KSanja
Будет ли машинка работать без него.
KSanja
А что именно. Я вроде все правильно сделал.....
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 19:39
Полное название машинки Ariston Margherita AI858CTX Lavasciuga
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 19:44
xarl, Так что исправить надо? |
| Заголовок темы должен быть как указано в Правилах. |
Мелиор
KSanja, вот что бывает, когда человек берется не за свое дело.
Что написано на проводах? |
KSanja
Мелиор, , извините, просто привык все делать сам.
В одной связке идут 4 провода, 2 черных (TH40 и 40X) и 2 синих (TH60 и TH60X). Я так понял это на термостат.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 20:04
Другие 2 провода - коричневый (R) и парный провод (RTF) черный с коричневым
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 20:19
Ремонтировал я не сам, я только собирал. |
KSanja
Желающих помочь я так понял нет.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 20:58
Сразу не сфотографировал и теперь проблема |
Мелиор
| KSanja писал: | Желающих помочь я так понял нет.
| KSanja, а чего помогать? Сам же писал, что все привык делать сам. Так делай. Я дал подсказку - смотри, что написано на проводах |
KSanja
Мелиор, Так толку. Нашел электросхему в интернете, но по ней ни чего понять не могу. А то что написано на проводах мне ни о чем не говорит.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 21:05
Подскажите куда какой провод воткнуть. |
regiss
KSanja, афигенно сложная задача, почти высшая математика подключить 6-есть ПОДПИСАНЫХ проводов
R и RTF - ТЭН
TH40 и 40X - 40 град. термостат
TH60 и 60X - 60 град. термостат |
KSanja
| Мелиор, Так уже все собрал. А эту схемку не могу найти |
Мелиор
regiss сегодня добрый. Воскресенье однако Заработал от клиента сасибо
KSanja, если при наличии схемы и 6 маркированных проводов ты не можешь догадаться куда их подключить, я не верю, что ты привык все делать САМ, думаю, что привык все делать НА ШАРУ
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 21:10
| Мелиор писал: | regiss сегодня добрый. Воскресенье однако Заработал от клиента сасибо
| Опечатка по Фрэйду  |
KSanja
| regiss, а есть разница при подключении тэна. То есть какой провод мне подключить справа, а какой слева. И на термостате 4 выхода, а какой куда? |
Мелиор
| KSanja писал: | | regiss, а есть разница при подключении тэна. То есть какой провод мне подключить справа, а какой слева. И на термостате 4 выхода, а какой куда? |
Это уже слишком для технического форума! |
regiss
| KSanja писал: | | regiss, а есть разница при подключении тэна. То есть какой провод мне подключить справа, а какой слева |
KSanja
Мелиор, По проводам мне все понятно. А по схеме не могу разобрать. Я просто не пойму как на термостате разобрать различия, т.е. где 40 а где 60 градусов.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 21:15
regiss, по смеху я понял что разницы нет. А что с термостатом?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 21:17
Мелиор, машинку я сам разобрал и собрал, мастеру только отвез барабан на замену подшипников и тэна. И собрал сам. Вот только эта небольшая загвоздка. Машинку разобрал в первый раз. Еще ни когда не приходилось делать. |
regiss
| KSanja писал: | | regiss, по смеху я понял что разницы нет. А что с термостатом? |
Для "особо одарённых" производитель на корпусе термостата нарисовал ЦВЕТНЫЕ ТОЧКИ. |
KSanja
regiss, ты меня извини, просто не разу не сталкивался с этим.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 21:30
Спасибо за помощь regiss, но все равно вы странные ребята. Неужели так тяжело написать куда подключить какой провод? Для меня даже эти точки ни о чем не говорят. Поэтому я и советуюсь с профессионалами.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 21:34
regiss, еще один вопрос. На машинке есть рядом еще один термостат. Там провод был припаян, я его перекусил. Его надо припоять или можно просто скрутить провода? |
regiss
| KSanja писал: | | На машинке есть рядом еще один термостат. Там провод был припаян, я его перекусил. Его надо припоять или можно просто скрутить провода? |
KSanja
regiss, чего ты угораешь? Ну честное слово, я в первый раз делаю такую работу. |
