Фродо
Плата управления от кондиционера SENSEI , чип должен быть и наверняка ШИМ регулятор 7 ногая, третей ноги нет, подобных не удалось найти.
Может хоть логотип фирмы узнать
2.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
368.28 КБ |
Просмотрено: |
222 раз(а) |
1.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
368.43 КБ |
Просмотрено: |
239 раз(а) |
хитрый_кот
А может это SC1011PN .В данной схеме видно что внешнего ключа нет.Также редкий дип корпус на 7 пинов.Редко такое встречается.Так вот я думаю что это примерно то что надо.ftp://119.145.148.188/PI_CDROM/TNY%20Switch/TNY%20Switech%20Design/SC1011%2014W%20Peak%2039W.pdf датащит на нее.Хотя кто ее знает но в принципе примерно соответствует.Но нужно смотреть на параметры!Может быть кое-что отличается. |
чинарик
смотрим распиновку и сопоставляем по таблице с тем, что уже есть http://remont-aud.net/ic_power/
ДОБАВЛЕНО 25/06/2012 18:16
та у тебя по моему и сетевой лит дохлый. |
Рифат
Обыкновенный человек
не , скорее беременный и срок подходит.
Случаем не TNY ? |
чинарик
та у одних 3-ей ноги нету, как здесь, а у других 6-й. |
