DVD LG DK677X не периодически включается перемотка назад
Murcot
Сообщение #1 от 27/07/2011 01:05 цитата
CPU MT1389FE
Flash MX29LV160
Sdram EM636165TS
Eeprom KS24CC021CS
Driver AM5869S
После определенного промежутка времени проигрывания фильма самопроизвольно включается перемотка х2 на начало фильма.
Двигатели и лазерная головка исправны.
Плата управления функциями воспроизведения (ON/OFF, PLAY, STOP, REW, FF) построена на PT6963-S.
Может ли эта микросхема быть неисправна и проявлять такие симптомы?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 27/07/2011 07:00 цитата
Фотоприемник IR отдельно стоит? Если да,то отключи эту микру и смотри результат.Потом видно будет.
serp1972
serp1972
Сообщение #3 от 27/07/2011 09:48 цитата
Murcot, Это типовой дефект -замена всех кнопок на "морде " аппарата ..
Сообщение Администрации :
Внимание!Оформляем Вашу тему составом согласно правил !!!
Murcot
Сообщение #4 от 27/07/2011 10:43 цитата
serega-64 писал:
микра трехвыводная впаяна в плату.
serega-64
serega-64
Сообщение #5 от 27/07/2011 11:31 цитата
Murcot, Я имел ввиду отключить PT6963-S,,а через IR управлять.
Murcot
Сообщение #6 от 27/07/2011 12:08 цитата
выпаял микропереключатель управления перемоткой назад. разобрал. почистил - вроде работает пока..
serega-64
serega-64
Сообщение #7 от 27/07/2011 12:41 цитата
Murcot писал:
разобрал. почистил
А нахрена,тока замена.
serp1972
serp1972
Сообщение #8 от 27/07/2011 15:43 цитата
Murcot, тему отправляю в мусор тк на форумах это все по миллиону раз разжевано..
Murcot
Сообщение #9 от 27/07/2011 16:19 цитата
извините..не хотел замусорить форум.. впредь буду осторожнее.
и спасибо всем.
555
555
mmm
