INSAN
http://zezebra.narod.ru/u19.htm или мы начали изучать биоэнергетику - как без палева скачать пару сотен килловат электоэнергии со счётчика соседа воздушным путём |
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
Хочу сделать электромагнит из железа вибрационного насоса
Что б дверь закрывать. |
INSAN
motoriki писал: | Хочу сделать электромагнит из железа вибрационного насоса (Малыш). Каким проводом и сколько витков? |
а вообще то -какой вопросик , такой и ответик.
Почему не указанно напряжение на которое должна быть рассчитана обмотка после переделки? и вообще не думаю , что в тот корпус можно запихнуть ., што то существенное (мощное) . Если только на вольт 12-30 то ещё прокатит . |
INSAN
-20 dB
INSAN писал: | Почему не указанно напряжение на которое должна быть рассчитана обмотка после переделки? и вообще не думаю , что в тот корпус можно запихнуть ., што то существенное (мощное) . Если только на вольт 12-30 то ещё прокатит . |
Ну, во первых - напряжение в названии темы. Правда, непонятно, 220 чего? То ли штук электромагнитов, то ли его тип... А где находится функция "изменить", автор похоже уже не найдёт - перепугали вы (и ты в частности) его своим флудом в усмерть. Опять всё чистить буду. Позже. Оставлю только посты топикстартера и Рифата.
Во вторых - а какая, собственно, связь между напряжением и габаритами? В реле и пускателях тоже электромагниты стоят. Я тебе приведу фотографии двух одинаковых релюх на 220 В и на 24 В - разницу найдёшь? Тем более - в пускателях... А мощность у них, как ни странно тебе покажется, одинаковая - как электрическая, так и механическая. |
INSAN
-20 dB, ну посмотрим к чему, к какому лог. концу придёт тема. а там и сам может чему и научусь |
RomanRB
INSAN, Да к какому концу может эта тема привести? Пойдет и купит новый магнит. От 0 до 5 величины. выбор огромен. |
-20 dB
INSAN писал: | -20 dB, ну посмотрим к чему, к какому лог. концу придёт тема. а там и сам может чему и научусь |
Лог. конец по смыслу был бы один - снести её нафиг: топикстартер пропал, полезной инфы нет. Однако просто снести нельзя - есть сформулированный по правилам вопрос и два значащих поста Рифата и тёзки, без ответов, но с тематическим уточнений требований к девайсу для последующего расчёта обмотки. Так что только чистить, а после чистки тут почти ничего и не останется.
