киев
Прислонившийся
ramuses, Напиши заголовок нормально ( С названием модели и шасси)
ТМС не процессор - ставиться практически любой.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2011 09:12
И если уж состав копируешь, затирай хотя бы - ерунда выходит. |
Сан-Санич
ramuses, блин ну доработай колайдер. |
ramuses
Переведи! |
Сан-Санич
ramuses, на ческий,польский,украинский,какой,тебе язык нужен,говорю ставь и не морочь людям голову. |
ramuses
Спасибо |
Joiner
ramuses писал: | ...Я не совсем понял там питание разное у старыхТМС-21 130В ТМС-690 15В? ..
Куда все пропали? |
А побежали искать данные на ТМС-20 Может он 15-вольтовый? |
Некто Никто
ramuses писал: | У него корпус растаял |
Друг мой, если у него растаял корпус, то это уже совсем другая песня. Попробуй померять ещё что-нибудь (протекание большого тока через обмотку ТМС связано с пробоем чего-то, а это что-то пробивается по причине некорректной работы того, что *кормит* все схемы). Вообщем, я надеюсь, ещё день работы и благодарность клиента не будет иметь границ.
Хотя может оказаться всё намного проще. Обмотка ТМС (намотанная тонким проводом) обрывается возле выводов (перегнивает провод) из-за некачественного вымывания активного флюса (но как вариант и коты могут постараться).
ДОБАВЛЕНО 09/09/2011 23:24
Joiner писал: | А побежали искать данные на ТМС-20 Может он 15-вольтовый? |
Все развеселились, дело к выходным, но ты не поддавайся.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2011 23:29
Вообщем, перевожу. То, что ты у себя нашёл, лучше спрячь. В них много меди, а она скоро сравняется по цене с золотом, тебе не нужно будет ремонтировать телики. |
Некто Никто
Немножко не так. Нет в ТМСах межвиткового замыкания. Виду протекания через первичную обмотку большого тока (с одной стороны 15 или х.. знает сколько V, с другой *глеба*) ТМСу становится не по себе и он, некоторое время погрустив, отказывает. Но вот попался бдительный владелец и быстренько отключил телевизор. Убираем с другой стороны ТМСа замыкание на корпус (SR52 или КТ972Г) и старый ТМС чудненько работает (ну и что с того что он стоит уже не вертикально, под крышкой этого не видно). |
zarah
Не фанат форума
Sam.Sam писал: | Нет в ТМСах межвиткового замыкания. | Серьезно? А шо там есть? |
Некто Никто
Удаляюсь, мне показалось (ввиду моей неопытности), что мне удалось донести ШО там есть, но это
zarah писал: | Серьезно? А шо там есть? |
- это весомый аргумент |
zarah
Не фанат форума
Sam.Sam, Весомый аргумент вот это: Цитата: | Нет в ТМСах межвиткового замыкания. | Поясни тогда по какой причине они сгорают в пыль. Может от плесени? |
Некто Никто
zarah писал: | Поясни тогда по какой причине они сгорают в пыль. Может от плесени? |
Хорошо, попробуй прочитать
Sam.Sam писал: | Виду протекания через первичную обмотку большого тока (с одной стороны 15 или х.. знает сколько V, с другой *глеба*) ТМСу становится не по себе и он, некоторое время погрустив, отказывает. |
Поясняю - 1. *разнос* БП 2. пробой транзистора предв.каскада СР 3. нагрев первичной обмотки ТМС 4. результат
Даже если предположить межвитковое замыкание, то оно никак не приведёт к значительному увеличению тока через обмотки ТМС (чтобы он оплавился) и попробуйте спрогнозировать как будет чувствовать себя при таком раскладе НОТ.
Не хотелось вдаваться в пустую полемику, засорять чужую тему, но предложение модератора игнорировать не мог.
Встречное предложение - почистите тему. |
MASTER+
Sam.Sam писал: | 3. нагрев первичной обмотки ТМС 4. результат
Даже если предположить межвитковое замыкание, то оно никак не приведёт к значительному увеличению тока через обмотки ТМС (чтобы он оплавился) |
Именно нагрев, нарушение изоляции провода - межвитковое.
Sam.Sam писал: | и попробуйте спрогнозировать как будет чувствовать себя при таком раскладе НОТ. |
Тк на базе ничего - HOT целый |
zarah
Не фанат форума
MASTER+ писал: | нарушение изоляции провода - межвитковое. | Лаконичный и вразумительный ответ.
Sam.Sam, А теперь еще раз прочти с самого начала что ты тут наваял.
Сколько их (ТМС) было поменяно и перемотано именно из-за межвитковых замыканий, и при этом ни каким разносом БП и не пахло, и транзюки предвыходного каскада были живые. А о современных китаезах с их знатными проводами так вообще молчу.
Флуд потом почищу. |
Некто Никто
Да уж, оправдались. Кто ж спорит, если вместо ТМС уже расплавленая плюшка. Но похоже у Вас нарушена причинно-следственная связь (а что касается ТМСов - хотите верьте, хотите нет, но за всю мою сознательную практику с 91г. мне на ум ни приходит ни одного случая замены ТМС с межвитковым. То ли прятались они от меня, то ли я тугодум). А по поводу того, что я наваял, то в силу моего географического положения и немалой практики ещё раз повторюсь - простая замена расплавленного ТМС не решит проблемму. |
Raketa II
Sam.Sam, тебе скучно? Что ты за ересь фигурами расписываешь? Какой пробой транзистора? Какой ток? Если при пробое ток ограничен резистором. а ты ограничен 91 годом.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2011 21:48
А может ты ответишь, какое сопротивление обмотки ТМС будет при пробое транзистора для постоянного тока? И что же его плавит? |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | Да уж, оправдались. | Да мы то спокойны, это ты как уж на сковородке, уже незнаешь как и вывернутся.
Цитата: | простая замена расплавленного ТМС не решит проблемму | А не расплавленного решит?
Цитата: | за всю мою сознательную практику с 91г. мне на ум ни приходит ни одного случая замены ТМС с межвитковым. | Маловато значит практики, отсюда и узкоумие в данном вопросе. |
Некто Никто
Raketa II писал: | А может ты ответишь, какое сопротивление обмотки ТМС будет при пробое транзистора для постоянного тока? |
Друг мой, ты сам понял что написал?
Сопротивление первичной обмотки ТМС-690 - около 7 Ом. Согласно закону Ома сначала по этой обмотке протекает ток около 2 А. По мере разогрева обмотки сопротивление уменьшается, ток увеличивается. Хочешь экспериментов - замкни в рабочем телевизоре К-Э драйвера строк и посмотри что будет с ТМС через 10 минут. Разумную критику воспринимаю адекватно. Тупое подначивание - игнорируется.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2011 22:16
Да,босс, наверное, маловато
ДОБАВЛЕНО 10/09/2011 22:18
zarah писал: | отсюда и узкоумие в данном вопросе. |
а как вы бы оценили себя? |
Raketa II
Sam.Sam, согласно какому закону? Тебе пофиг, что там килоомы, идиот? До обмотки ТМС! |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Sam.Sam, вообще то при разогреве обмотки ток уменьшается (температурный коэффициент) но незначительно. И второе ни разу на практике не встречал шо бы КТ972 пробило напрочь. Утёчка, обрыв да, было...Я так думаю что причина в технологии изготовления ТМС. На рубинах он практически такой же как и схема включения, но на них мне не встречался ни разу сгоревший, с обрывом было, а в горизонтах иногда попадаются. |
