Никола-борода
Есть Sony KV-M2180 шасси ВЕ-4
Состав здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic129544.html , пульт родной RM-836
Вопрос не по ремонту( с этим справился ) , не могу запомнить канал , с пульта в меню провожу настройку канала , картинка стоит , но при переходе на другой канал -предедущий пропадает, как у него происходит запоминание ? ,автоматически или какой-то кнопкой , все перепробовал,если автоматом- то придется железо делать , если пультом -какой секрет, инструкции что-то не нашлось . |
LordLostr
Никола-борода, Конечно,правила раздела.Но ,пробуй заменить эту,энергонезависимую. Никола-борода писал: | если пультом -какой секрет, инструкции что-то не нашлось . |
Никола-борода писал: | Сообщения: 953 |
Чё,перебрал? Или поиск не работает. |
Никола-борода
LordLostr, Не пью, и тебе не советую, если есть конкретная ссылка по вопросу -дай сноску . |
LordLostr
Никола-борода, В поиске найди инструкцию,пользов. Замени эту СО2. А если не получается,приедим наладим (в Анапу)
ДОБАВЛЕНО 18/06/2012 20:59
Никола-борода писал: | Не пью, и тебе не советую, | Научим. /шутка/ |
Никола-борода
LordLostr, Скажи просто - запоминание идет с пульта или автоматом, заменить и сам сделаю .Насчет инструкции пользователя-помоги найти, скажу спасибо .
Потом снеси тему . |
LordLostr
Никола-борода
Все это просмотрено ранее и не раз . |
Morlock
И автоматом и вручную. Как Чёрный властелин пожелает!. |
Никола-борода
Morelock, Если можно -подробней пожалуйста .
ДОБАВЛЕНО 18/06/2012 22:29
Если кто-то знает -дайте конкретный ответ, да-нет .От этого дальше пойду . |
LordLostr
Borek
Morlock
Ну раз корзина...
Блять - да в меню ж есть сука ромбик. Вы чё поохуевали там от жары? Глаза не видят нихуя штоле? Ромбик вправо - оп и запомнилось. А автоматом должно запоминать по дефолту. Это если настроен контур AFC. Если нет, то и при ручном запоминании оно будет уходить к хуям. |
