CROSP
Доброго времени суток , вот есть мат плата Elitegroup C51G-M754 rev1.0 . Проблема в том что при включении на мониторе пишет "Нет видеосигнала" .
Были проведены такие действия:
1.Проверена мат. плата на вздутые электролиты.
2.Видеосигнала не было при подключении при интегрированной видеокарте . Пробовал вставить видеокарту в разъем PCI , это ситуации не изменило .
3. Сбрасывал биос .
4. Менял батарейку биоса.
5.Пробовал запускать мат плату без переферии .
6 . Пробовал запускать мат. плату с разными модулями оперативы, в разных слотах
7. Запускал от другого ( заведомо рабочего ) БП.
Подскажите где искать проблему. |
южный
Коммунист
CROSP
южный
Коммунист
Тогда стандартная проверка - питание на проц и чипы мостов, шин. Обычно, правда, северный мост на ней сдыхает. |
CROSP
Восстановить не как , только замена ? |
южный
Коммунист
А как же ещё. Ну если инфракрасная станция есть, тогда. |
Slayer
CROSP писал: | Проблема в том что при включении на мониторе пишет "Нет видеосигнала" .
Пробовал вставить видеокарту в разъем PCI , это ситуации не изменило. |
южный писал: | А она то хоть пускается? |
ушла... на взлет. |
NRG
Stalker-HardMaster
хм, а в монике уверен, или там в сигнальном VGA кабеле???, смех смехом, а было дело комп расковаряли, а когда ко мне приперли оказалось мону хана(прошить теперича нужна)....: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=154270
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 19:20
да, ну и материну угробили.... |
Slayer
дык... просто непонятно.... так стартует она или нет! |
NRG
Stalker-HardMaster
Slayer, ха, и я про-то же, тут вообще не ясно кто виноват, и кого откачивать..... |
Andreyka77
Как можно сказать что мать стартанула, то что она крутит вентиляторами еще не показатель, то есть совсем не показатель!!!
Пост карту бы да по кодам посмотреть, а так мать походу дохлая!!!!
В спикере какие сигналы (тоже помогает!!). |
RomanRB
Короткий сигнал спикера, инициализация клавы есть? Если есть, то стартанула. |
NRG
Stalker-HardMaster
RomanRB, и светодиоды(типа лампочки) на клавиатуре миганули, или нет...? |
Генчик
NRG писал: | и светодиоды(типа лампочки) на клавиатуре миганули, или нет...? |
NRG, это не показатель. Если клава PS/2, то индикаторы отмаргивают просто при подаче питания на клаву. С USB клавой может быть по-разному, зависит от модели. Надёжным показателем старта будет вкл/выкл индикаторов Num Lock и Caps Lock, при нажатии на соответствующие клавиши. |
LESHIY
Леший форума
топикстартера уже 20 дней нет |
NRG
Stalker-HardMaster
Генчик, ага, не только питания, но синхры....!
LESHIY, подснежник..... |
LESHIY
Леший форума
нет топикстартера нет темы |
