consul
Прошу высказаться. Я не мастер по ремонту холодильников,но вышел из строя добрый мною холодильник. Купил новый, но этот хотелось отвезти в деревню. Проблема такая....при пуске срабатывает.....секунд 5 крутит и потом вырубается. Вопрос? Это пусковое реле, или компрессор. И стоит ли его ремонтировать? в общем я знаком с устройством и работой холодильников. Пусковая обмотка и рабочая. Как проверить реле и компрессор. |
consul, в заголовке темы кратко укажи проблему. |
consul
Модератор! Я не понял. Заголовок такой, что при включении холодильника, 5-6 секунд холодильник пытается включиться, даже включается, а потом ВСЁ. |
junior1
consul писал: | в общем я знаком с устройством и работой холодильников | - напомнило ответ дауноблондинки: Как работает трансформатор: - У-у-у-у-у-у-у-у-у-у!
Так и ты, проХфи ... Книжку открой и прочти! Там ВСЕ расписано ... |
consul
У меня книжки нет, поэтому и прошу подсказать. При включении или при попытке включиться, работает 5-6 секунд, а потом через некоторое время опять тоже самое. То есть в рабочий режим не входит. |
consul писал: | У меня книжки нет | - иди в Гугль - и ищи - она там есть и не одна - я лично скачивал и читал! |
