trilogic
машинке около 5 лет. Благополучно стирает до момента слива воды, помпа включаеться на 3 секунды потом ждет неопределенное время(на дисплее 57.время стоит.), все повторяеться раз10 за 10 мин. потом сбрасывает- на дисплее начало стирки. кнопки перестают слушаться. но не всегда так все плохо!
Поменял 209 в БП электролиты. 2004 +семистор помпы Саму помпу меняли ещё до меня. Сервис меню не знаю. жду совета. |
constan
Считай ошибку, для начала. |
NikolaiMalaxov
trilogic писал: | машинке около 5 лет. Благополучно стирает до момента слива воды, помпа включаеться на 3 секунды потом ждет неопределенное время(на дисплее 57.время стоит.), все повторяеться раз10 за 10 мин. потом сбрасывает- на дисплее начало стирки. кнопки перестают слушаться. но не всегда так все плохо!
Поменял 209 в БП электролиты. 2004 +семистор помпы Саму помпу меняли ещё до меня. Сервис меню не знаю. жду совета. | У тебя ошибка 57?
ДОБАВЛЕНО 11/08/2011 01:00
проверяй приводный мотор если Е 57. |
trilogic
57 минут до ENDa. в другом режиме стирки соответственно другие цифры. |
allfat
Добрый дядя
constan писал: | Считай ошибку, для начала. |
ДОБАВЛЕНО 11/08/2011 09:00
не знаешь как считать-отдай тому кто знает... |
cybe
NikolaiMalaxov, и что же гласит 57 ошибка, если такая вообще имеется?
trilogic, если ремонтник, то должен знать вход в сервис. Ищи в тырнете |
AlexY74
Если просто поставить на слив отдельным режимом, что происходит ? |
trilogic
Если переключить на отжим, все повторяеться, врочем как повезет. |
mas-ter
NikolaiMalaxov, платформа EWM2000
NikolaiMalaxov писал: | У тебя ошибка 57?
washout
Даже если не знаешь как влезть в тест, у 1046 обычно два насоса. Какой из них заменили. Если рециркуляционный (ближний к машины), то на процесс слива влияния не будет. Если заменили сливной, то либо поставили б/у, либо голимый китай. Проверяется просто. Если слив происходит нормально, ищи косяки в другом месте. Личку читай. |
mas-ter
trilogic писал: | помпа включаеться на 3 секунды потом ждет неопределенное время |
trilogic, Проверь напряжение на насосе.........
NikolaiMalaxov, Журнальчик подвёл |
NikolaiMalaxov
mas-ter писал: |
NikolaiMalaxov, Журнальчик подвёл | да точно,подвел,другой блок управления. |
trilogic
Всем спасибо, за теплое общение. |
