НЕУЧ
не подмажешь,не проедешь  |
TIVAN
| НЕУЧ писал: | не подмажешь,не проедешь  |
НЕУЧ , а ты случайно не ошибся форумом ? Может тебе к слесарям или сантехникам надо обратиться? |
Borek
НЕУЧ
НЕУЧ
| JVS-C21-ZE шасси-С-21ZEBN2 STR-S6707 стр..транз.-D1878 кадровая-LA7837 проц-V523435P контроллер-M37102M8-C425P память-XL24C04P на ТДКС затерта надпись.. экран засвечен белым светом с линиями обратного хода, изображение еле просматривается, кинескоп в норме(проверил) напряжения все в норме..звук с хрипами.. в режиме AV тоже не работает ..основн.. напр-115v |
v15
А питание ВУ?
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 14:02
А вообще - кренку поменяй и будет те щастье.
В поиске это все есть. |
НЕУЧ
| напруги на плате кинескопа тоже в норме все.. |
v15
| НЕУЧ писал: | | напруги на плате кинескопа тоже в норме все.. |
| Цитата: | | В поиске это все есть. |
Совсем обленился, что-ли? |
НЕУЧ
попробую поменять) спасибо товарищ  |
v15
| НЕУЧ писал: | попробую поменять) спасибо товарищ  | Ну - ну. Тиресна, какую именно ты менять собрался?
А напругу на ней перед заменой померять? |
| А по новым веянием за помощь ЛАМЕРАМ и КЛИЕНТАМ - БАН ... Бегом все советы стирай! |
v15
| KRAB писал: | | А по новым веянием за помощь ЛАМЕРАМ и КЛИЕНТАМ - БАН ... Бегом все советы стирай! |
Да чего уж там.
Накосячил - значит накосячил. Чего там концы в воду прятать-то?
Все одно тема - в корзину. |
НЕУЧ
| вам вот всё в корзину, это ж не баскетбол) лучше подмогли б лузеру.. ох.. |
iyzef
Хитрый лис
| НЕУЧ писал: | | основн.. напр-115v |
не густо инфы | KRAB писал: | | А за помощь ЛАМЕРАМ и КЛИЕНТАМ - БАН |
модсостав так значит решил? |
БАРК
| iyzef писал: | | модсостав так значит решил? | Никто ничего ещё не решил...
НЕУЧ, оформляй тему, как положено, что ты выставил одно напряжение?.. При таких деффектах нужно знать все вторички, затем режимы основных м/с и т.д. |
v15
| БАРК писал: | | При таких деффектах нужно знать все вторички, затем режимы основных м/с и т.д. |
При таких дефектах нужно просто прочитать тему "Случаи из практики ремонта [JVC]", один раз ткнуть прибором и два раза паяльником.
А потом смотреть телек и наслаждаться.
Мало того, что типовуха, дык еще из самых распространенных.
А цвет экрана, лохи и периодичность зависят только от того, на сколько напруга на стабилизаторе просаживается (степени его "дохловитости")
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 18:15
А буде вознкнут сложности с поиском темы - глазки опустить.
Вон она висит, на этой-же странице.
Гугл - отдыхает. |
gilan
| НЕУЧ писал: | | JVS-C21-ZE шасси-С-21ZEBN2 STR-S6707 стр..транз.-D1878 кадровая-LA7837 проц-V523435P контроллер-M37102M8-C425P память-XL24C04P на ТДКС затерта надпись.. экран засвечен белым светом с линиями обратного хода, изображение еле просматривается, кинескоп в норме(проверил) напряжения все в норме..звук с хрипами.. в режиме AV тоже не работает ..основн.. напр-115v |
JVC, а не JVS(Japan Victory Corporation)
Модель C21-ZE, шасси MZ2, а не та дребедень, что ты написал.
Прибор есть? |
БАРК
| Если б автор читал это, темы не было бы... А если поиском пользоваться не умеет, нужно начинать с правильного оформления и необходимых измерений... |
gilan
| БАРК писал: | | Если б автор читал это |
и имел бы практику, то знал бы и давно сделал телевизор. И, согласен, не создавал подобных тем. |
v15
И че тогда ждем? Что тема сама в корзину сползет?
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 18:33
| НЕУЧ писал: | | напряжения все в норме. |
Врешь.
Одно убежало .....
Я даже знаю, какое. |
