Рекорд ТЦ5169 ш. SW216 не выходит из дежурного режима
KVIN777
Сообщение #1 от 12/01/2011 23:19 цитата
Micom - SW-1222AP
Memory - 24WC04P
SMPS - TDA4605-2 & SSS6N70A
TR Chopper - ER40H-6T
SAW - K2958M
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
Video - TDA8374A
Vertical - TDA8356
Sound - TDA2006
Tuner - DT2-BV09D
Tube - A51LPE01X01
FBT - TCM-20A33B / TCM-20A31B (HR82244)
HOT - 2SD1878
RGB Amp - TDA6107Q
Пульт: - SW-009
IC remote - CSR-030, KS51810-79, PCA8521BT
После выключения из розетки и последующем включении, телевизор не выходит из дежурного режима с ПДУ.
Если телевизор переводится в дежурный режим из рабочего состояния с ПДУ (без отключения от сети) то всё работает нормально. Сейчас после выключения из сети включаю его довольно странным способом: кнопкой ВКЛ\ВЫКЛ на телевизоре добиваюсь "дребезга" контактов на кнопке и после непродолжительного "дребезга" телевизор переходит сразу в рабочий режим, после чего его можно включать и выключать с ПДУ. В чем может быть дело?
  РЕКОРД шасси SW216AP.pdf  5.47 МБ  Скачано: 300 раз(а)
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 от 12/01/2011 23:37 цитата
KVIN777 писал:
Сломался, ремонтировать нужно.
KVIN777
Сообщение #3 от 12/01/2011 23:44 цитата
Будем ремонтировать?
БАРК
БАРК
Сообщение #4 от 12/01/2011 23:50 цитата
KVIN777, будем, если тему оформишь, как положено...
Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала, а так же тип шасси ТВ, и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Сообщение #5 от 12/01/2011 23:50 цитата
KVIN777 писал:
- вызовешь или привезешь - БУДЕМ! смех
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 от 13/01/2011 00:06 цитата
Можно купить осциллограф, мультиметр и (ну хотя бы или) ESR-метр и отремонтировать. Но проще и дешевле отдать в ремонт.
KVIN777
Сообщение #7 от 13/01/2011 00:31 цитата
Теперь что менял: Из ремонта пришел в таком состоянии, сгорел дроссель L802 150 мкГн нужного не нашли и вместо него поставили обычный предохранитель. Теперь вот такая штука получается.
БАРК
БАРК
Сообщение #8 от 13/01/2011 00:34 цитата
Надобно озвучить режимы БП, всех вторичек, процессора...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 от 13/01/2011 00:42 цитата
БАРК, Женя, я не думаю что у автора есть чем озвучивать режимы.
KVIN777, Попытка отремонтировать телевизор путем "дребезга контактов" приводит к необратимым последствиям. голливудская улыбка
KVIN777
Сообщение #10 от 13/01/2011 00:47 цитата
На процессоре на ноге REM при нажатии на ПДУ кнопки POWER напряжение примерно с 4В падает до 3,5В. На ноге процессора POWER напряжение не меняется и остаётся постоянным примерно 4В.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 01:51
На БП напряжения SB+18V, SB+15V, SB+5V присутствуют.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 13/01/2011 00:55 цитата
Прекрасно. А пульсации ты тоже померял?
KVIN777
Сообщение #12 от 13/01/2011 01:02 цитата
Где именно?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 от 13/01/2011 01:04 цитата
Там где их обычно меряют, на выходе БП.
KVIN777
Сообщение #14 от 13/01/2011 01:19 цитата
Причём здесь пульсации если после странного включения всё работает нормально?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 от 13/01/2011 01:32 цитата
Ну если все работает нормально, то чего ты туда полез? Это первое. И второе - если ты игнорируешь советы, то зачем ты здесь, и зачем эта тема? бяка
Сообщение Администрации :
Внимание! Попытка ремонта телевизора не специалистом, может привести к необратимым последствиям, после чего аппаратуру надо будет доставить в квалифицированный Сервисный Центр для восстановления и ремонта!!!
KVIN777
Сообщение #16 от 13/01/2011 02:06 цитата
Если честно, то просто стало интересно в чём может быть дело? Хотел обратиться к специалистам. Не обижайся. Как померять эти пульсации?
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 03:08
Мерял Ц-шкой - стрелка не дёргалась.
koroed
Сообщение #17 от 13/01/2011 04:49 цитата
Осциллограф, слыхал о таком.
gilan
Сообщение #18 от 13/01/2011 05:35 цитата
KVIN777, отнеси мастеру пока не доконал. Толковому мастеру там полчаса работы. До тебя, разумеется, а не после...
KVIN777
Сообщение #19 от 13/01/2011 07:51 цитата
Если бы можно было к мастеру - уже давно бы отнёс. Такие советы и я могу давать в этом я тоже специалист.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 09:00
В том, что специалист починит я не сомневаюсь. Именно поэтому и обратился к Вам. Если посоветовать ничего не можете кроме как отнести к специалисту так и скажите - зачем над людьми измываться. Отнесу к специалисту если найду такого.
makeym
makeym
Сообщение #20 от 13/01/2011 08:07 цитата
KVIN777, нечем мерять - меняй тогда голливудская улыбка иначе после очередного "дребезга" он ваще у тебя умрёт.
555
555
777
les
