rostov74
Помогите опознать холодильник Bosch! Всё, что есть - компрессор 1, морозилка высокая 4 полноразмерных ящика, не "No frost", шильды нет, документов нет.Help!!! Достался от клиента в наследство
SNC000355.jpg 78.18 КБ Скачано: 713 раз(а)
vovabumer
Похож на KGE 3414/01. А в чом проблема?
rostov74
ар777
rostov74, Код ошибки E2 - неисправен датчик температуры конденсора, не доступен , так как расположен в корпусе холодильной камеры и замене не подлежит. Отключает верхнюю камеру. |
vovabumer
rostov74
И где его там искать? (Bosch KGE 3414) |
vovabumer
Там на задней стенка есть стрелка справа. Примерно 20см от правой стороны. |
ар777
rostov74, так ты сделал его?Если нет,то я сделал(ничего не резал,и датчик не снимая). |
rostov74
rostov74
Как? Как ты это сделал? А-у ар777, отзовись! |
