schmutz
Заранее прошу прощения если тема уже обсуждалась, но просмотрев 30 стр поиска не нашел данной проблемы.
Сегодня зашел поздравить мать и узнал что она уже две недели без машинки. машинка не завершает стирку, не хочет полоскать.
После стирки, слив и отжим, ручка программатора переходит в положение полоскания, только начинает заливаться вода и "ручка пошла по кругу".
Сразу скажу, я не спец в СМА, поэтому прошу больно не пинать. Почему-то мне кажется что проблема возможно совсем не в программаторе, а может в банальном "мусоре" (машинке лет 7, 1 ремонт по замене подшипника и 1 замена ТЭНа). Сегодня разбираться со стиралкой не было времени, да и знаний таких нет.
Если не трудно помогите советом. Подскажите в какую сторону копать. Индикаторов (светодиодов) кроме включения никаких нет. Как распознать ошибку? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Мелиор
schmutz, программатор вращается и лампочка мигает. Сколько раз мигает перед паузой?
И укажи город в профиле, может в соседних домах живем |
Мелиор, знаешь же, что в таких случаях ответа не ждут. Забивают вопрос и заходят посмотреть результаты обсуждения. |
schmutz
xarl писал: | Мелиор, знаешь же, что в таких случаях ответа не ждут. Забивают вопрос и заходят посмотреть результаты обсуждения. | Не все в праздник отдыхают. Сейчас на работе, а с телефона не удобно писать. Прийду домой - отпишусь. |
schmutz
Мелиор писал: | schmutz, программатор вращается и лампочка мигает. Сколько раз мигает перед паузой?
На передней панели, кроме светового индикатора включения, других светодиодов нет. Или именно он должен мигать?
спасибо, но я уже просматривал эту тему перед тем как написать. в теме обсуждаются машинки с дисплеями или наличием нескольких светодиодов, по которым можно выявить ошибку |
Рифат
Обыкновенный человек
schmutz, именно он. И я предположу .что мигать он будет 5 раз. |
schmutz
Хорошо. Вечером схожу проверю. |
mas-ter
schmutz писал: | Хорошо. Вечером схожу проверю. |
Не торопись, наверно не нужна данная машинка. |
schmutz
Включил на полоскание. Нормально отработала и слила воду. Ну нормально по электронике, а грохот стоял ужасный. Когда я открыл заднюю крышку, то увидел подтеки по баку, а блок управления весь "заляпан" черным налетом от высохшей воды (ремень разбрасывал) и провода и разъемы все липкие от высохшей мыльной воды. Так что причина оказалась намного банальнее .
Спасибо всем ответившим. Пойду в другую тему, погляжу что пишут о замене подшипников. Возможно ли в домашних условиях самому поменять?
P.S. Вопрос напоследок: откуда силикон на баке? Это производитель так делает гидроизоляцию бака с втулкой или ремонтную СМ продали как новую? (замены подшипника не было. мастер говорил что нужно менять, но до замены так дело и не дошло) |
crush
Э-х,schmutz, schmutz, вряд-ли это был последний вопрос |
schmutz
crush писал: | Э-х,schmutz, schmutz, вряд-ли это был последний вопрос |
Это точно, вопросов возникло гораздо больше чем было до этого. Даже начал уже малость сомневаться "-А осилю ли я..."
Ну тогда пока вопрос 1-ый:
Возможно ли в домашних условиях, при отсутствии специнструмента, произвести замену сальников и подшипников.
Если да, то подскажите какие идут подшипники и сальник на данную модель. |
шайтан
Виртуоз болгарки
schmutz писал: | Возможно ли в домашних условиях, при отсутствии специнструмента, произвести замену сальников и подшипников |
Возможно, если тебя мало волнует конечный результат |
Мелиор
schmutz писал: | мастер говорил что нужно менять, но до замены так дело и не дошло) | Нехорошо, нехорошо... Мастер сказал что менять, а до секс... , т.е. до замены дело не дошло. Не жадничай, дай мастеру с ней потра... ее отремонтировать |
schmutz
Рифат
schmutz, странные философские измышления .тем более на сайте мастеров. |
schmutz
это я о мастерах которых знаю (по данному профилю). работа только молотком и плоскогубцами.
так и я умею.
Ну а все таки, подскажите номера подшипников и сальника на эту машинку. |
crush
schmutz писал: |
так и я умею.
Разберешь,- не ошибёшься |
Мелиор
schmutz писал: |
Ну а все таки, подскажите номера подшипников и сальника на эту машинку. | Для запросов размеров подшипников есть специальная тема |
