djek61
UOC - TDA11136PS/N3/3/AG5 (PA-09)
Memory - FM24C16
SMPS - CQ0765RT
Vertical - TDA4865AJ
Sound - TFA9842AJ
Tuner - TAF5-C4I23
FBT - BSC590
HOT - D1557
RGB Amp. - BF422
По НЧ звук и изображение в норме
По вч изображение в норме звука вообще нет |
киев
Прислонившийся
djek61 писал: | даташит на TDA4865AJ |
куда-куда ты его послал?djek61 писал: | По НЧ звук и изображение в норме
Просто решил пожаловаться? Где отчёт о проделанной работе по выявлению неисправности? |
djek61
Даже не знаю куда залесть с 58 и 59 нет выхода звука с процессора
Может кому попадалась такая поломка |
Даль
Напряги мозг... |
djek61
Уже аж перенапряг сейчас от нагрева вылитит
5в 3.3в 8в приходят |
LordLostr
djek61, Попадалась,но в разных теликах.Сам что делал?киев писал: | Где отчёт о проделанной работе по выявлению неисправности? |
djek61
Когда ручной настройкой уводишь в стороны то появляется шипение но по центру звука нет |
LordLostr
djek61, А с простого-меню,сервис.Проверил,так сообщи всем. |
djek61
Да что перепрошил память думал из за нее то же самое |
Безобразник
киев писал: | Где отчёт о проделанной работе по выявлению неисправности? | Да ему лень признаться что гвоздиком в ухе ковырял от того и звука нет! |
djek61
Поставил на паутине УПЧЗ все работает только моно но не хотелось ХИМИЮ делать Хотелось до сути добратся Емкости в обвязки проверил
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 20:42
Может где на микросхему какое нибудь запирающее напряжение приходит заперло ее пока не нашел |
Бакум
Рождённый в СССР
Стандарт звука, какой стоит? Ты если тупо копируешь состав, то оставляй что в твоем телевизоре стоит! |
djek61
Причем тупо
LordLostr
djek61, Даль писал: | Напряги мозг... |
djek61 писал: | Уже аж перенапряг сейчас от нагрева вылитит |
Лучше отдохнуть. И зачем сразу перепрошивать,типа модно.В юзерск.меню-почему не сообщаешь,в сервисе -как.Старую прошивку-сохранил? |
djek61
Звук переключал и BG и DK
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 20:52
Да прошивку на комп сохранил Но ана ничем не отличается от той которую влил |
Бакум
Рождённый в СССР
djek61 писал: | UOC - TDA11136PS/N2/3 (PB-01) / TDA11136PS/N3/3/AG5 (PA-09) |
djek61 писал: | TR Chopper - BCK-23529L / BCK35-08938 |
А это по твоему как.
djek61 писал: | Звук переключал и BG и DK |
А нефиг клацат поставь DK и делай замеры. |
djek61
Замеры на чем весь проц замеры прислать или определенные ноги |
южный
Коммунист
Если есть возможность, подкинь проц. Была у нас партия гарантии с дефектными. Кварц ещё. |
djek61
Да нет на замену проца на заказ только
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 21:08
Знаешь или проц или какое напряжение запирает именно звуковой тракт
По нч идет а по вч запирает звук по входам а с проца тишина |
Бакум
Рождённый в СССР
