге через 5 минут экран постепенно становится белым.
Через час-два изображение появляется и далее телевизор работает исправно. Т.е. как я понимаю прогревается. Если выключить и включить через пол часа (дать остыть)- опять тоже самое.
Первым делом прозвонил все шлейфы- они в порядке. Следов чего то "горелого" или "вздутого" тоже нет.
Потом нашел ваш форум, покурил поиск, нашел тему с похожей проблемой, там все решилось общим сбросом. Нашел инфу как выйти в сервис, вышел, сделал сброс- помогло, изображение появилось. Телевизор исправно проработал несколько часов, затем был выключен и на утро опять тоже самое... Сразу же сделал сброс- не помогло... Потом через пару часов изображение появилось- вышел в сервис сделал фото (мало ли данные пригодятся) :
В общем мои мысли исчерпаны )) Тему ремонта знаю поверхностно (когда то давно учился на радиомеханика, но уже половину забыл))) Поэтому просьба советовать как "чайнику" )))
Для инфы прилагаются фото разобранного телевизора:
Заранее спасибо за ответы! улыбка
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 от 11/10/2010 17:20 цитата
Sector999, Красивая фотосессия ! браво!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 от 11/10/2010 17:53 цитата
B.B. писал:
Не ламповый это ТВ
Как так? Лампы есть смех
Sector999
Sector999
Сообщение #4 от 11/10/2010 19:37 цитата
B.B. писал:
Не ламповый это ТВ
А причем здесь ламповый тв?! Смысла не уловил.
Ваш ремонт мне не нужен- просто направьте в нужное русло и все! Неужели это сложно?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 от 11/10/2010 19:55 цитата
Sector999 писал:
Мануал, замеры, ESR-метр.
jam-007
Сообщение #6 от 11/10/2010 20:00 цитата
проблемы в матрасе! пробуй с тконом поиграть, кренки проверь, я по гарантии такие панели по сей день списываю сотни.
Sector999
Sector999
Сообщение #7 от 11/10/2010 20:14 цитата
jam-007 писал:
Вот мне тоже почему то кажетс что в матрасе... А если его попарить? Ну всмысле пакет на него и прогнать часов 50, не решитсо? )
Сообщение #8 от 11/10/2010 21:20 цитата
Sector999 писал:
- на голову себе одень пакет ... можешь Момента капнуть немного! Попустит!
Sector999
Sector999
Сообщение #9 от 11/10/2010 21:21 цитата
KRAB писал:
Sector999 писал:
Замечательное предложение!! Обязательно им воспользуюсь! классно!
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 22:22
http://monitor.espec.ws/section31/topic152307.html
Сообщение #10 от 11/10/2010 22:57 цитата
Sector999, ну и нах мне ссылка - я читал этот бюль ... голливудская улыбка
les
