СМА ZANUSSI FL-904-NN - выбивает предохранители.
Одинор
Сообщение #1 От 11/02/2011 11:14 цитата
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой: при стирке на вышеупомянутой СМА выбивает пробки. Сначала появились удары током в выключенном режиме, когда доставали мокрое белье из открытого люка. Перевернули вилку в розетке - симптомы исчезли. А через некоторое время стали вылетать предохранители. Пробовали 10А, 16А - бесполезно. Отключали все электропотребители в доме - та же самая история. Также не зависит от наличия или отсутствия заземления.
Причем возникает эта проблема практически постоянно при стирке, но без закономерности: может выбить как в начале стирки, после залива воды, так и в конце, при переходе на полоскание, а то и отжим, на любом из режимов. Если повезет, то может и до конца программы дойти, но случается такое крайне редко.
Прозванивал ТЭН на корпусной пробой - 8 на боку, то бишь бесконечность. По наблюдениям, практически всегда выбивание происходило во время работы двигателя, причем в последний раз, когда завершился налив воды в начале стирки и мотор заработал, счетчик весьма быстро начал крутиться (как при большом энергопотреблении), после чего пробки выбило.
Кто какими мыслями может поделиться по данному поводу? улыбка
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 11/02/2011 11:17 цитата
ну сам же написал про мотор,какие тут ещё мысли могут быть?
Одинор
Сообщение #3 От 11/02/2011 11:43 цитата
Логично.
Хотя, с другой стороны - не может ли модуль чудить во время подачи напряжения на мотор?
Да и мотор пробовал на пробой прозвонить - тоже вроде бы 8... замешательство
virmeshter
virmeshter
Сообщение #4 От 11/02/2011 11:49 цитата
Одинор, чем пробой звонил?Профиль не полный! подмигивание (укажи ремонт чего) Что мешает проверить отдельно от сма и тэн и движок на предмет величины тока? равнодушие бяка
Рифат
Сообщение #5 От 11/02/2011 11:53 цитата
Одинор, а что --только пробой корпуса может вызвать срабатывание предохранителей? Чудной
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #6 От 11/02/2011 11:59 цитата
Я бы тщательно проводку на машинке проверил. Особенно ту, что на двигатель идет.
mas-ter
Сообщение #7 От 11/02/2011 12:03 цитата
Бить напряжением может и из-за перемычки в розетке улыбка Пробки вышибать, и проблема с электрикой до вилки СМА, самое простое в данную розетку включить прибор с потреблением тока 10-16 А. Проверить ТЭН и всё остальное надо соответствующем прибором.
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #8 От 11/02/2011 12:04 цитата
Одинор писал:
Модуль здесь скорее всего не причем, смотри внимательно переферию.
Одинор
Сообщение #9 От 11/02/2011 12:18 цитата
Пробой обычным мультиметром звонил, М-832 (второй год им пользуюсь, нареканий никаких не вызывал), по поводу проверки отдельно мотора - электросхемы на машинку найти не могу, буду признателен, если кто-то ткнет меня в нее носом подмигивание, ибо 5 проводов, подходящих к мотору, при двухпроводной электросистеме (Ф и Н) вызывают у меня замешательство .
Проводку всю досконально осмотрел - ни потертостей, ни подпалин нема. В розетки тоже разные втыкал - один черт недовольство, огорчение
virmeshter
virmeshter
Сообщение #10 От 11/02/2011 12:21 цитата
Одинор, вызови мастера по СМА!
и еще-М-832 не годится для проверки тэнов и движков на предмет пробоя и тока!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 От 11/02/2011 12:22 цитата
Одинор писал:
ибо 5 проводов, подходящих к мотору, при двухпроводной электросистеме (Ф и Н) вызывают у меня .
ЗАНАВЕС.....
Рифат
Сообщение #12 От 11/02/2011 12:24 цитата
ну-ну ухмылка и тэн также прозванивал тестером?
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #13 От 11/02/2011 12:25 цитата
Одинор писал:
Пробой мультиметром наврядли увидиш,проверяют мегометром.
Одинор писал:
Лучше отдай спецыалисту , пусть проверит.Упс чуть опоздал. недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Одинор
Сообщение #14 От 11/02/2011 12:32 цитата
regiss, я, конечно, допускаю, что помимо обмоток внутри могут быть еще и датчики/реле/т.д. и т.п. Вот потому и ищу схему.
grifat, им же, как и ТЭНы электрочайников, потроха ВВ-проводов - потому и говорю, что нареканий он не вызывает. Более того, пробовал подавать на него напрямую напряжение - воду в баке почти вскипятил (94*С по термометру) и даже намека на к/з не было.
virmeshter, мастера вызывал. После долгой диагностики он выдал потрясающий вердикт: "Надо в мастерскую везти, в ремонт." Гениально! Как будто это и без него не было ясно грубость !
Рифат
Сообщение #15 От 11/02/2011 12:38 цитата
............. им же, как и ТЭНы электрочайников, потроха ВВ-проводов - потому и говорю, что нареканий он не вызывает. Более того, пробовал подавать на него напрямую напряжение - воду в баке почти вскипятил (94*С по термометру) и даже намека на к/з не было.
.................. мастера вызывал. После долгой диагностики он выдал потрясающий вердикт: "Надо в мастерскую везти, в ремонт." Гениально! Как будто это и без него не было ясно !
полный ПИСНЕЦ
смех
стоит аФтару все таки заниматься ремонтом самобеглых колясок и их начинок,а не лезть в машинку.
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #16 От 11/02/2011 12:40 цитата
Одинор писал:
Мой вам совет, лучше так и сделать.
Одинор
Сообщение #17 От 11/02/2011 12:42 цитата
grifat, спасибо за совет, я его учту. А вы, судя по всему, и есть тот мастер, который приходил ко мне и в течении полутора часов приходил к мысли, что машинка СЛОМАЛАСЬ! бяка
Тему можно сносить - пойду лучше поспрашиваю специалистов.
Рифат
Сообщение #18 От 11/02/2011 12:46 цитата
Профиль пользователя Одинор
Плати за дорогу--приеду голливудская улыбка
Тока самобеглые коляски за мной не высылать гы-гы
ДОБАВЛЕНО 11/02/2011 12:48
ему тыкнули уже носом,а он всё ещё репу чешет и упражняется в игре--"я тебя умнее". бяка Хорошие специалисты для таких тока в больницах работают гы-гы
Мелиор
Мелиор
Сообщение #19 От 11/02/2011 14:31 цитата
Одинор, есть неисправности, которые устраняются на дому, а есть которые только в мастерской. По крайней мере уважающий себя мастер не всякий ремонт согласится делать на дому у клиента. Мастер провел дефектовку. Тему удаляю, т.к. это форум мастеров, а не самоделкиных
Одинор
Сообщение #20 От 26/02/2011 13:33 цитата
Итак, проблема решена: запуск машины с подключенным обычным китайским М-838 к каждой обмотке двигателя и терпеливое наблюдение выявил плавающий (при вибрации) момент КЗ статора на корпус двигателя. Перемотка статора полностью решила проблему. Обошлось все в копейки - стоимость провода, поскольку перемотку делал сам. А теперь посчитайте, сколько пришлось бы отдать всем этим "гениям от электроники" местного пошиба, которые за полтора часа диагностики приходят к выводу, что машина сломалась бяка !
Так что, равшанчики и джумшутики, можете и дальше надувать щеки от важности и рассказывать всем, какие вы невъебенные спецы! умора
Адью!
