zzz
JohneyWalker
Сообщение #1 от 26/09/2012 17:25 цитата
При обрыве цепи оос на чипе TDA8356 при бросках по питанию в горловине трубы видно голубое свечение, а экран засвечен разноцветными пятнами. Светится не газ в трубе, а стекло при бомбардировке электронами. Ламповики со стажем подтвердят что любая лампа не в режиме начинает светиться голубым светом в месте взаимодействия пучка со стеклом, особенно на мощных лампах типа Г-807.
Трубка та же лампа.
412
zzz
