TRIPLEX
При открытии дверце иногда сгорает предохранитель возле трансф. дежурки. Может работает нормально хоть по 20 раз дверь откр\закрыть.
Проверил все концевики (заменил на всякий).
При закрытой дверце сопротивление на вилке ~1.5кОм, при откр. дверце ~450оМ. А должно быть всегда 1.5кОм.
Отключаю лампочку или вентилятор или откл. коннектор подачи напряжения на плату CN01 сопротивление нормализуется до 1.5кОМ.
Плату тоже подкидывал.
Ни каких изменений.
Уже всю голову сломал...из-за чего может быть.
Что ещё смотреть? |
ILNAR85
А планка с концевиками правильно отрегулирована?Не гуляет? |
TRIPLEX
Нет, значит не все нормально. Или с переключателями, или с регулировкой... |
TRIPLEX
Всё там идеально. Все 3 концевика зажимаются хорошо |
ILNAR85
Зажимаются то наверное хорошо. Они могут неправильно отрабатывать. А случается это в том случае, когда планка разрегулировывается, либо микрики плохие. |
intact
TRIPLEX писал: | При закрытой дверце сопротивление на вилке ~1.5кОм, при откр. дверце ~450оМ. А должно быть всегда 1.5кОм. |
Точно должно? Ты в этом уверен?
TRIPLEX писал: | Отключаю лампочку или вентилятор или откл. коннектор подачи напряжения на плату CN01 сопротивление нормализуется до 1.5кОМ. |
Куда лампу и двигатели деть? Выбросить?
TRIPLEX писал: | Уже всю голову сломал...из-за чего может быть. |
Известно из-за чего, тем более у самсунга.
TRIPLEX писал: | Что ещё смотреть? |
Специально для тебя в правилах сказано: пользуйся поиском, найди и читай темы о твоей беде. |
TRIPLEX
intact
TRIPLEX писал: | слов много. По делу НОЛЬ |
Это точно! Перечитай свою пустую многословную писанину.
TRIPLEX писал: | Всё нормально
Идеально всё? Так что тебе еще надо?
TRIPLEX писал: | Когда знаешь "зачем", преодолеешь любые "как" |
Найдёшь темы, что к чему узнаешь и может быть преодолеешь. |
TRIPLEX
Что бы Вы тут не фотопили... |
intact
TRIPLEX писал: | Отключаю .... коннектор подачи напряжения на плату CN01 сопротивление нормализуется до 1.5кОМ. |
Непродражаемо! Тестер отключить попробуй.
rematik
Флудоголик
под изгибающийся при открывании железный кронштейн крепления подложи чего-нибудь, для придания ему жёсткости. Причина в том, что один микрик включается раньше, чем выключается другой. |
TRIPLEX
Там есть место на планке почти вверху под винт (на заводе прикручивают на два винта, снизу и сверху). Вкрутил третий винт, плюс вверху планку залил термоклеем немного чтобы при откр\закр двери она не гуляла вперёд\назад. И заменил все концевики (три штуки).
Возвратов нет.
Что-то резко три штуки с такими неисправностями пришли |
palenij
СВЧ Samsung M1874NR Горит предохранитель при открывании двер
эти "микрики" покрываются жиром и не сразу срабатывают (кнопка как бы ползет в жире), их можно прокипятить с моющим средством |
shov244
Да-да кипячение вас спасет . |
Kroy
Иногда спасает и спирт без кипячения, а иногда по причине "уж очень очень китайского происхождения" спасает только замена. |
