SCHNEIDER ТV-9-глюк.
dmv61
Сообщение #1 от 18/03/2011 11:36 цитата
CPU - ST92R195A0/ERA
EPROM - M27C1001
EEPROM - M24C32
IF - TDA4474
Video - VDP3108B
AP - MSP3401 C8
Sound - TDA7495
Tuner - 5002PH5-3X0003
VA - TDA8177F
RGB - TDA6101Q
FBT - 1352.5058 (40348A-01, HR8320)
схема-http://archive.espec.ws/section333/file15029.html
Телик работает нормально (часами). Проблема-при выключении и включении через пару секунд-изображение с неправильными цветами (искажена цветопередача), тянучки.Также может включиться без изо (но со звуком), иногда включение без звука и изо.После повторного выкл.-вкл. может включиться нормально.Если перерыв во включении 10-20 мин. включается нормально. Напряжения питания в норме.Пропаял видеопроц, память... Прогибы платы не влияют на работу.Терзают сомнения,куда влезать???
Сообщение #2 от 18/03/2011 12:07 цитата
dmv61, а на Мониторе в Корзине не внятно посоветовали? голливудская улыбка
dmv61
Сообщение #3 от 18/03/2011 12:14 цитата
Все-же мастера???
ed021
ed021
Сообщение #4 от 18/03/2011 12:15 цитата
Начьни с проверки цепей RESET , продублируй проводом клипсы, очень часто шалят в TV-9!
мастер-ломастер
Сообщение #5 от 19/03/2011 09:15 цитата
dmv61,холодные пайки в БП и СР.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 от 19/03/2011 09:36 цитата
dmv61, Тема в корзине до полного исправления. Как надо, популярно здесь ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
dmv61
Сообщение #7 от 19/03/2011 22:43 цитата
C307 cоветского производства-видать тут собака зарыта!
makeym
makeym
Сообщение #8 от 19/03/2011 22:49 цитата
dmv61, может в кинескопе - он поди китайский голливудская улыбка
К гадалке сходил? подшучивать, дразнить
Сообщение #9 от 20/03/2011 01:41 цитата
makeym писал:
К гадалке сходил?
- ему ГОТОВОЕ решение сразу ТАМ дано было в посте в Корзине, он просто не знает, что такое осцил!
