AlexNNN
поменял smr40200c, his, емкость С852-1000пФ, С851-47мкф 50v, намотал в конце концов дроссель 40 витков на кольце 2000Hm правда нашел кольцо 15mm диаметром. В нагрузку повесил лампу 40Вт вместо r2k пока его не ставил так как предыдущий сгорел. Строчный транзистор замкнул база эммиттер.Включаем кнопкой появляется 125В лампа горит, правда начинает щелкать индикатор деж. режима и появляется щелчки в динамиках,
Далее отключаю нагрузку снимаю перемычку со строчного транзистора, и начинается быстрое плавное повышение до 200в быстренько отключаю, Высокое не появляется. Накрылся транзистор или ни дай бог TDKC? как померять напругу в дежурном режиме на БП то есть как его туда вогнать |
