sHooTeR_kv
Где расположен Предохранитель?
Спасибо за Внимание.
| SAM_2279.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
675.46 КБ |
| Просмотрено: |
443 раз(а) |
| SAM_2282.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
670.39 КБ |
| Просмотрено: |
357 раз(а) |
| SAM_2304.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
687.32 КБ |
| Просмотрено: |
328 раз(а) |
KVD
| sHooTeR_kv, А слабо найти цепочку до транзисторных сборок по 12 вольтам? И узнать где пред если он есть, на фото ничего не понять. |
sHooTeR_kv
| KVD писал: | | sHooTeR_kv, А слабо найти цепочку до транзисторных сборок по 12 вольтам? И узнать где пред если он есть, на фото ничего не понять. |
Может знаешь где предохранитель на фотке? |
Кр. Вован
| sHooTeR_kv, вопрос! Как обозначается предохранитель на монтажной плате? ОТВЕТ: буковкой F... |
sHooTeR_kv
| Кр. Вован писал: | | sHooTeR_kv, вопрос! Как обозначается предохранитель на монтажной плате? ОТВЕТ: буковкой F... |
Я понял он оранжевого цвета слева,круглый F101? Как его можно проверить, работает ли он? Какими приборами? |
KVD
| sHooTeR_kv, Это пред по 220в. Найди питание во вторичке 12-14в мультиком и ищи куда оно идёт на инвертор. |
Кр. Вован
BAZUEV56
Ретро-мастер
| sHooTeR_kv, Или скоро придёт спец по предохранителям КRAB и всё объяснит! |
sHooTeR_kv
Там страничца про изготовление силового трансформатора...Как он с Предом связан?
ДОБАВЛЕНО 18/07/2012 23:21
| KVD писал: | | sHooTeR_kv, Это пред по 220в. Найди питание во вторичке 12-14в мультиком и ищи куда оно идёт на инвертор. |
а дальше? |
Кр. Вован
sHooTeR_kv
ДОБАВЛЕНО 19/07/2012 00:59
объясните,во вторичке это где? |
andyoak2
| Цитата: | | Где расположен Предохранитель? |
А чего с большой буквы ? Или его Величество Предохранитель самая уважаемая (единственно известная по имени ) у клиентов деталь ?
Сдай аппарат в ремонт профессионалу , поскольку в электронике ты пень пнем - и не ипи моск Мастерам !  |
карнеги
| sHooTeR_kv писал: | | Кр. Вован писал: | | sHooTeR_kv, вопрос! Как обозначается предохранитель на монтажной плате? ОТВЕТ: буковкой F... |
Я понял он оранжевого цвета слева,круглый F101? Как его можно проверить, работает ли он? Какими приборами? | Вершина ремесла проверка предохранителя : это подвиг !
ДОБАВЛЕНО 19/07/2012 21:42
sHooTeR_kv, Но все таки за смелость можно уважать , электричества не боишься ! |
| sHooTeR_kv писал: | | во вторичке это где? | - это дальше, чем то место куда тебя пошлет ЛЮБОЙ МАСТЕР, потому для тебя ответ на "где" - звучит как "дальшем, чем в Звезде" ....  |
Yuritsh
| sHooTeR_kv писал: | | Предохранитель? | Задумайся, прежде чем менять. Он ведь что-то и от чего-то ПРЕДОХРАНЯЕТ. |
sHooTeR_kv
| KRAB писал: | | sHooTeR_kv писал: | | во вторичке это где? | - это дальше, чем то место куда тебя пошлет ЛЮБОЙ МАСТЕР, потому для тебя ответ на "где" - звучит как "дальшем, чем в Звезде" ....  |
Да что прям взъелись то)) ну извините туплю, денег на ремонт нет......
Прочитал про вздутые кондеры ,заменили, ЗАРАБОТАЛО! , жаль а подсветки нет, читал что обычно с ним предохранители летят, думал что заменим также, заработает, так вот где он ? проблема...
Я ж ведь не прошу помочь монитор сделать, только спросил где пред..а остальное мои проблемы |
andyoak2
| sHooTeR_kv писал: | | денег на ремонт нет..... |
... и поэтому ты на аватару миллиардера Говарда Хьюза выбрал ?  |
sHooTeR_kv
| andyoak2 писал: | | sHooTeR_kv писал: | | денег на ремонт нет..... |
Это был флуд???
Вправду, я вбил в гугл слово ава, вот и результат, хотя понятия не имел кто это! |
